22 минуты назад, maxim_us сказал:
Собрал часть схемы без стаб.тока,только регулятор
Собери стаб тока:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • Ответов 14,5т
35 минут назад, maxim_us сказал:
Собрал часть схемы без стаб.тока,только регулятор по версии V17
есть эту схему без VD3 и VD7?
Изменено пользователем vg155
Он сейчас не нужен.по V17 можно без него (диоды стоят на выходе микрухи),идет обкатка регулятора напряжения,когда будет все норм - будем ваять  ограничение по току. Да,схема эта.
Изменено пользователем maxim_us
Первым делом проверил монтаж _ без ошбок
9 минут назад, vg155 сказал:
Можно R8 убрать.
Так он же не дает накопление потенциала на базе транзюка при обратном токе КБ
R8 убирать нельзя, иначе не закроется VT3!  Замысел этой версии такой, чтобы делителем Р7 и Р8 подобрать напряжение на анодах диодов VD6 и VD7 чуть ниже чем на выходах ОУ когда они в неактивном режиме, а VT3 открытый, то есть в рабочем режиме. Цель- уменьшить время выхода ОУ в рабочий режим.
Изменено пользователем Владимир65
не закроется через R7, D6 и ноль на выходе ОУ без R8.
@vg155 Без R8 даже если катод Д6 посадить на общий провод, на аноде его будет больше 0,6 В, столько же будет на базе Т3, поэтому он не закроется. На выходе ОУ ноля не будет, будет какое то остаточное напряжение, поэтому на аноде Д6 будет напряжение больше чем надо чтобы закрылся Т3.
То есть, ток пойдет не через диод, а через эмиттерный переход транзистора?
А если это шоттка?
7 часов назад, vg155 сказал:
А если это шоттка?
с Шоттки, может, и закроется.
только ОУ будет "идти длинную дорогу" от максимума на выходе до "нуля" на выходе - откуда будет огромадный выброс, пока ОУ начнет регулировать ...
как выше уже было сказано, делитель в базе подобран так, чтобы "дорога" до начала регулирования у ОУ была минимальной
Подскажите плиз, можно как то избавиться от вч помех в бп(схема v.17), рядом с ним импульсный паяльник, когда включаешь паяльник меняется немного напряжение на бп.Корпус бп алюминевый,провода к переменкам экранированые.
Так, проблема то не БП, видимо, а в паяльнике. И если он гадит помехами в сеть, то экраны не помогут, надо фильтр ставить, по типу тех, что в компьютерных ИИП стоят. Причём на паяльник, а не на БП. И если на вилке паяльника есть заземляющий контакт, то он должен быть заземлён.
Спасибо, будем пробовать ;) Заземление к сожеленью на этажках нету.Можно ли заземлить к отоплению, или нежелетельно?Есть феритовые кольца для проводов, хоть чуть помогут?
К отоплению заземлять нельзя, к водопроводу тоже.
Фильтр на кольце попробовать можно. Мотать сразу двумя проводами или прямо сетевым шнуром:
4925238_865b46a8ee70fd653de31947a40d8dfc
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
Что за паяльник? Почему импульсный?
Только что, aleks_nn сказал:
не все используют металлические трубы
Это легко проверить. И где сказано, что ТС живет не на 1-2 этаже?
