  • Ответов 14,5т
55 вольт на выходе тоже думаю нужны единицам, тем не менее такой вариант есть.  А 15 вольт может и нужен, но его нет. Кто умный - сам себе сделал, кто не понимает - пользуется тем, что есть. Пользу от переключения обмоток никто не оспаривает, но варианта схемы подходящего для работы с переключением не существует. То есть в этой схеме не так просто организовать переключение, так как вместе с переключением самих обмоток с 30 на 55 вольт нужно еще переключать несколько резисторов (в скобочках на схеме). К примеру БП Арктика переключает обмотки от 13 до 50 вольт, но никаких изменений номиналов в схеме при этом не требуется. Даже странно получается, сколько лет вылизывается этот блок, но все изменения касаются только внутренностей, а функционал как был 5 лет назад, так и не изменился в сторону расширения или улучшения.
Где-то в глубине темы человек переделывал опору на 5 Вольт вообще - не помню из каких соображений. Естественно, номиналы обвязки ОУ были пересчитаны. А так-то никто не мешает запитать от отдельной обмотки или трансформатора.
При автоматическом переключении обмоток ничего в схеме больше коммутировать не нужно.
Я когда делал первый БП, с ручным переключением, то вместе с отводом обмотки коммутировал резисторы обратной связи с помощью реле. А опора была от отдельной обмотки.
Без большиж заморочек можно получить чистое напряжение и ток на выходе БП. На картинке режим ограничения тока 1,53 А.
ПиДБП16TLфильтр.ms14
Изменено пользователем Владимир65
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Попробовал в симуляторе. Мне понравилось. Конечно силовой Дарлингтон добавляется, но чистый выход на лицо, да и рассеивается на нем всего 2.5 ватта и падает около 1.5 вольта. То есть, если трансформатор не впритык по напряжению вторички, то мне совсем не жалко 1.5 вольта ради чистого выхода. А на радиатор эти 2,5 ватт нужно ставить?
Изменено пользователем dima1967
1 час назад, dima1967 сказал:
Да, надо. Можно через изоляционную прокладку на  радиатор силового поставить.
1 час назад, dbokov сказал:
На тему фильтров
Если вместо биполяра применить мосфет с вольтодобавкой на затвор, что бы полностью открылся, может получиться интересно.
В 26.07.2018 в 15:46, Хатуль_мадан сказал:
А не могли бы вы в своей схеме откинуть временно конденсатор между УЭ и катодом TL431 и сравнить напряжения пульсаций?
без него там совсем получилась печалька, что в CC, что в CV (замер прямо на "К" - "А"  TL431, сама микросхема - noname китайское, продающееся на вес на ali):
а вот как было с C2 @УЭ TL431, выход БП CC 1A, напр с 25V до 20V просело на выходе (в этом режиме аж плата "свистит"), замер там же на К-А микросхемы:
в режиме CV с С2 @УЭ на TL-ке пульсации на уровне фоновых шумов, ни чем не выделяются.
Изменено пользователем xor
немного оффтопа об оригинальных комплектующих:
при очередном затаривании в довольно крупном магазине решил округлить сумму заказа - докинул 3 транзистора 2n3055 (по каталогу производитель - STMicroelectronics). Придерживался этого магазина потому, что если указан ST - значит приедет (ну, точнее раньше приезжало) 100% ST, если это *мно а-ля aliexpress, прямо в каталоге пишется производитель "Китай"  без конкретики, при чём крупные китайцы, которые не прячут имя, например "Yangzhou Yangjie Electronic" вписываются тоже как поставщики. В общем знаешь что берёшь.
приехали весьма забавные образцы:
Для сравнения вот тот, над которым я "издевался" выше по теме с закорачиваниями выхода БП:
Отписал менеджеру в почту, что "ребята, вы чего? я всё понимаю, но это слишком - все 3 даже вес разный имеют"
Через день извинились, вернули на карту деньги за эту позицию, сказали, что возвращать их не надо. И т.к. достались они мне фактически на шару - решил проверить, погонять по нарастающей в БП, вначале со всеми доработками (включая доп.транзистор на шунте), потом без него и т.д. В общем на первом же этапе (в самом что ни на есть "лайт" варианте) транзистор просто спёкся с характерным щелчком внутри, т.к. был прикручен к большому радиатору - слышно это было очень хорошо. Выдержал он менее секунды на среднем токе 1.81А (там кто помнит при закорачивании БП колебания идут, максимальный ток 2.42А). Спёкся неудачно - по 0.55В в прямом направлении от базы и 1.5В в обратном, т.е моста пошло по схеме через базу напряжение гулять. Как минимум дым с Rб транзистора на шунте.
Изопропиловым спиртом смыл китайскую маркировку - думал что-то ценное под ней будет.
Потом, естественно, шляпу ему ножовкой снял:
мелкий кристаллик на непонятной сопле на ПВА похожей :)
В общем это я к тому, что даже правильно собранный девайс может съесть у начинающих кучу времени и нервов просто на ровном месте, если экономить на комплектухе.
помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде.
1N5408
1N5407 (производитель отличный от 1N5408)
ES3J (SMD)
в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
Хочу повторить данный блок питания по ссылке постом выше,возможна ли замена транзисторов
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
Вых напряжение до 18 вольт,ток до 3 ампер (перемотаю ТС100)
И вот еще что-ПиДБП16у2 это версия 14?всплан подписан как V14...
2 часа назад, bulat943 сказал:
2N5551 на КТ3102?
BD140 на КТ814/816?
2N5551 заменить можно, для стабилизатора возьми что-то мощнее, для управления пойдет кт3102 коэффициент усиления подбери поменьше.
На место  BD140 ставь КТ814/816 без проблем.
В архиве версия 16у2, не обращай внимания как подписан.
Спасибо,травлю плату,правда под LM358(скачал где-то здесь пока читал где то с сотой страницы и до последней) и большинство резисторов смд
Не знаю что не так-при вращении ручки резистора регулировки напряжения на коллекторе VT3 напряжение прыгает с ноля (в одном крайнем положении) до 21 вольта (при противоположном крайнем положении) ,на базе-эмиттере VT3 напряжение меняется то 0,то 0,6 вольт скачкообразно,но на коллекторе Т1 наряжение всегда максимум=22 вольта (как и на входе б п),обрывов дорожек и кз нет,схема в приложении
Транзистор Т1 кт805,менял на другие кт805-все то же самое,VT4 BD436
19 часов назад, bulat943 сказал:
На коллекторе Т1 другого быть не должно это и есть вход. Может имел ввиду эмиттер, тогда неисправна tl431.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
