на самом деле осилить 400 страниц при вдумчивом подходе - не более трех часов. Если использовать фильтры сообщений, то меньше часа
  • Ответов 14,5т
Я ради интереса за день осиливал по очереди эту тему потом и похожие про кит китая, на тлке. Очень даже интересно в один день видеть движение мысли и рук авторов.если нужно готовый проект ,купи лбп или кит , зачем читать и думать
18.04.2020 в 08:50, Michayl сказал:
Мой вариант данного блока питания. Максимальное напряжение 45 Вольт, ток 1,7 Ампер.
Скрытый текст
По какой схеме собирали? При замкнутых выходных клеммах ток не зашкаливает?
Изменено пользователем sio
55 минут назад, sio сказал:
По той, которая на видео.
При замкнутых клеммах ток не зашкаливает, в данной версии этого нет, хотя слышал про такое на ранних версиях.
01.04.2020 в 07:48, alex_st сказал:
 Создается впечатление, что бабки у подъезда собрались, уж извините.
Много интересного пишут ;)
Дарлингтон в роли силового транзистора(VT3) нормально себя поведет?
datasheet
Здравствуйте. кладу печатку силы при параллельном включении выходных транзисторов. может кому пригодиться. ЛБП по версии V16y2 пока в "онлайн" режиме на столе (хотелок много у меня).... пока не могу точно настроить переключатель обмоток на TL431...... замахнулся на 50В и 5А (пока что 3.75А - может так и оставлю.....)
ALEX_ZAW параллельное включение силовых транзисторов.zip
По 16 версии. При выкручивании регуляторы тока и напряжения в минимум, индикация ограничения тока и напряжения меняется плавно и с небольшой задержкой. Так должно быть? По тригерной защите. При её включении блок ограничивает напряжение и ток в 0, так же происходит при отключенной, но если коротить выход. Выходной транзистор греется как утюг. Плату просматривал под микроскопом, залипух нет.  Куда копать?
19.04.2020 в 18:52, sio сказал:
У меня пара КТ825Г стоит - нареканий пока не было. только VT4 убрать не забыть.
Я конечно не специалист в данной отрасли, но постараюсь ответить.
21.04.2020 в 11:34, Доктор Быков сказал:
Я так полагаю да, и я думаю это связано с зарядом выходного конденсатора.
Оно так и работает. Верхний порог тока выставляется, если идет превышение - блок уходит в защиту.  Потенциометром R26 (при отключенном триггере) происходит именно стабилизация (I), без отключения б/п.
Он и должен греться, нужен радиатор, а лучше система активного охлаждения.
Происходит падение напряжение. Ток будет тот, который вы выставили потенциометром R26, а напряжение упадет. Это не дефект.
Как-то так. Может кто поправит, если сильно не прав.
1 час назад, dohtur сказал:
Говорят ещё лучше применить коммутацию отводов трансформатора.
коммутация эта весьма спорное решение для лаба. С его возможной скоростью изменения выходного напряжения будет много интересных эффектов. Лучше все таки выполнять расчет схемы руководствуясь здравым смыслом и тогда не получится печек из силовых транзисторов
36 минут назад, mail_robot сказал:
Нормальный кулер сдувает 160 Вт. Это, если не впихивать БП в спичечный коробок.
совсем не спорю. Я бы лучше сдул лишнее, чем мудрил с переключателем
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Так и делаю.:D Для коммутации обмоток (а это индуктивность!) под напряжением и с хорошим током, нужны не китайские дешевые релюшки.
4 часа назад, mail_robot сказал:
Mastech позиционируется как лабораторный, делается в Китае и релюшки там самые что ни есть китайские.
Применяем в работе несколько штук, на токах 3 - 4 ампера, с релюшками проблем нет, а вот переменники  износились, качество не очень.
Необходимость в коммутации обмоток очевидна, если источник питания рассчитан на широкий диапазон напряжений и токов. Без коммутатора (или предрегулятора) на силовом транзисторе может понадобиться рассеять и больше 200 ватт, а это уже не шутка. В режиме CV всё не так плохо - релешки щёлкнут пару раз во время установления выходного напряжения и успокоятся. Проблема с режимом CC, точнее с выходом из этого состояния. Если для поддержания заданного тока обмотки переключились на две-три ступени вниз, то время восстановления из CC в CV будет весьма затянуто (к счастью не всегда критично). Это справедливо в том случае, если коммутатор управляется выходным напряжением источника питания. Если же в качестве управляющего напряжения использовать непосредственно  задающее с переменного резистора или ЦАПа, то на переходные  процессы коммутатор обмоток влиять не будет. Правда,  ценой снижения КПД, порой значительного, и даже обнуляющего смысл этого коммутатора, при определённых режимах работы.
Изменено пользователем Karlson904
15 часов назад, dohtur сказал:
Знаю, что закон Ома никто не отменял, но в данном бп должно быть так, что при регулировке U изменяется значения I и наоборот. Или как в китайском DC-DC при регулировки U, I остаётся неизменным и наоборот? Прошу простить за глупые вопросы, но всего лишь учусь.
Не очень понятно, что вас напрягает. Если регулятор тока выкручен в ноль, то работает режим ограничения тока и сколько не крути при этом регулятор напряжения, оно не изменится. У вас, видимо, нижний предел тока получился настолько маленький, что в качестве нагрузки работает резисторный делитель, установленный на выходе БП. Имеет смысл настроить предел на более практическое значение, например, 10 мА.
16 часов назад, mail_robot сказал:
Сдувать это здорово.
Но нужно учитывать сдувается тепло с радиатора, а перегревается кристалл транзистора.
Нужно учитывать что тепло сильно инерционная субстанция, а по пути тернистый  путь
кристалл- припой-корпус транзистора- теплопроводящая прокладка - радиатор.
Радиатор холодный, а транзистор сдох от перегрева.
Это особенно проявляется при питании динамичной мощной нагрузки.
Планируется установит 3 шт KU607 с токовыравнивающими резисторами по 0.3 ома 5ватт. Не многовато по сопротивлению или может др варианты.? Бп 30 вольт 5 ампер 16у2.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Как раз при выкручивании в ноль рег.тока, то рег напряжения можно поднять и ток. В чём моя ошибка?
