Любимая музыка
Borodach
Да, через эти шоу многие исполнители прошли. Взять хотя бы - Soufee. Вот, например, участница первого сезона - Голос.
Изменено пользователем 680 Ом
  • Ответов 4,8т
19 часов назад, Qdanah сказал:
Вот тоже неплохие мелодии для шизофреников и е_анутых.
@Qdanah Не судите строго. Возможно ваши пристрастия в музыке, искусстве и т. д. тоже кому то могут показаться неадекватными.
1 час назад, Boris U сказал:
Uuuu...
Борь... Если будешь слушать, то не обращай внимание на экран... Просмотр будет только отвлекать. В первой ссылке начало почти как у тебя в течение всей мелодии. Чувствуется экспрессия и напор. Во второй всё более сглажено, но  прослеживается ритм и настойчивость. В общем... закрывай глаза и слушай.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
