Делаем ЦАП
23 часа назад, InVisible Astronaut сказал:
понял, что ничего не понял и что хочу сделать сам.
Хорошее желание, сделаешь возможно лет через ....цать, что то подобное китаю, может и нет, а может я ошибаюсь и сделаешь гораздо лучше, буду только рад. За это время много чего узнаешь, тоже большой плюс.
@berser поздравляю, а что за выхлоп такой?
Появилось свободное время.
Выхлоп на картинке.
Просьба, у кого фильтр 2го порядка на выхлопе (бессель,  баттерворд - без разницы), можете осциллографом глянуть сигнал, синусоиду на любой частоте (скажем 2 кгц) на самом чувствительном пределе (желательно милливольт в клетке) при размахе синуса около 1 вольт. Интересует только верх синусоиды, именно верхушка. И какой при измерениях конденсатор в I/U стоит.
Изменено пользователем berser
1 час назад, aitras сказал:
распиновка типа Lynx, и можно еще MUTE завести.
Можно еще раз , для далеких , к чему подключать его , что бы послушать? :wacko:
@Олег Л да в общем-то к любому источнику I2S шины, который не требует внешнего тактирования. У меня платка на PCM2707, можно Amanero, XMOS.
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras Можно линки на подобные PCM2707 ,  Болеро  и XMOS вроде как знаю.
Питание на подобные нужно будет отдельно делать?
Изменено пользователем Олег Л
@Олег Л Питание обязательно, т.к. со стороны транспорта должно быть питание на разъеме для запитки изолятора на плате ЦАПа.
По 2707 и ее собратьям тема тут -
Amanero в Китае под именем Combo384. XMOS там же, но в их не применял, не разбираюсь.
Болеро не подойдет. Ему надо мастерклок.
Кто ни будь может поделиться картинкой выхода цапа (не микросхемы цапа,  а выхода всей конструкции, после фильтра ) на синусе амплитудой хотя бы пол вольта и с разрешением один милливольт в клетке? интересует верх синусоиды на любой частоте от 20 гц до 20 кгц. Только пожалуйста своей, а не найденной где то на задворках интернета с ссылкой на друга дяди Федора, которого все знают, но почему то ни разу не видели.
Такой параметр, как выходное сопротивление AD1853, ни встречали? Ни как не могу найти. Подскажите плиз.
Неужели ни кто ни разу не измерял?
У меня на картинке (нижняя, верхушка синуса) шум 2 милливольта.
Это много, мало, отвратительно? Поделитесь пожалуйста своими измерениями (можно в личку, если нет желания показывать всем).
19 часов назад, berser сказал:
Неужели никто ни разу не измерял?
Шумы двадцатичетырёхбитного ЦАПа - осциллографом? :o  Нет, в голову не приходило. :)
В 25.11.2018 в 12:35, berser сказал:
Такой параметр, как выходное сопротивление AD1853, не встречали?
У AD1853 выход токовый. А параметры - чего их где-то "встречать"? Все параметры есть в даташите.  Других нет и не будет.
Я "учитался" теорией, просвещения не достиг... Нужен совет - на картинке зависимость шума от емкости конденсатора в преобразователе ток/напряжение.
Слева от точки "Б" - звон.
Справа - при увеличении емкости от 1500 пф до 2200 пф и выше уменьшение уровня шума незначительное - приближается к 2 мВ.
Я понимаю, что необходимая емкость находится в диапазоне от 290 пф до 1500 пф, при этом шум в диапазоне от 8,5 до 2 мВ.
Вот только из каких соображений выбрать емкость до меня не доходит. Большая емкость - плохо, маленькая - шумы лезут. Подскажите, любые идеи, какой компромисс в данной ситуации. Хочется хоть как-то обосновать выбор. Если уровень 6 мВ например, никому жить спокойно не мешает, поставлю на 470 пиФ и успокоюсь.
Lexter, повторюсь (коперну со своего сообщения, нужное выделил) - "Кто ни будь может поделиться картинкой выхода цапа (не микросхемы цапа,  а выхода всей конструкции, после фильтра )".
Выход токовый, и это не значит, что внутреннее сопротивление равно нулю. Для измерения необходимо провести эксперимент - необходим ток короткого замыкания и  ток на известном сопротивлении. Я боюсь такой эксперимент проводить (в ближайшее время нет возможности приобрести еще одну микросхему в случае выхода из строя). В даташите этой информации нету. Поэтому - может кто-то где-то "встречал"? Нужно для ориентировочной прикидки полюса, что бы сориентироваться насчет необходимой емкости для компенсации. Не 3,5 кОм -аж внутреннее, ориентируясь на r1*c1=r2*c2 (грубо) ?
Lexter, просьба помочь, если есть возможность по емкостям.
4 минуты назад, berser сказал:
Совершенно верно. У идеального источника тока "внутреннее сопротивление" равно бесконечности.
5 минут назад, berser сказал:
Тоже совершенно верно, потому что она нафиг не нужна, - токовый выход характеризуют другие параметры, и в даташите они есть.
Так как выход ЦАПа - не идеальный источник тока, то в даташите даются ограничения, при соблюдении которых выход максимально линеен.
10 минут назад, berser сказал:
Могу только догадываться, какую ёмкость вы имеете в виду, но видимо изменяя её, вы изменяете полосу пропускания выходного каскада, отсюда и разный видимый уровень шума. Осциллографом-то вы смотрите всё, что попадает в его полосу пропускания. Уровень шумов и распределение их по частотам надо смотреть в звуковом диапазоне, анализатором спектра, у которого характеристи по крайней мере не хуже, чем у 24-битного ЦАПа. Из аппаратуры, которая доступна любителям, - это качественная звуковая карта с 24-битным АЦП + программа типа SpectraLab.
Lexter, понимаю, вечер, устали все. НО.  Емкость оговорена в самом начале сообщения "в преобразователе то/напр.". Установлена параллельно резистору в "ОС". Картинка выхлопа приведена ранее. Вы сейчас уведете разговор в сторону - где что написано, что кому достаточно, что верно что нет. Есть конкретный вопрос, я пытаюсь его решить. Вам достаточно в звуковом, мне нет. Как говорится, кому что нужно. Хотите помочь, помогите, нет не мешайте.
2 минуты назад, berser сказал:
не мешайте
Да пожалуйста. Как говорится: "Фигнёй страдать не запретишь". :)
P.S.
А спектроанализатор на звуковой карточке вы всё-таки попробуйте. Увидите и АЧХ вашего ЦАПа, и уровень шумов, и нелинейные искажения ...
… и дальше проживу :-).
П.С. все посмотрится, но только после доводки по "приборам".
P.P.S.
Хотел отвалить, но решил всё-таки ещё раз попытаться до вас достучаться...
То, чем вы сейчас занимаетесь, это никакая не "доводка по приборам". Вот вы пишете:
53 минуты назад, berser сказал:
А в какой полосе частот?
Изменяя ёмкость, которая "Установлена параллельно резистору в "ОС", вы изменяете полосу пропускания этого каскада. Уменьшаете ёмкость, и у вас на выход просто начинают проходить более высокочастотные шумы, а вы видите это как увеличение общего уровня шума. Ну не подходит осциллограф для таких измерений. Совсем не подходит.
Изменено пользователем Lexter
12 часа назад, berser сказал:
Вам уже написали, что и как надо мерить и получить приблизительно вот это:
5c0f42c812454_9e4fda757e06750a380baf09c479b6c21.thumb.png.86ad4fb431afb86689a8bcc89f921f07.png
В 10.12.2018 в 21:06, berser сказал:
У 1853 ток втекающий, т е коротить выход не прокатит и резистор цеплять, если только на + питания.
Благодоря Виктору @Витёк родился этот ЦАП, играет замечательно. Есть еще некоторые проблемы, мой косяк или генератор сдох, решится как до приборов доберусь. ЦАПу однозначно быть.
Пытался скрестить ЦАП на DF1706+AD1865 с CD-плеером Technics SL-PG480. А в ответ тишина и что странно ЦАП отказался играть в принципе RJ что 16, что 24. Сигнал потом уже давал с Фламенко, I2S играет без проблем, а RJ просто отказывается. У DF1706 под RJ16 ноги 3, 4, 5 ставил в 0. Фламенко RJ16 и 24 выдает нормально, проверял на другом ЦАПе на AD1852 с конфигуратором. DF1706 куплена на Али, может в этом дело, или что то упускаю? В ЦАПе генератор на 16,9344 с ним CD-плеер нормально работает. Осциллографа к сожалению нет.
Мастерклок с ЦАПа, специально искал генератор на 16,9344, родной кварц с платы Текникса выпаял и подал с ЦАП. Штатный выход при этом нормально играет. Там глубже где то собака порылась, даже с Фламенко RJ играть не хочет ни 16 ни 24.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
