  • Ответов 14,5т
Доброго дня! Может кто подскажет, была в мультисиме версия 16у2, переделал на 17 и не хочет работать. Нет стабильных 12В после TL431. Если выкинуть этот кусок схемы и заменить на батарею то работает.
v17.ms14
10 минут назад, andflanker сказал:
спасибо!
Спасибо ему скажете когда 431 сгорит и возможно потянет за собой еще кое что.
44 минуты назад, krakus сказал:
R1 надо заменить на 470 ом.
Вы даже не узнали сколько у него вольт на входе и даете такие вредные советы. Может у него входное 50 вольт, а может там те самые нестабильные 12 на входе. Вариантов может быть куча.
PS/ Такое впечатление, что тут вдруг филиал радиоскотов открылся, это там, где одни незнайки спрашивают, а другие незнайки им советы дают.
Изменено пользователем Vlad90
Уважаемые знатоки подскажите как правильно прикрутить показометр. Версия 16у2
Mini-Digital-Volt-metro-Amper-metro-Painel-Amp-Volt-DC-100-V-10A-Atual-Tester-Medidor.jpg_640x640.jpg
Питание измерителей от отдельной обмотки, вольтметр работает гут. При подключении амперметра кз.
2 часа назад, Александр Яхин сказал:
Для начала разобраться куда в схеме А/В-метра подключены каждый из пяти проводов. Все китайские показометры разные.
всем привет-а кто то делал двуполярник на основе этой схемы?  -v16
хотелось бы схему и плату ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ
и еще
хочу систему защиты-измерения из ветки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34178&start=820 (см платы на этой странице-В-А  с отключением по заданному значению )поженить с данным блоком (двухполярником)
кто нибудь может схему накидать?9выкинуть лишнее)
заранее спасибо
Изменено пользователем ursus2000
Всем привет.
Поделитесь, пожалуйста, финальной версией печатной платы со всеми изменениями под v17, если таковая есть.
Спасибо.
2 часа назад, Rashpel сказал:
данный БП как ведет себя в работе
Ну вы спросили... Вам сюда процитировать предыдущие 358 страниц, или сами найдёте, где прочитать? :D
Если вам нужен короткий ответ, то "ведет себя" этот ЛБП точно так, как описано в этой теме. Если, конечно, собрать правильно, как описано в этой теме, ту версию, которая вам больше подходит, основываясь на описаниях и отзывах из этой темы.
Изменено пользователем Lexter
 стоит собирать и какую версию?
Вообще не читая тему, не стоит собирать никакую версию. Даже если возьмете готовую плату и напихаете в дырочки детальки - оно сразу не заработает как надо. и все равно придется или читать и понять или задавать тут кучу глупых вопросов. так что почитайте на досуге тему, законспектируйте наиболее интересные места и .. флаг паяльник в руки.
