Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
19.03.2016 в 13:58, Андрей Андреевич сказал:
Да.
Цепочки R16C4 и R16*С4* убраны. Дополнительно поставлены емкости 24 пФ между базами транзисторов VT10 и VT14, VT11 и VT15. Емкости С7 и С9 - 390 пФ. R23 увеличено до 560 Om. C7,C9 - 390 пФ. С5 - неполярный 100мкФ. Кроме того, установлены блокировочные емкости 0.1 мкФ по цепям питания. На выходе 5200 и 1943 транзисторы.
Подскажите, С8 в обратной связи то-же убирать нужно?
  • Ответов 257
11.06.2020 в 15:30, Статик сказал:
Я вот что думаю, а если навесным монтажем сделать?
Возьми пока для начало Ланзар, навесным такое вы не соберёте нормально.
С уважением, Дмитрий
Читал, что с навесным монтажем проблем с возбуждением меньше, да и печатку по своей плате если буду делать то и дорожки есть возможность по шире сделать, не люблю я тонкие дороги, да и симметрично-архитектурно она сама, особого смысла может быть в этом и нет, но Андрей Андреич Вам и Алексу за подсказки мне СПАСИБО! Просто захотел сделать так, и все! Кстати выходники может все-таки на кт8101а кт8102а поменять раз 5200 1943 не понятно кто и как делает?
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Спасибо за совет, но и ланзар тогда то-же нормально получиться у меня не должен, схема та, не далеко по своей сложности от ланзара ушла, мне конечно очень далеко до спецов с этого форума, но повторить схему мне кажется не очень сложно, может ошибаюсь?
59 минут назад, Статик сказал:
У меня о них сложилось неплохое впечатление, если есть обоснованные сомнения в оригинальности 5200 и 1943, то замена вполне целесообразна.
видео было , 8101 8102 стояли в оконечнике на ланзаре, там мощность такую держали,  я думаю они там доказали свою надежность, хотя мне большая моща от них не сама цель.
12 часов назад, Статик сказал:
Если Вам нужен именно законченный проект, а не макет то без нормальной платы этого вы не получите, впрочем вам решать как делать.
Усилитель будет дома с одними и теми-же колонками использоваться,  так сказать-установил и забыл, а про защиту тут читал  ALEX пишет, что прилично искажения она вносит, так что будем стараться аккуратней его использовать чтоб не коротнуть:rolleyes:
Надо не только слушать разные мнения, но и думать, прежде чем реализовывать рекомендуемое на практике. Как гласит один из законов Мерфи: Если неприятность может произойти, она происходит. Если есть желание поднять питание или загрубить защиту, то увеличьте номиналы сопротивлений 41 и 42.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
  • 4 недели спустя...
11.06.2020 в 12:09, Статик сказал:
..., буду собирать по такой схеме,
Возможно не прав, но мне кажется, что для корректной работы местной обратной связи на выходном каскаде, резисторы обратной связи должны быть достаточно низкоомными. Так сделано в обеих вариантах Брагина, так сделано в усилителе Арасланова. Кроме того, термостабилизация в указанной схеме работает не очень хорошо(сильно плавает ток покоя). Правильное построение цепей термостабилизации для подобной схемотехники реализовано в усилителе Натали. Если перенести схему термостабилизации Натали в данную схему, то термостабилизирующую цепочку надо ставить между коллекторами VT12 и VT13, а на выход поставить двойку - эмиттерный повторитель. Так что  данная схема далека от совершенства. На форуме достотачно более достойных схем для повторения.
Почему ток покоя должен плавать сильно? Сильно это насколько? В каких пределах "плавает" ТП в УМЧЗ Арасланова, а в каких в данном усилителе?  И последнее, какой ТП у УМЧЗ Арасланова и др. и какой в данном усилителе? А о выборе сопротивлений в МООС  выходного каскада Арасланов  доходчиво пишет в своей статье, Но ни Исаев, ни Урин, ни их предшественники такой задачи для себя не ставили. А от совершенства далека практически любая схема, т.к. бесплатно бывает только сыр в мышеловке.
Небольшой оценочный расчет нелинейности цепи обратной связи выходного каскада. Допустим оба транзистора - предвыходной и выходной имеют коэффициенты  усиления по 100. Общий коэффициент усиления - 100*100=10000. Ток выходного каскада при выходной мощности 50 Вт(амплитудный) ~5А. При этом амплитудное напряжение на выходе ~ 20В. Напряжение на R28(R29) = 20/3.2 = 6.25 В.  Ток базы(амплитуда) VT12 и VT13 при общем коэффициенте усиления 10000  ~ 5/10000=0,5 мА.  Вызываемое этим током падение напряжения на резисторе
R28(R29) ~ 0.5*1кОм = 0,5В. Нелинейность цепи обратной связи при максимальной выходной мощности (0,5/6,25)*100% = 8%.  Как видим, применение более низкоомных резисторов в цепи местной обратной связи вполне оправдано(при этом придется увеличить их мощность).
Как говорил тов. Паркинсон, продолживший серию Законов Мэрфи: если ошибка может вкрасться в расчеты - она в них вкрадывается. Хотя общая, заключительная рекомендация вполне рациональна.
17 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Уважаемый, не надо так сильно выражать свои эмоции, как плохой танцор, которому нечаянно на яйца наступили...  Не надо быть слишком умным, чтобы сообразить, что выкладки на пальцах - крайне упрощены, не учитывают целый ряд факторов. На самом деле нелинейность существенно ниже, но не на порядок, чтобы не учитывать ее влияние.
23.07.2017 в 15:21, Ulis сказал:
В общем, если это не эстрадник, то нафиг не нужная функция в усилителе.
Интересно, кто-то в домашнем усилителе замыкал выход, не специально?
Я смотрю, даже в самые просты усилители ставят защиту по току от короткого замыкания.
Как по мне модуль на C1237HA и термостат(термовыключатель), перекрывает потребности в защите и на качество звука не влияет.
13.07.2020 в 10:35, Sit сказал:
Если на выходе кт8101а, кт8102а, питание +- 35 вольт, я думаю они и без защиты к.з. выдержат. Если не прав поправьте.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
