Система защиты
  • Ответов 1,9т
post-175339-0-78236600-1429284252.jpgpost-175339-0-10627100-1429284508_thumb.jpgприветствую всех форумчан! Простите незнал где задать вопрос ,люди добрые подскажите, в этой схеме софтстарта кнопка вкл. без фиксации? А то собрал для ЭА 2012 ,софтстарт вроде работает а кнопка не фиксирует.
Доброго времени суток. Вот эти реле можно использовать в ПП если нет то какая альтернатива, и если можно то как вообще эти реле? нормальные? и на какой минимальный рабочий ток вообще нужно ставить реле? Если указанные не то то ткните плизз носом что надо на сайти чип)
http://www.chipdip.ru/product/tyco-4-1393240-5/
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Защита на квод 909 2 канала по 200Вт, реле вот это Tuco 4-1393240-5 (RT334012), Реле 12VDC ,16A/250VAC прошу прощения ссылки прицепляются но не работают.
А как вообще подбирается реле по рабочему току? К примеру на обмотке трансформатора 2А при постоянке на выходе сила тока будет значит 2А, значит реле стоит брать скажем с 2х кратным запасом, что б не залипли контакты, 5А самое близкое, верно мыслю?
Хорошие реле. У меня такие в ВП2006 работают. Контакты там спараллелены. 1 реле - 1 канал.
Подбираются по напряжению и току в нагрузку. Лучше в том числе и при полном напряжении плеча. 200Вт на 8 Ом - около 60В постоянки возможной.
Только что обратил внимание, что катушки намотаны в разную сторону. Чем это обусловлено и на сколько важно направление намотки? Я намотал в одну сторону. Перемотать или так оставить?
Не заморачивайтесь.
Более подробно о взаимной ориентации катушек - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122579&st=2420#comment-2151232
Правда, там нет ничего об их индуктивности и направлении магнитных полей, создаваемой каждой из катух.
Изменено пользователем waso
Тут народ меня часто спрашивает насчёт урезанной версии защиты АС Вадима первой редакции. Вот в этом посту http://forum.cxem.ne...00#comment-1696885 их фото в тогдашнем варианте. Вот навёл порядок на ПП, нарисовал к ней схему, ввёл КРЕНку, чтобы не фонило в АС при определении сопротивления нагрузки. Для уменьшения времени отпускания реле при выключении питания, уменьшил ёмкость в питании, все пульсации добьёт КРЕНка, а разряжаться будет быстрее по идее. Короче вот, пользуйтесь.защита моно без термала лайт-версия.zip
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Я для моментального отключения и разрядки конденсатора задержки включения ввёл такую штуку на МП41А, германиевый транзистор применён из-за малого падения напряжения на БЭ переходе. Нагрузка отключается раньше чем успеваешь отпустить кнопку при выключении, и если тут же опять включить то задержка будет как положено т.к. конденсатор задержки уже будет разряжен.
Изменено пользователем serzhant808
Вариант. :yes: Попробую примостырить на досуге эту цепочку, сейчас у меня нет собранной защиты никакой для этого. А с теми же 5401 если?
Знакомая схема, откуда такая ПРЕЛЕСТЬ?
Я не помню где увидел "прототип", честно
Если вместо МП41А то просто конденсатор задержки разряжается в меньшей степени, и если сразу включить задержка меньше будет, хотя отключать будет также моментально. Я почему и написал про германиевый транзистор
Ясно, в общем надо будет попробовать. В полной версии реле отключается моментально из-за большего потребляемого тока скорее всего, литы в питании успевают быстро разрядится до напряжения отпускания реле. Здесь же у меня было, не скажу что очень медленно, нет, быстро, но не не мгновенно, где то через 0,5-1сек. Не критично конечно, банки в БП всё равно ещё долго "поют", поэтому переходных каких то или хлопков нет, но чтобы "по феншую" лучше бы мгновенно. ИМХО :) Там не было КРЕНок, поэтому электролит стоял на 1000мкф как и в полном варианте, ему надо было больше времени для разрядки, что естественно, но уменьшать нельзя было - увеличивался фон до совсем уж раздражающих децибел. Тут теперь стаб, фона не будет при гораздо меньшей ёмкости, думаю по любому должно отключаться быстрее.
"Покурил" даташиты на то что пришло на ум. Тот же ВС558 вполне должен подойти, у него К-Б 30В против 15В у МП41, а у 5401 аж 160В. Так что думаю вполне себе замена. :)
Слав ты невнимательно курил, ))). У любых кремниевых транзисторов падение напряжения на переходе БЭ (я про него писал) составляет примерно 0.6-0.7 вольт, у германиевых 0.2-0.3 вольта. Не обязательно МП41А, применить можно в принципе любой но желательно всё таки германиевый транзистор
Добрый день!
Собрал защиту, без оптронов, заработала с первого раза. При настройке объединял площадки GND и соединял с main gnd. Сейчас смонтировал в корпус. Правильно ли я понимаю, что нужно соединить мекки обоих каналов усилителя с MAIN GND, не получилось бы земляной петли. В инструкции из первого поста речь идет об одном канале. Для питания использую отдельную обмотку транса.
Автор рекомендует эту схему(земляной петле хана). Здесь MAIN GND находится под обозначением GND на блоке питания (землю от защиты тянуть сюда).
Изменено пользователем aleksolejn
Если блок питания общий для обоих каналов уся, то соединить Мекку БП с землёй защиты. Этого достаточно.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
