  • Ответов 14,5т
Надеюсь тут есть еще авторы этой схемы.
Захотел собрать этот бп. Нашел на страничках файл мультисима ПиДБП16у2 и решил немного посимулировать перед тем как делать печать.
Но либо я чего то не понял, либо симулятор немножко неправильный.
Я наблюдаю большие выбросы напряжения в разных режимах работы.
А именно, ставим выходное напряжение 2 вольта, ток ограничение по максимуму (по умолчанию 1,46А) и делаем короткое на выходе. Убираем коротышь - имеем выброс до 6 вольт. Насколько правду показывает симулятор?
Следующий эксперимент. Устанавливаем напряжение 1В на выходе, ограничение тока на максимуме (1,46А). Подключаем отключаем нагрузку имеем 1,1А по приборам в симе. При отключении нагрузки выброс в 500мВ. При подключении нагрузки просадка в районе 350мВ.
При 3В на выходе эти броски еще больше.
Возникает вопрос, это так задумано или в жизни осциллограммы будут симпатичные? Не видел осциллограм выложеных в теме.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Ocциллограммы я выкладывал в теме ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=4760#comment-2074829
БП с нагрузкой работает отлично...без неё наблюдаються выбросы
Ocциллограммы я выкладывал в теме ... http://forum.cxem.ne...60#comment-2074829
Спасибо за ссылку. Пропустил как-то из виду.
Приятно видеть что симулятор показывает реальную картинку, можно и творить.
Выбросов в идеале не должно быть вообще.
ну если выбросы без нагрузки, то кому они мешают?
А если в этот момент подключена нагрузка?
Самые простые примеры из моей практики.
Вы подключили простенькую платку с мк на 5 вольт на блок (стабилизатора на плате нет). Выключаем бп (питание с платы не убрали). Затем включаем БП, у нас выброс в 10 вольт, мк дохлый, нужно бежать за новым. Это один пример.
Второй пример. Все тот же мк подключен (почему МК, простой наглядный пример) к 5 вольт. Он управляет полевиком, а полевик в свою очередь вкл выкл нагрузку предположительно 3А. Когда нагрузка подключается, то выброса нет, небольшой переходной процесс, все нормально. Но в момент снятия нагрузки, имеем выброс, вероятность что мк выйдет из строя имеется.
Сюда можно прилепить все что угодно, например у нас встречается выключение включение света на мгновение (пару секунд), и в этот момент опять выброс.
Плохой контакт в соединителе, во время подключения нагрузки к бп, небольшое искрение и снова выбросы.
Это то что встречалось мне, поэтому на это обращаю внимание.
Повторюсь, Выбросов в идеале не должно быть вообще, а выброс в 2 раза превышающий питание может попалить вам дорогие детали.
ICQ 421576112
Простой пример:-при питании от стабилизаторов типа ЕН в качестве основного источника,а не редко и в составе блока управления при отсутствии ограничителя тока имеем при отключении со стороны выпрямителя выброс напряжения,
равный заряду конденсатора выпрямителя--при отключении сети емкости выпрямителя перезаряжают выходную емкость после ЕН и если напряжение на входе было выше предельно допустимого для испытуемого устройства,например--нежные осцилляторы в дип. и смд.,,микросхемы ТЛ,, МК и др.--горят бодро...В составе блока питания с ограничителем тока необходимо при наличии выбросов все время следить за установкой ограничения на безопасном уровне,что не всегда случается,морока вообщем....Так что очень актуально на этапе разработки исключить губительное явление ,или доработать готовую схему...:) .
а незачем силовую нагрузку с этого же БП запитывать, бывало попадал на этом.
теперь куча разных источников под рукой всегда.
Изучаем правила форума касательно подписи
А если это одно устройство? Которое питается от одного напряжения, и комутирует само в себе какую то нагрузку...
И второй момент. Зачем под рукой иметь кучу разных источников, если можно сделать один но очень добротный и качественный без косяков. ИМХО. Я считаю что Лаб бп на то он и лаб, что с ним не нужно бояться проблем, он должен работать четко и стабильно.
ICQ 421576112
[off]
Вам виднее,
а ваще нонсенс, чтоб контроллер висел на том же питании что и огроменная, да еще и индуктивная нагрузка...
Я к чему это, у меня ни разу не было чтоб от лабораторника (от любого) сгорали МК на платах
[/off]
о чем спор то, я чет не пойму? :unknw:
Я сделал обоснованные замечания по поводу работы схемы к её авторам. А народ на меня напал, что я выдвигаю мега требования и не стоит заморачиваться. У каждого свои пожелания, но нужно стремится к совершенству и здоровью деталек )
ICQ 421576112
Добрый день, есть ли у кого печатка версии 16У2 под SMD детали? В архиве время от времени всплывающем на страницах печатки под 16У2 под SMD нет.
Изменено пользователем Damir89
не, если кто нибудь поработает над выбросами и сделает схему 17, все будут только за. Особенно я
Кто-нибудь может подсказать, сколько примерно ток потребления у схемы? У меня на трансе есть две дополнительные обмотки по 15В 200мА. От одной хочу запитать амперметр (на icl7107), от другой операционные усилители, переключатель обмоток и вольтметр. По моим замерам переключатель обмоток, при включении всех реле, кушает около 70мА, вольтметр еще 80мА. В мультисиме ток потребления схемы при КЗ составляет около 10мА. Насколько эти цифра соответствует реальности?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Собрал по 16в2 ). На все про все потратил около 6500. У нас в городе все очень дорого. Всего на штуку дешевле получилось крутого Акиповского )). Все работает, большое спасибо авторам и всем кто помог советами!
Изменено пользователем foriss
кошмар....
а я вот почти все отковырял из апсов старых и БП АТХ. В том числе и трансформаторы. Да вообще почти все нужные датали там есть. И все работало. Потом решил шикануть и таки заказал на форуме намотку трансов. С доставкой чтото около 2-х рублей вышло за 250-ваттный тор с секционированными обмотками (3 силовых + 3 слаботочных на питание всего).
Я собирался делать на смд деталях платку под 16у2, но по вновь появившимся обстоятельствам резко передумал. Если ничего не получится сделать с выбросами, то печать делать и не буду.
Делать собственный бп за 6500 тыс, лучше добавить и купить заводской. ИМХО.
ICQ 421576112
Думаете в купленном блоке не будет выбросов? Мультисим не всегда показывает правильно, но у меня в мультисиме выбросы маленькие, где то есть в теме. Хорошо бы кто нибудь выложил реальные выбросы тока и напряжения у кого есть такая возможность. Чтобы знать реальные характеристики данной схемы.
Вот Иваныч делал реальные. Сходятся с мультисимом.
В купленном есть, но мизерные, либо вообще почти нет.
ICQ 421576112
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
