  • Ответов 14,5т
да там возбуд просто. Может и 50 вольт показать. Просто у человека опыта нет и ослика
Собирал по схеме и на плате Ака Касьяна. Транзисторы все проверил. На КРЕНке напряжение есть .  Подскажите что еще проверить и посмотреть.
Думаете, кому-то интересно шариться в сети и искать именно ту схему, по который вы собирали? Да ещё и от Касьяна. Она вообще имеет отношение к данной теме? Схему в студию предоставьте, пожалуйста и печатку, либо ссылку на источник.
8 минут назад, Djdipladok O сказал:
Вопрос из серии: по колёсам стучал, лобовое протёр, все равно не едет.:D
1 час назад, Dr. West сказал:
Схема самая первая в этой ветке форума.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Печатка переделана на ОУ LM358
Ну, по поводу первой схемы вам уже выше сказали. Странно, что Касьян сделал буквально недавно печатку под такую устаревшую схему.
А вы, когда транзисторы и стабилизатор на общий радиатор сажали, изолирующую прокладку ставили под них?
15 минут назад, Dr. West сказал:
Я радиатор пока вообще не ставил. только собра и попытался включить. А он не регулирует, и резистор R3  как утюг.
Ок. Теперь впаять транзистор VT1 и 7812.
На выходе стабилизатора и питание ОУ равно 12 Вольт?
6 минут назад, Djdipladok O сказал:
Сопли и залипухи проверил первым делом
Лучше обходите стороной рукоблудие касьяна. Такое впечатление, что он умышленно портит хорошие разработки и отпугивает начинающих.
В принципе, можно доработать до 15 версии прямо на этой плате, различия не фатальные. Стабилизатор опоры оставить прежний. Всё новое можно навесом напаять, малой кровью. Только лишь 4 ногу LM358 (минус питания ОУ) придётся отрезать на печатке и перенести в новую точку.
При замыкании VT2 Б-Э напряжение остается. Но при этом транзистор выпаивал проверял - китайский универсальный тестер показывает, что он целый.  Неужели дело в нем?  У меня такого транзистора нет. Чем можно заменить похожим?
Может, стоит сразу пояснить. Каскад VT3-VT4 представляет собой составной транзистор pnp типа по схеме Шиклаи и открывается минусом на базе:
Соответственно, VT2, открывшись, притягивает "базу" составного транзистора к минусу и открывает его.
При закрытом или отсутствующем VT2, составной транзистор тоже закрыт и напряжения на выходе быть не должно.
43 минуты назад, Dr. West сказал:
Наверное дошло, если молчит.:D
14 минут назад, Николай Шумейко сказал:
генератор тока
конечно лучше.
Только перед шунтом, чтобы амперметр не учитывал ток через него. У меня, например, стоит генератор тока на 30мА
Да, еще раз выпаял, проверил. Транзистор VT2  рабочий. Напряжение без него на выходе 0.
Что дальше сделать, подскажите пожалуйста!
