Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
2 часа назад, fulamon2016 сказал:
кому понравиться пишите договоримся
Это продажный лот?
Платы нарисованы от руки, без всяких новомодных технологий? Круто. Молодость свою вспомнил...
Только входные разъёмы я бы внутри коробочки с регулятором снизу разместил и кабель, соответственно, вниз спрятал.
Довел до ума все + колонки.
результат:
УМ  5ц4с+6н8с+6п3с
секционно намотаны твз 1-9
проигрыватель ion audio classic, выкинут родной корректор стоит на 6н23п
колонки Yаmaha ns-f150 оббиты внутри войлоком, переделаны на 3х полосные, НЧ ВЧ динамики родные, СЧ от Sony ss290
пассивный кроссовер самодельный.
Снял видео на камеру Canon ,качество видео плохое, основной упор на звук, но, все равно, не оценить.кому интересно посмотрите,что получилось. https://youtu.be/CuDJRenCdQY
5 минут назад, ur4muk сказал:
результат:
УМ  5ц4с+6н8с+6п3с
https://yadi.sk/i/2j09MiBX3242Zs    ссылка теперь вот такая. ютуб заблокировал права
В 01.12.2016 в 11:45, Alex-007 сказал:
По зрению перешел к "крупным формам" (ламповые), содержащему , так сказать,  "крупного  рогатого  хищника" элемента.  :)
Для него от руки проще,  быстрее,  меньше возни .
С "мелкими формами"  (управление и пр. -  на камушках), никуда не денешься,  для "мелкого хищ  элемента"  -  конечно технологии  B).
 Мне показалось так немного более удобней ,  доступней, особенно когда шнуров от источника сигнала  меньше , чем потребителей (усилителей).
Хотя согласен , конечно, эстетика страдает ...
Здравствуйте
Представляю свой  усилитель
Двухтактный  6н9с и 6п41с
Силовой трансформатор ТСШ-170 Выходные самодельные, делал на заводе знакомый
обмотчик
Назван в честь одноименной книги В Немцова, там так называлась телекамера
Больно строго не судите усилитель первый
Ну, с усилителем всё в порядке. Дизайн и, главное, исполнение на высшем уроне! ТАК ДЕРЖАТЬ!
P. S. А что за "свечечки" с зелёным пламенем промелькнули на фото? Тоже "антураж" к усилителю?
P. P. S. Дизайн акустики тоже, надеюсь, необычен? Если можно, в студию!
13 часа назад, Alex-007 сказал:
Это ночник
Корпус от советского светильника, там были пластиковые свечи с лампочками,
но мне достался один корпус так что импровизировал: светодиоды, лампы б/у
внутри трансформатор
До акустики пока не добрался
Слушаю МАС-10 от электрофона Вега
Приветствую всех радиогубителей! Я тут новенький, сижу, высматриваю идеи по дизайну ламповых усилителей. Сама тема мне не нова, но усилителей для прослушивания музыки еще не собирал, я больше по гитарной теме. Вот загорелся тоже собрать увеселитель. Силовой ТАН 52, выходные тв3-ш, драйвер 6н9с, оконечник на 6п6с, в общем, классика на окталках. Вроде уже и все железки есть, нет только четкого представления об изготовлении корпуса. Хочется максимально компактно и лаконично, без выпендрежа. Имеется корпус от компьютерного блока питания Xilence, очень добротный коробок. Фронтальную панель планирую сделать из 3,5 мм листового алюминия. Выходные трансы думаю спрятать в коробок, а силовой сверху на заднем плане. На переднем плане думаю разместить лампы - выходные по краям, драйверная по центру. На фронтальной панели по центру - крупная алюминиевая ручка потенциометра громкости, скорее всего с подсветкой изнутри. Клавиша включения с тыльной стороны, будет применена штатная от блока питания, так же как и сетевой разъем. Вот такие пока размышления... А может сделать в гитарном стиле, закрытую конструкцию?
Немного не по теме, но все же, тоже ламповый усилитель, изготовленный мной совсем недавно - гитарный усилитель по схеме Orange Tiny Terror. Шасси - сварная конструкция из листовой стали, силовой ТСШ 170-3, выходник от двухтактного катушечного магнитофона Днепр-14а. Корпус - 18мм фанера, обтянутая кожей.
В 19.11.2016 в 23:30, Redcliffe сказал:
Интересные поделки.На мой взгляд с древесиной перебор.))
Кому как...Я вот железки терпеть не могу. А куда без них?!
1) 6н9+6п9х2(в параллель);
2) 6н2+6п14п (классический);
3) 6н9с+6н7с (однотакт, наушниковый, 1Вт номиналки)
подпись
5 часов назад, vladimir1478 сказал:
"Родственники" встретились :).мой усилитель для гитарного комбика собран по той же схеме.
Ух ты ж! А откуда столько крутилок? Темброблок?
