@Silvi. ОУ у меня питается от отдельной обмотки. Так как в схеме .До вкл. ограничения по току на выходе б.п. работает отлично . Скачки тока и напряжения начинаются только после когда начинается ограничения по току.
ЛБП PNP.spl7
  • Ответов 14,5т
5 часов назад, ART_ME сказал:
Сопротивление физически не существует
тебя тоже физически не существует, так как я тебя ни увидеть, ни пощупать не могу...
1 час назад, sriy сказал:
Может у вас очень малого номинала конденсатор в корекции оу тока? Попробуйте увеличить его. У меня похожее было при номинале кондера менее 1нанофарада. И попробуйте убать конденсатор с переменного резистора ограничения тока.... Посмотрите как будет
3 часа назад, Silvi сказал:
1) Перестала срабатывать термозащита, ее подстройка ничего не дало. Светодиод сигнализирует, а вых. транзистор не закрывается.
Иногда и читать полезно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Всем здравствуйте. Почитал весь форум. Поначалу сложилось мнение что блок питания стОящий - все функции (огр. тока, напряжения, термозащита, триггер) работают отлично, далее по форуму у многих начались проблемы (то стабильности нет, то наводки, то скачки), далее почитал про 17 версию, там конкретики в исправлении (устранении) недостатков не нашел.... в итоге полностью запутался.
Так вот, кто конкретно собирал, скажите свое мнение по данному ЛБП. Приведите схему (стр с форума) отточенного варианта где, если все собирать по схеме и настроить, заработает и будет работать как надо. Прошу навести на конкретную схему и плату (в лай) - соответствие схемы и платы.
Какие характеристики в итоге имеет этот блок (мин ток, погрешность, стабильность в разных режимах, шумы и прочее)?
Хотелось бы услышать и тех, кто сравнивал и имеет большой опыт в построении ЛБП, может есть другие схемы достойные бОльшего внимания и с лучшими характеристиками. Интересны были бы блоки на современных технологиях (применение МК, ОУ, датчиков тока и прочее). Может кто конкретно сравнит несколько схем ЛБП (эту в том числе) и даст свой "рейтинг".
PS: схемы на lm317 и т.п. 3х транзисторах не предлагать (слишком просто и некачественно), китайский набор за 250р. (банально и некачественно), переделки ATX блоков (разве это ЛБП - я про шумы), проект Ивана Ключа на ардуино (недопереработка проекта с сайта радиолюбитель), китайские DPS3012 и его разновидности (не покупать, а сделать своими руками самому), а также на старых советских радиодеталях (нет у меня их и желания находить давно прекратившее существование старье) тоже.
8 часов назад, ART_ME сказал:
А единица измерения того, что не существует, вполне себе существует.:crazy:
31 минуту назад, baikovv84 сказал:
@baikovv84 такой подойдет?:D
24 минуты назад, vg155 сказал:
 Постоянная Планка, постоянная Больцмана и т.д.
Изменено пользователем ART_ME
10 минут назад, ART_ME сказал:
постоянная Планка, постоянная Больцмана
понятия чисто математические, в отличие от сопротивления, которое определяется физическими и геометрическими параметрами проводника. Проще говоря, его можно пощупать, а число пи, к примеру,  нельзя.
10 минут назад, vg155 сказал:
Если Вы умудритесь "пощупать" сопротивление без измерителей тока и разности потенциалов, нобелевка Вам гарантирована.
6 минут назад, ART_ME сказал:
@ART_ME пощупать и измерить - две большие разницы.:D
13 минут назад, ART_ME сказал:
А на фото-то резистор.:D
А шо должно быть? Коэффициент пропорциональности? :unknw:
Изменено пользователем vg155
vg155 вы специально засоряете форум флудом - картинками с интернета???
Starichok, Владимир65 пожалуйста, ответьте по существу вопроса чуть выше.
Изменено пользователем baikovv84
18 минут назад, vg155 сказал:
Резистор - электронный прибор.
А сопротивление - его основной параметр, означающий соотношение тока в нем с разностью потенциалов на его выводах.
Это соотношение - коэффициент прямой пропорциональности,   и называется сопротивлением. Измеряется в омах.
Есть еще коэффициент обратной пропорциональности  - проводимость. Измеряется в сименсах.
3 часа назад, Коллектор сказал:
Менял конденсаторы что вы говорили , все равно "скачут" показания тока и напряжения при ограничении тока.Собрал на n-p-n  транзисторах tip35c , там все отлично работает.В том и этом  бп стоят по три транзистора. В схеме есть как я подключал выходные  три транзистора, посмотрите может что не то.
ЛБП NPN.spl7 ЛБП PNP.spl7
@ART_ME вижу вам доказывать очевидные вещи бессмысленно.
Очевидное - это метод измерения сопротивления без амперметра и\или вольтметра.
@ART_ME  Может вам такая схема подойдет?  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Изменено пользователем Владимир65
Коллектор,в приведенной Вами схеме, вообще отсутствует какая либо стабилизация работы ОУ. Под нагрузкой обеспечена огромная пульсация и выбросы при регулировке тока и напряжения.Сгорит любая "нагрузка". В этой теме специалисты высочайшего уровня   решали вопрос по обеспечению стабильности работы схемы. И проблема не в том,
как добиться этой стабильности ( вопрос лишь в уровне сложности схемы), а как найти компромис между простотой и доступностью, и стабильностью. Так ,что проще уже некуда. Но если внимательно прочитать всю тему, то каждый для себя может выбрать или дополнить более стабильный вариант и нет необходимости изобретать велосипед. Простите, но этот ответ не только Вам, но и всем "усовершенствователям".
Изменено пользователем Ztair
12 минут назад, Владимир65 сказал:
Не мне, а @vg155:D
Потому как он все никак не может уразуметь, что как бы он не мерил сопротивления чего-либо, он всегда будет измерять коэффициент пропорциональности между разностью потенциалов на этом чем-либо и током, протекающим через него.
Мультисима нету
1 час назад, Ztair сказал:
Почему отсутствует стабилизация? На счет пульсаций вы правы.
Коллектор, нестабильность работы ОУ может зависеть как от его внутренней архитектуры, так и от характеристик подключаемой нагрузки. Кроме того, часто сталкиваются с ослаблением и фазовым сдвигом в обратной связи ОУ.
И множество других факторов ( суть, вся схема, в которой вы используете ОУ). Можно углубиться в расчеты и замеры с
детальным разбором конкретной схемы, что не реально сделать начинающему. Практичнее использовать опыт специалистов и попытаться применить общедоступные способы достижения необходимого результата.В теме есть проверенная версия 16. Если Вы представляете для чего нужен тот или иной компонент, то может быть возникнут мысли, как можно устранить "недостатки" (по Вашему мнению), применительно к Вашим задачам и Вашей схеме (если ее можно так назвать).
18 минут назад, Владимир65 сказал:
@Коллекторподходит к схемам в этой теме.
Ваша правда)
36 минут назад, Ztair сказал:
Таки да. Я почему такую схему делал!? Посмотреть стабилизацию напряжения, по сравнению с 16 версией) И кстати, мне даже больше по душе этот вариан, что выше выложил) конденсатор в оос не нужен, без него работает, а Пидбп без него не будет нормпльно работать(я про оу стабилизации напряжения). Ну ладно я новичек, начинаю тут права качать :D простите если что не так)
6 часов назад, baikovv84 сказал:
Что нужнее: шашечки или ехать? Сначала появляются определенные требования, а уж потом под них подбираются варианты.
А кто это решил, что "китайская" схема хуже, чем пидб?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
