Т.е. при попытке принудительного закрытия VT2 напряжение не меняется, а при его удалении, напряжение на выходе пропадает. Вывод - неисправен транзистор. Заменить на любой маломощный npn.
  • Ответов 14,5т
6 минут назад, Dr. West сказал:
Не любой, а с рассеиваемой мощностью не меньше 0,5Вт. КТ315, например, не подойдёт.
Впаял транзистор KMPS A42  - нашелся такой. Результат тот же. Ничего не регулируется, резистор R2 как утюг, но при принудительном закрывании Б-Э этого транзистора напряжение на выходе 0. Подскажите плиз, что  дальше проверить.?
Это уже лучше.
Дальше проапгрейдить схему до 15 версии - какой смысл возиться со схемой, про которую заранее известно, что она кривая?
Что на 1 ноге при R6 в нижнем положении?
2 минуты назад, 100482 сказал:
Даже если напрямую его подключит к 30 вольтам ток будет мизер
Почему мизер? При 30В, ток 10мА и моща 0.3Вт.
1 час назад, Djdipladok O сказал:
R2 как утюг
0, 3 Вт при допустимой рассеиваемой мощности 0,5 Вт и это при наличии ещё по схеме 620 Ом и транзистора в линейном режиме.
Что то не то.
1 минуту назад, Djdipladok O сказал:
Ой, опечатался, не R2? а R3 rкак утюг
Ты не на резистор смотри, а на вопросы отвечай
2 минуты назад, Djdipladok O сказал:
На 1 ноге +8,3 вольта
Меняй лмку
Ой резистор не тот , ой схема не та, короче викторина угадайка.
Давай про R3.
Схему дал, теперь прямо на схеме, если сможешь другим цветом, напиши какие напряжения на ногах транзисторов.
Относительно минуса входного напряжения.
пс Позже поедешь:D
Только что, 100482 сказал:
Давай про R3.
Я бы удивился, если бы R3 не греется при открытом Т2
14 минут назад, Djdipladok O сказал:
поленился кроватку ставить
А это уже урок. И подобные дешёвые лмки должны в загашнике валяться
Напряжения на VT1  относительно входа На базе 18,6, коллекторе 38, на эмиттере  17,5. На VT2  на эмиттере 0,6  коллекторе 1,8 на базе 0 На VT3  на эмиттере 37,2  коллекторе 38 на базе 38 На VT4  на эмиттере 38  коллекторе 38 на базе 37,6
Какие варианты есть генератора тока на n-p-n транзисторе?
Изменено пользователем Николай Шумейко
56 минут назад, Николай Шумейко сказал:
То, что для генератора тока нужно отдельное питание в курсе?
@Djdipladok O У вас резистор Р6  между базой и эмиттером Т2 стоит? Если нет, то поставьте. Потом, у вас напряжение питания лмки 14 В? А надо 12 В. Поэтому надо делать питание 12 В или   пересчитывать делители входов ОУ , вгонять в диапазоны регулировки тока и напряжения.
