ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП.
А без него - два варианта:
1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП;
2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить.
Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/
Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится.
И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают.
Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе)
Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
