Программы расчета трансформаторов и дросселей
17 часов назад, uni-t сказал:
тестер True RMS
это вы постоянку на выходе измеряли, тру РМС-ом ? Сильно отличается от не-тру ?:)
Кто Вас надоумил на применение полумоста с напряжением питания 12В? А если бы число витков первички по расчету составило бы 0,5, вы бы и так тоже намотали ?
Надо фильтровать в голове данные, которые можно вводить, а какие - приведут к ерунде.
Изменено пользователем Vslz
31 минуту назад, Vslz сказал:
Постоянку я не мерил вообще! Вся эта панихида затевалась для питания нити накала ВЛИ, там обязательно переменка  4.5-5.5 вольт ! Поэтому мне нужны 2 плеча по 2.5 вольта именно переменки.Мерял под нагрузкой 10 Ом - по 5(якобы) вольтам ,просадка составила 0.9-1вольт ,по другим напряжениям гирляндами из ламп по 300-500 мАм. По 22(якобы) подцепил ЛДО так по приколу на секунду но напряжение на электролите составило 43!вольта(хотя видел по осциллоскопу выброс под 70 волбт) Я вообще не любитель моточных изделий, но если знаете как сделать подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем uni-t
Вопрос снят! Если ни кто не может объяснить что-мотать и как!!! И главный вопрос ПОЧЕМУ не соответствует число витков на один вольт во всех вторичных обмотках??? ОТветьте пожалуйста "СТАРИЧОК".Тру-РМС считает среднее значение напряжения и показывает частоту для отличного от синусоиды сигнала  ,меандра-,например для ниже подписавшихся.
41 минуту назад, uni-t сказал:
наименование этого чудо напишите пожалуйста, уж больно интересно что за прибор измеряет напряжение на частоте 70 кГц да еще и среднее
Ты и есть чайник, потому и не отвечают тебе.
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Я спросил как у "ЛЮДЕЙ" покажите в чем ошибка ,подскажите как исправить в ответ глупые насмешки и блуд. Вы просто Все настолько "УМНЫЕ" и занятые и работаете сейчас над айфоном 501 в силиконовой долине, не забыв  подсыпать порошок для новой партии силиконовых контрацептивов. И ТЫкать ни надо.
во-первых, у моего творения нет даташитов, а есть файл помощи.
во-вторых, я ни фуя не понял из твоих красных надписей на картинках. видимо, количество твоих тараканов в твоей голове не позволяет тебе четко и понятно высказать твои вопросы по программе...
ну, и в-третьих, несмотря на внимательное чтение "даташитов", видим полностью безграмотное использование программы.
Доброго всем времени суток.
Хочу обратиться за помощью в расчете индуктивности дросселя для схемы DC-DC преобразователя. В расчете использовал программу DrosselRing которую создал и любезно предоставил Starichok.
Спасибо Ему.
В наличии имеется кольцо желтого цвета с белым торцом добытое с компьютерного БП, из поисков в интернете сделал вывод что материал этого кольца -26, запустил программу, вбил необходимые данные, получил результат (прикрепляю скрин), но есть одно сомнение, т.к. проверял на данном магнитопроводе индуктивность - намотал 30 витков и у меня получилось - 0.07mH по прибору (правда мотал проводом 0.6мм), программа же выдает 25 витков для индуктивности 0.3mH, подскажите что я неправильно выставляю в данной программе ?
Так же прикрепляю схему девайса, это DC-DC преобразователь с которого я хочу получить 1.0-1.2 вольта при выходном токе 8-10 ампер, в зависимости от нагрузки ток будет колебаться от 2 - 10 ампер, частота данной микросхемы 300 кГц.
До этого работоспособность данной схемы проверял с дросселем намотаным на ферритовом колечке D-16мм, d-10мм, h-4.5мм, марка магнитопровода РС40(это вроде как наш 2000 феррит) было намотано 13 витков провода индуктивность по прибору составила 0.3mH, как и требует даташит на данную микросхему. Но столкнулся с непрятностью, при нагрузке током больше 1 ампера схема переставала фунционировать, т.е. пропадало напряжение на выходе, один наш форумчанин, к которому я обратился за помощью посоветовал использовать данную программу
UR5MNY
Перед дросселем - входное, после дросселя - выходное.
40 минут назад, Dmitriy1973 сказал:
вывод правильный. И так дальше надо
Starichok ,ВЫ человек понимающий в этом деле ВСЕ(собаку съели)и создавших такое количество программ расчета,и  меня не обижайтесь пожалуйста ,я две недели мотал это шим ,меняя диаметр проводов меняя магнитопроводы и всегда заходил в тупик.
Dmitriy1973,
на феррите без немагнитного зазора (кольцо) дроссели не делают. феррит насыщается и перестает работать. не зря же придумали порошковые материалы с низкой проницаемостью специально для дросселей.
"Амплитуда импульса перед дросселем" - это твоё напряжение питания (VIN).
если у тебя будет ток до 10 Ампер, то и вводить надо 10, а не 8.
1 час назад, Starichok сказал:
Dmitriy1973,
Ток я выставил 8 А думая что сейчас мне программа выдаст э_N_ое кол-во витков которые мне на кольцо не влезут.
Почему у меня расчет программы не совпал с практическим измерением, вчера на кольце Т130-26 D - 33мм, d-20мм, h- 11мм намотал 17 витков и прибор показал 0.02mH (0.2 микроГенри), если измеряю на своем приборе заводской дроссель с надписью 470 он показывает 0.04mH, если 181 показывает 0.15mH.
Вот и спрашиваю - что я в программе не правильно выставляю, т.к. пересчитываю с учетом где VIN -12 вольт.
UR5MNY
1 час назад, Dmitriy1973 сказал:
Как бы 0,02 миллиГ  это 20 микроГенри в принципе примерно так и должно получится
Всё правильно говорит Ваша программа Starichok, это я не зная величин измерения пытался внести сумятицу в сей почтенной ветке, принимая 0.03 mH за 3 микроГенри, не простительно.
Хотя с детства думал что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это муж и жена, совсем недавно выяснил что это четыре совершенно разных человека.
UR5MNY
а "СЛАВА КПСС" - это вообще не человек...
 Добрый день . Прошу прощения , я новичок- только зарегистрировался. Скачал архив All_In_One_2.01 (хотел воспользоваться программой Lite-CalcIT для расчета импульсного трансформатора.  Разархивировал программу, не запускается -пишет в папке нет файла Wire.txt. Переношу данный файл в папку , никаких изменений - программа также не запускается. Подскажите пожалуйста , что не так делаю ?  С уважением Валерий.
Надо запускать не конкретную программу, а оболочку All_In_One. А уже из нее выбирать нужную программу.
не так.
надо разархивировать ВЕСЬ пакет.
а запускать можно и без оболочки, из своей папки.
оболочка просто позволяет не лезть в папку конкретной программы.
Доброе утро. Спасибо за подсказку, программа запустилась. Вроде программа дает адекватные результаты.
Появился вопрос . В загашнике на необходимую мощность нашел  кольцо R40/25/11 марки M3000HM-69006. А в программе
Lite-CalcIT в окошке "Материал"  только M2000HM. Как  можно решить этот вопрос ?  Фото сердечника прилагаю.
С уважением Валерий
