Привет всем! Ребята, огромная просьба, подскажите пожалуйста простенькую схемку радиомикрофона, которая точно работает (уже собирали). При этом не очень сложой конструкции,и желательно, с подробным описанием деталей! Заранее Спасибо!!!
Вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2367 ТОЛЬКО НЕ СТАВЬ КТ3102!!
Кт325м
Схема ерунда!Капризная.
Вот хорошая схема,легко запускается. http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
у меня эта схема почему то так и не заработала, а если ее немного переделать чтобы она была с трасформаторной связью как та что на пост выше и поставить на генератор  кт368 будет нормально???
Не судите строго)
Ненужна там трансформаторная связь.Скорее всего или кондеры низкочастотные поставил или ошибка в монтаже.
Буквально позовчера собирал вместо кт368 поставил кт325 запустилась.В унч поставил кт312.
Я сам печатку разводил.
Это уже станция пиратского радиовещания.
прошлых постах была схема с трасформаторной связью я ее собрал, транзистор SMD поставил какой то из усилка из ТВ антенны (555) маркировка какая то на нем не понятная BR 90 (90 написанно очень мелко и поперек) заработала но из за этих двух катушек я не как не могу нормально подобрать частоту только если рукой держишь подбирается, можно ее как нибудь заменить? конденцатором например если вместо катушки 2 поставить конденсатор подстроечный только конденсатор подключить одной стороной к коллектору а другой там где L2 соединяется с с2  ?
Не судите строго)
Нет.Это генератор с индуктивной обратной связью.
жадь.. все таки я его настроил.. только каждый раз как не включу частота маняется немного, и когда близко к рукам он находится то сигнал пропадает....а еще и звук не качаственный - тихий и если рядом с динамиком положить и музыку включить вместо басов шум!!!
Не судите строго)
Он и будет тихий.
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index...cle&article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. Чувтвительности микрофона хватает на шепот в комнате.
Работает сразу после сборки. В настройке элементарен. Нужно только подобрать емкость С7 для этого лучше впаять временно подстоечник, а потом заменить.
При использовании элекретного микрофона от магнитофона следует между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1. И микрофонный капсуль нужно взять с коричневой площадкой а не зеленой. У него чуствительность больше. Только ховай уши когда в него кто закричит :)
Я еще лет 8 назад когда начинал ...... B)  наделал таких кучу... В вариантах с питанием от батарейки для часов типа СЦ-21 (не помню как там маркировка по китайскому) размер был 8x10x6 мм. работает почти сутки. А с использованием батарейки АА от Дюрасел и в корпуке от тюбика с губной помадой (первое творчество  :) ) работала стабильно 2,5 месяца.
Очень хорошие результаты дает при использовании SMD элементов, повышаетса стабильность и  меньший уход с частоты.
РЕКОМЕНДУЮ для начинающих... Сам с него начинал...  :D
подскажите кто нибудь какие катушки надо на эту схему??? а еще можно как нибудь в нее поставит электретный микрофон без усилителя??
Не судите строго)
Вот эта схема и описание http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php Можно поставить.
Изменено пользователем STEN50
На 1км это уже не жучек а нормальный чм передатчик мощей 1вт.Обсуждение сдесь на форуме и не какого мыла!
И кто-то собирал эту схемку ? Неужели работает ?
Я решил собрать "Жучок для начинающих", тут о нем было много хороших отзывов.
Какая у этого жучка дальнобойность?
В схеме этого жука антена подключена напрямую к контуру.
Я видел, тут кто-то из опытных говорил,что при таком раскладе частота будет гулять.
Имеет смысл подключать антену через конденсатор 5 пкф примерно ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
А че ей не работать то??!! Классика жанра. Причем и на АМ и на ФМ приемник можно принимать, поскольку с модуляцией беда будет... :). развязать антеннку полюбому не помешает, еще лучше 2мя 3мя витками связи (холодный конец на любое питание, а горячий на антеннку)... Но "гулять" полюбому будет и от температуры, и от разряда батареи, и от предметов рядом с антеннкой.... Кварцевать бы эти весчицы надо, но тогда возникнут другие проблемы....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Или вот этот http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Да это я советовал на контурную катушку намотать 2-3витка,один конец к антенне а второй на общию шину минус.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
