Ну или хотя-бы выполнить подключение резистора проводами минимальной длины и максимального сечения - квадрата полтора. Для вашего тока сойдёт.
  • Ответов 14,5т
Провод, по которому течет ток нагрузки подводим непосредственно к ножке резистора...
Все, я понял, где тупанул... общий провод никаким боком к конденсаторам фильтра не относится... естественно, это вывод токового резистора.
именно он. Мекка на выводе токового резистора. Максимально близко
mail_robot
мож хорош уже,а? один другого не лучше.
(это я любителям срача)
так форум ( данная ветка ) - для это-го и создана - что-б поговорить , потрепаться . Классный форум !!!! 1 схема , 16 вариантов ( неплохо) , 280 страниц как подключить резистор и рассчитать по закону ома. И несколько дураков ( по подписи ) или жизнью обиженных ( по сообщениям) :vava: .
данная ветка создана для обсуждения схемы ПиДБП и ее реализаций
ваш Кэп
http://edu.dvgups.ru...R_R/frame/3.htm Простые расчеты и падение напряжения на диодах здесь нигде не учитывается.Все просто-- image053.gif Вот эти корень из двух и основная мультяшка--1,414.Но в реале ,ессено,падение на вентилях и опять же минус универтяшка--1,414.Вот у него 22,65в.а надо не менее 30в. 22,65*1,414=32в-1,414=30,6в будет после выпрямления.Но почему-то ближе к измеренному--22,65-1,414=21,2в*1,414=29,97в--оба расчета без учета падения напряжения на обмотке,но с учетом на диодах.А по приведенным по ссылке расчетам для 30в надо иметь на обмотке--30/1,414=21,2в и без всяких падений на диодах,хотя в реале не соответствует. .Далее емкость--image040.gif
25*1,5а=37,5/32в=1170мкф для первого расчета,,а 25*1,5а=37,5/29,97=1250мкф для второго.На деле расчитанные емкости явно не достаточны..Вот и приходится чисто эмпирически ,составив собственные значения подгонять тот или иной выпрямитель .У меня мостики одной партии 200в 25а имели падение в схеме от 1,6 до 2,7в,а 10-ти амперные имели 1,1в! В этой ссылке не учитывается падение на диодах конкретно, это расчеты для не нагруженного выпрямителя ,хотя нагрузка по схеме есть,токи в расчетах реальны!!..Вот так,стоит открыть банальные учебники,а не сомнительные ссылки...Кстати, есть ссылки с вычетом падения на диодах после и до вычисления амплитудного значения,искать стоит-нет,но точно видел :)
Ради интереса задался двумя значениями напряжений 20В и 100В.
Разница настолько мизерная, что можно ее в расчет не брать!
Думаю, что вопрос не нужно поднимать еще раз... Все понятно и так...
Изготовление корпуса идет полным ходом.
1 - установлены 4 радиатора и комповский сетевой разъем на задней стенке.
2 - найден материал и почти подогнаны уголки крепления силового трансформатора.
Рабочая смена прошла не зря... :dance2::bye:
Работы по компоновке продолжаются.
Ночью промерил несколько штук КТ808А на h21. Результат - полная ж**а...
Практически все на нижнем пределе, т.е. 15-20, при максимальном 50.
Может имеет смысл сразу делать связку КТ808А + КТ817Г (дарлингтон).
Учитывая невысокие h21 наших транзисторов, суммарный h21 будет в районе 2500.
Какие будут мнения?
Изменено пользователем razdolbai
Мнение простое.Не удобней ли смирится с отжившими свое транзисторами и применить по-современней ,числом соответствено току ,радиатор-то хороший,обеспечив долговременную и предсказуемую ремонто- пригодность?Такие древние транзисторы неизбежно будут ухудшать свои параметры с течением времени.Заодно и поднять характеристики задуманного?
...радиатор-то хороший...
К сожалению посадочные места в них именно под корпуса кт808... беда...
...Такие древние транзисторы неизбежно будут ухудшать свои параметры с течением времени...
Не согласен категорически. На работе кт802-808 применяются практически везде.
Работают с 70-80х годов. Ни одного выхода из строя. Стоят в БП измерительных стоек.
Режим работы - круглосуточный (РТПЦ).
Видел,хорошие места.. :) Если нет возможности расфрезеровать,то прекрасно с обратной стороны станут,сверловки не много,только конструктив маленько изменить.
Ни разу не претендую в советчики по поводу вашего желания использовать заведомо устаревшие ,вышедшие из употребления детали,к тому же с параметрами ниже среднего .Нравится --делайте так ,как вам удобней,просто вы мнения спросили выложить,вот я и дерзнул..:)
...вы мнения спросили выложить,вот я и дерзнул.. :)
Не думайте, что я 100% соберу на КТ808. Варианты на новой элементарной базе тоже рассматриваются.
Просто у меня их ведро... :crazy: 2N3055 есть 5 штук и я уже думал о том, чтобы расположить их сзади
на толстом алюминиевом уголке, прикрученном к радиаторам.
Тогда совдеп нужно сдать приемщикам. хоть немного денег дадут на новые детальки...
А за совет очень благодарен, так как в нем есть здравая мысль! :drinks:
А если просто пошевелить извилинами? Это же не высшая математика, тут на пальцах всё видно.
Здравствуйте.
Давно я собирал этот БП по одному из вариантов, что были здесь опубликованы. Посадил наконец-таки в корпус и решил проверить ограничение тока простым КЗ. Сразу же вылетают силовые ранзисторы. Это TIP142. Уже 2 шт. так спалил :( Питание 63В. По схеме не ставил VD2,VD3 и R21 (так как амперметр есть с шунтом уже).
Первое что пришло в голову - ограничение тока не успевает срабатывать. Быть может ограничение тока не расчитано на КЗ. Хотя когда на вход БП я подавал 15в и также замыкал выходные клеммы - ничего не сгорало. До вылетов спокойно тестировал лампочку 12 в 0.5 А.
В чем проблема вылетов силовых транзисторов?
Изменено пользователем BFG5000
Григорий, в #5599 нет вопроса,есть пример и помощь в ваших извилинах не понадобилась,а с математикой поможем,спрашивайте.
Ну так помогите себе :D
Сначала вычитается падение на диодах,потом умножается на коефициент 1,41.
1. В этой версии защита срабатывает медленнее , чем у 16.2
2. Диоды VD2 и VD3 нужны для защиты
3. Tip142 при таком напряжении потянет максимум 0,8 А, если не подделка.
О спасибо за ответ! А переделывать БП под 16.2-ю версию много нужно? Схема здесь на форуме есть? Ссылочку бы :)
Планирую в параллель 2 Tip142 поставить.
Дык по логике, напряжение вначале падает на диодах после транса, а затем кондёрами поднимается на корень из 2х ( 1,41)
Давайте не путать тёплое с мягким? Напряжение на обмотке достигает амплитудного значения, и через диод фиксируется конденсатором.
Просто сделайте расчёты для переменного напряжения 0.7 Вольт, и сравните результаты.
Замутил практический эксперимент, но оставшийся дома мультиметр с разряженной батарейкой, выдаёт результаты в ничью, одно только падение напряжения на диодах выдаёт 3,3в - пока ничего не буду утверждать .
Отличий мало, если присмотреться. Вторая обмотка на трансе и мост не нужны, они были добавлены из-за того, что применили маломощный транзистор VT1, а остальные изменения нетрудно на плате сделать. Аккуратно перерезать дорожки, соединить проводочками как нужно и заменить некоторые резисторы и конденсаторы. Я бы так и сделал, оно того стоит и быстрее будет. :buba:
Да, увидел, исправлять буду сейчас.
Исправил, теперь вообще не работает. Буду лучше новую печатку разводить.
