m-60 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 так и называются "приборные зажимы"(на переднем плане) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Да, зажимы на фото выше довольно хороши. Это, если сравнить с китайскими, которые иногда даже нормально закрутить не возможно. А эти вполне себе юзабельны. А я вот решил версию защиты 2010 (без термо-контроля) перевести на смд и воткнуть туда стабилизатор на ЛМ317, чтоб не так гудело в колонках при проверке сопротивления и за одно немножко расширить диапазон питающих напряжений - от 24 до 35В. В общем так вот выходит. Конечно плата получается не намного меньше, чем на выводных компонентах, но зато при домашне-наколенном изготовлении придется сверлить не так много отверстий))). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Как по мне, делать дорожки под смд-элементами 0805 и 1206 в домашних условиях (подозреваю ЛУТ и без маски), и избежать потом при монтаже коротышей под смд - будет крайне затруднительно, нет нет да зальётся олово не туда куда нужно. Уж лучше тогда перемычки. ИМХО 1 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 не соглашусь. хоть и стараюсь избегать этого когда позволяет случай, но когда нужна плотная расстановка - во всю под 0805 дороги таскаю, если под конденсаторами места не много.. то под резисторами - вполне. 1 «Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (подозреваю ЛУТ и без маски) Все с точностью до наоборот))). ЛУТом уже разучился наверное делать платы. Делаю фоторезистом и маску потом FSR-8000 тоже делаю. В общем платы почти, как заводские выходят. Единственное, что не могу - так это металлизацию отверстий дома делать. Ну, и когда маску наношу бывает несколько пылинок попадет на плату, хотя на качество маски не влияет. Да и зазоры под смд там вышли 0,3-0,4мм, так что не проблема главное не спеша и аккуратненько. В общем, как сделаю покажу фото в собранном виде))). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите пожалуйста, надо на обдув поставить 2 кулера (каждый по 12 вольт, 0.2 ампера)требуется ли подбор резисторов r24 и r25 или замена полевика? В схеме 2 термистра я так понимаю -2 канала умзч, 2 термистра, каждый термистор на один канал умзч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 А почитать первый пост? Цитата: "Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ." Включите и попробуйте, если работа кулеров устраивает и резисторы греются не критично, то ничего подбирать не надо, или наоборот. Полевик менять не надо. В схеме 2 термистра я так понимаю -2 канала умзч, 2 термистра, каждый термистор на один канал умзч? Да, на каждый радиатор один термистор. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Не читают первый пост. Инфа нужна здесь и сейчас. Полевик на 30А таких вентиляторов протянет и 1, и 2, и 10 штук. И даже не заметит этого. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Извиняюсь за первый пост! Да и даташит на полевик не глянуть, писал вчера с простого телефона. Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 сильно греется r25, 130 градусов,почему не могу понять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Потребление тока большое кулером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Здравствуйте, друзья. Вот наконец-то получилось собрать плату защиты, которую ранее переводил на СМД. Ну, для домашне-наколенного изготовления получилось довольно таки не плохо. Единственное, что огорчило немного, так это отсутствие в магазине резиков в корпусах 1206 - в основном 0805. Ну, да ладно, 0805 на 1206 припаять не проблема, а вот наоборот конечно вряд ли получится)))). Выражаю Вадиму огромною благодарность за такую надежную и функциональную схему. И всем остальным спасибо за критику. Если заинтересует плата, обращайтесь, выложу. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Классно получилось! 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Угу. А если бы еще и транзисторы в СМД, не считая BD139 - было бы совсем хорошо Но лучшее-враг хорошего ) Нормально. Существенного снижения габаритов это уже не дало бы. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Я первоначально и хотел транзисторы смд, но их надо заказывать или выдергивать с материнок старых, а ВС550 и других КТ в закромах довольно много лежит, так что решил пусть так. И действительно существенно это размеры не снизило бы, да и надо же немножко дыр в плате насверлить, а то так скучно )))). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) del, решение найдено Изменено 6 марта, 2015 пользователем Пупок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 поставил в паралель 3 куллера(12в),не запускаются пока не уменьшу R-24 или R-25.почему так,и R-25 сильно греется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Закон Ома. Резисторы надо уменьшить в 3 раза. Соответственно будут сильнее греться. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
маленький принц Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 ..., если кому надо - могу выложить. Это как раз то, что я хотел себе сделать, да способностей не хватило. Выложи, пожалуйста. И платы бы взял. Может, кто присоединится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Выложи, пожалуйста. И платы бы взял. Может, кто присоединится. Ловите в личке. Мои платки собственного "гаражного" изготовления :-), на заводе не заказывал - быстрее и дешевле самому. Делать можно только нижнюю сторону, верхняя - просто продублированные снижней строрны силовые трассы. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
маленький принц Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) ...Ловите в личке. ... В личке только сообщение, наверно файлы не прицепились Изменено 21 марта, 2015 пользователем маленький принц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
маленький принц Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Пришли файлы. Спасибо! Конструкция, на мой взгляд очень интересная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Ребята, а будет ли работать защита от 12в переменки? Планирую укороченную версию делать... Или все же надо не менее 15? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Если вас просадка сети не волнует, то при 12В переменки на С11 будет около 15В - впритык для 7812. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NELP Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Поставте Low Dropout, чтоб не было впритык-LM2940CT-12, KA78R12C (мин. падение 0,5V), или какой найдёте; в поиске набейте LDO и 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
