Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Подарили старинный амперметр с разбитым стеклом и вывернутой рамкой. Из корпуса сделал усилитель для наушников. Схема популярная на 6Н6П. Добавил индикатор, звучанием очень доволен.
На место бывших клемм установлены регуляторы громкости левого и правого каналов. На место подстроечного винта галетник с клювиком на 3 положения. (1-выкл.; 2- накал+анодное на индикатор; 3- работа).
Долгострой подходит к концу.
Заменил плату. Добавил каскад усиления для индикатора. Режим выходных ламп - 430 В, 45 мА. Выходные трансформаторы - от UPS с сечением 15 см2. Выходная мощность на слух - 10-15 Вт. Слушаю уже более месяца. Сегодня решил поднастроить. Подал синус. На слух - красота, на осциллографе - красота - синус на редкость синусоидальный такой. Включил Фурье на осциллографе - вторая гармоника - 50 дБ, третья - 55 дБ. Остальные гармоники не различимы в шумах на уровне - 55-60 дБ. И решил ничего не трогать. Зачем расстраивать Дао? (Во входном балансном каскаде анодные резисторы были заранее уравнены потенциометром)
Выходная мощность на слух - 10-15 Вт. - а в чём проблема указать измеренную мощность по приборам, при наличии осциллографа и компьютера?
Включил Фурье на осциллографе - 8-ми битная игрушка. У вас же компьютер есть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, проблемы технической нет - все время кому-то мешаю ..:(( - а все равно будет 10-15 Вт.
полдня всего-то надо, чтобы подключиться и померить на разных режимах. Но будет время - сделаю...
Игрушка, согласен, но поверенная, в реестре средств измерений и показания коррелируемы с другими методами измерений. А звуковая карта, особенно для себя, для относительных измерений, хороша, однако, средством измерения не является :((
помогите найти тут любой программно-аппаратный комплекс на основе звуковой карты компьютера, что-то у меня не получилось :)
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
Игрушка, согласен, но поверенная - включая режим спектроанализатора? Калибратором нелинейных искажений? Бояре сомневаются. А что до звуковой карты - зря Вы так. Тут 99,(9)% людей пользуются (если вообще пользуются) приборами, в госреестр, скорее всего, не занесёнными, метрологических сертификатов не имеющих. Что, однако же, не мешает. Измерения то, неофициальные, в отчёт на соискание нобелевки не идущие. А, искажения - сгенерировал в Adobe Audition файл, два тона, 1 кГц -3 дБ + 2 кГц -63 дБ. Ну, типа 0,1% THD. И, Вы знаете, Спектралаб именно столько и показал. Две разных программы - один результат. Это обнадёживает. Как Вы сказали - показания коррелируемы с другими методами. Trustable, так сказать. Файл, к стати, выкладывал на форуме.
помогите найти тут любой программно-аппаратный комплекс на основе звуковой карты компьютера - не стоит юродствовать. "Программно-аппаратный комплекс" на основе поверенного, в реестр средств измерений занесённого уха там тоже не числится. Впрочем, извините за вмешательство. Ничего личного. Просто, поднадоело. Из года в год, на техническом форуме только и читаешь  - на слух фона нет..., искажений не слышно..., мощность на слух - xxx Вт...., звучание устраивает.... Ну, прям, хиромантия в чистом виде. Как в известном анекдоте
Во время лабораторной работы студент спросил знаменитого физика
— Профессор, я не знаю, какое напряжение в этой розетке — 220 или 127 вольт. И все вольтметры заняты. Как это без вольтметра узнать?
— Суньте туда пальцы, коллега, — ответствовал многоопытный профессор. — Если вас дернет и вы воскликнете «Черт возьми!», значит, там 127 вольт. А если выражение будет покрепче, там наверняка 220.
К стати, о поверке и точности. Как то подключил купленный на базаре DT9205 к Transmille 3050. Судя по всему, Вам не надо объяснять, что это за приборы. Как ни странно, у себя дома. No name China vs official United Kingdom, так сказать. Результат меня устроил.
На проведении измерений не настаиваю. Просто, в скобках, замечу, что мой, по приборам, 20-ти Ваттный усилитель, после подключения акустики с чувствительностью в 93 дБ, вместо 86, ни с того, ни с сего, вдруг зазвучал как 100 Ваттный. На слух, понятно. Даже пришлось сильно убавить РГ. Как физическое подтверждение мгновенно и чудом выросшей мощщи!  It's a kind of magic, isn't it?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, Господа !
Давненько ничего не показывал на форуме.  Вот пришло время выставить на вид, два моноблока по мотивам VTA38.  В первых же стоках хочу выразить признательность,автору сего великолепного усилителя Дмитрию Андроникову Lynx и поблагодарить его за тех поддержку.
Так же выражаю безмерную благодарность Василию Боднарю Карта, за изготовленные им качественные силовые трансформаторы. Отдельная благодарность за "сердце" усилителя выходные Дифф Трансформаторы, они получились на славу. Спасибо Вам Господа.
Прошу прошения за отступление.
И так &VTA38 выходные лампы КТ66 Саратов, диф 6SN7GTB Саратов, 6SR7 RCA.IMG_5200.JPGIMG_5202.JPGIMG_5204.JPGIMG_5214.JPGIMG_5216.JPGIMG_5212.JPGIMG_5210.JPGIMG_5206.JPG
6,8 V RMS на выходе на нагрузке 4 Ohm дали 11,58 Вт при 1,53 % THD.
Дальше искажения растут нелинейно. Ранее, с уменьшением напряжения, зависимость, похоже, линейная. Тоже самое.
Осциллографом я мерил на мощности около 2 Вт.
А здесь нет ни одного колпака. :D "Кубики" это бумажные конденсаторы. EF12 крашенные баллоны...
ТИМВАЛ, а вот это, действительно "круто". Возьму на заметку и буду красить конденсаторы. Для нас. мужиков, в черный, для любимых женщин - в розовый (ну, или, как пожелают).
Собственно, srpp на сверхминиатюрных 6с46гв + простой импульсник на ir2153 позволили сделать аккуратный малогабаритный усилитель для ушек. Переваривает даже 32-омные наушники (правда, на них усиления почти нет) без всяких хрипов на максимальной громкости. Единственный недостаток - напряженный температурный режим, поэтому о верхней крышке не может быть и речи, поставил сетку.
Оригинально! Для чего нужен силовой трансформатор? И на броневом магнитопроводе тоже не понятно. анодный перевёртыш? От чего подаётся накал?
Уф, посетила муза рукоделия. Завёлся с первого раза, но надо настраивать ещё по Спектролабу. Звук - ураган (после "дохлика" однотактного на 6П15П :)), фона нет в помине, даже если поднести ухо к колонке. Басы из ГИ щитов бьют в живот :beach: При первом включении чуть не оглох - думал колонки порвутся.
Металл - полка из мурлена за 350р. Боковушки - остатки имитации бруса отделки дома. Дроссель нашёл на дороге буквально. Торы из Торэла по параметрам Василича. Лампы 6Н9С+6П3С. Конденсаторы 2х820 мкф на умножителе + 150 мкф после дросселя, + 100 мкф на входной каскад.
Не плохо. Малость "кубично", но муза есть муза с ней не поспоришь. :)  Мой совет не используйте для декора сосну, или уж по крайней мере не "вскрывайте" её морилкой или обжигом. Смотрится отвратительно. Максимум прозрачный лак. :yes:
Не чего оригинального но вполне работоспасобно схема из журнала elektor качество фотаграфий не очень фотик здох .Так что остальное будет позже.DSC00639.JPGDSC00640.JPG
В 07.02.2017 в 00:22, kdas сказал:
Чистенько, аккуратненько .... НО!
Это только мой взгляд цепляется за  торцы боковушек?
В 04.01.2017 в 18:56, andre70 сказал:
Очень понравилось качество изготовления. Респект!
Ulis, благодарю Вас за добрые слова, и положительную оценку .
Хочу написать о колпаках (на трансы) которые я использовал в своей конструкции. Может кому пригодится.
Колпаки это, Подставка для столовых приборов, ∅12,2 см, купил (По рекоммендации своей супруги) в Fix pice,https://fix-price.ru/search/#.
Да простят меня модераторы за прямую ссылку. Нержавейка,130мм высота. Хотел поначалу обрезать, но не стал, очень удобно на них
ставить перевернутый моноблок,при настройке. Рекомендую для тех кто в поиске.
В 06.02.2017 в 03:56, Олег Кузьмичёв сказал:
И накал, и анодное - масенький импульсник в верхнем правом углу. А броневичок и так называемый "силовой трансформатор" - это пара дросселей анодного: габариты корпуса не позволили разместить сглаживающие конденсаторы желаемой емкости, пришлось выкручиваться LC-фильтрами :)
14 минуты назад, dims nt сказал:
Зачёт, а краска какая ?
Краска акриловая чёрная матовая. Он окрашен ещё на два слоя после сборки и тестирования целиком.
