  • Ответов 14,5т
В блоке питания EL302T при вкл. отображает установленный ток ограничения. При нажатии на кнопочку подключается выход, и показывает ток потребления нагрузки. Подскажите как это реализовано? Можно это приделать к V16y2?
Да просто для разнообразия. У кого что есть в наличии, то и ставит.
Decibel, да можно, переключая вход измерителя с шунта на резистор регулировки тока.
Или не вмешиваясь в схему, по нажатию кнопки нагружать выход БП низкоомным резистором и выставлять ток ограничения.
Сделал V15 на 24в/2А. Всё работает, но под нагрузкой проседает напряжения на 0.4В. Замерил опорку, проседает на 0.03В. Менял TL431,VT1 на bd139,выпаял Р22,Р25 не помогло. Подскажите что можно предпринять?
в общем сегодня стягивал и проклеивал трансформатор окончательно. Это магия какая то ))) нанес эпоксидку на торцы магнитопровода, стянул, включил, ток хх 0,15А (kotosob когда склеится включу в сеть накрою коробкой, дома сейчас с отоплением около +27 и оставлю на 2-3 часа и померим температуру пирометром, проверим твою теорию, просто мне кажется с такой габаритной мощностью даже на 1 градус не поднимется температура), но самое главное он ЗАТКНУЛСЯ ВООБЩЕ, его реально не слышно вообще !!! Только когда ухо подносишь вплотную еле-еле слышно там какое то гудение, а до этого гудел так, что на полу чувствовалась вибрация. В общем начну травить платы потихоньку и надеюсь к весне закончу с проектом )))
Зарегистрировался специально, чтобы сказать спасибо разработчику схемы и всем кто ему помогал в совершенствовании схемы. Собрал 14 версию из того что было под рукой и она сразу заработала. Действительно "Простой и доступный".
У тебя две подковы что ли?, так их нужно ставить на свои места, переворачивать нельзя, дохлые алюминиевые болты или гайки? - это защита от дурака, нельзя сильно стягивать две половинки, они могут расколоться или деформироваться. Ток ХХ 150мА? - это нормально для производстава, но это много для радиолюба ( 8-20-50мА хорошо), можешь посверх всех обмоток доматать первичку ( до сотни витков или сколько влезет) проводом как и первичка, правда при этом напруга на всех вторичках слегка снизится.
P.S. У меня автотранс на 3,5 КВт потребляет на ХХ всего 8 миллиампер - задумайся.
Drevnii он изначально был с вторичкой на 380 и при подаче 220 там получались какие то нереальные токи ХХ - я тогда тоже удивился, что у промышленного образца такой отличный ток ХХ, но потом стало понятно, что провода для перемотки вторичек не хватит, т.к. там соотношение получалось 2 витка / Вольт и скрипя зубами первичка была отмотана на расчетные 230В (по данным ТУ этих трансов + программа Starichka) и получилось у меня 1,5 витка / Вольт + возросший ток ХХ, но зато провода хватило для всех планируемых обмоток. Половинки конечно все были отмечены + с завода там есть мазки краски, так что я точно их не путал. Да и бог с ним с этим током ХХ, все таки ЛБП вещь которая не круглосуточно будет работать - включаться будет только для отладки блоков и устройств.
kotosob как раз сейчас стоит работает на холостом ходу уже больше 2-х часов, пирометр собака снова разрядил батарею не могу показать и точно измерить (достал уже он меня, только купишь новую крону - поставишь, полежит 2-3 мес, пользуюсь очень редко, достаешь на батарее 0,5В), но тактильно как и был может 1-2 градуса прибавилось.
Но самое главное, я рад что он не гудит собака - это пугало меня больше всего, теперь будет не страшно перематывать трансы с ПЛ сердечниками, конечно ТОРы в этом плане вообще исключают возможность гудения, за исключением фиговой намотки (дребезг витков), но мотать их руками - это сплошное издевательство, одна изоляция чего стоит !
Я БП то буду собирать просто от того, что хочется собрать ))) А использовать буду пару раз в году ))) Сейчас больше всего сомнений по поводу выбора схемы: этот или от Владимира65
150 мА плохо, но тоже ничего.
А чем плохо? Вы бы мотивировали как-то. Или это просто убеждение?
Да, наверное просто убеждение, потому как, все что делается руками и для себя - делается с максимальным качеством, в этом я уже не раз убедился, тот же усилитель Ланзар, сумма деталей около 1000 руб. (трансформатор и фильтры были уже в наличии) просто разрывает усилитель от Ямахи за 10 000 руб. Подключали внешними к пассивному сабу. По этому и поднимают радиолюбители планку качества на максимум, можно и так конечно, но уж если делать - то ДЕЛАТЬ как следует ! )))
Это убеждение, каждое написанное слово не промитивируешь, каждый трансформатор мотается исходя из ТЗ.
Для себя лично мотал, мотаю трансы без учёта экономии меди, ещё ни один не сгорел, а вот заводские намотанные с учетом экономии меди у меня как доноры валяются, правда они мои ровестники наверное.
В своё время составил для себя небольшой график.
Ну, расскажите мне, кто тут самый умный, почему ток покоя такой маленький, при том что сопротивление первичной обмотки - единицы Ом?
Это не я забыл, а ты. Ты приводишь формулу, где ток холостого хода помноженный на напряжение равен потерям трансформатора. А где реактивная составляющая, которая к КПД не имеет ни какого отношения?
На холостом ходу трансформатор - это дроссель. Или я чего-то не понимаю?
КПД зависит от мощности трансформатора, а от мощности зависит индуктивность обмоток, так что всё, более-менее, связано.
К тому же это приблизительный "прикид", а не точная формула которая учитывает все параметры железа и обмоток.
Думаю ты в курсе, что она из себя представляет в полном виде ... ? :)
Этот прикид - ни в какие ворота. Вот тут, по это прикиду, некоторые и считают несуразные КПД.
Гриш, это практика, оттуда и эти данные.
По крайней мере, для приблизительной проверки очень даже подходит.
Да и мозги подключать, никто не запрещает ... :)
Да хорош Вам ругаться, буквально несколько лет назад все считали по упрощённым так называемым Эмпирическим формулам, оттуда же и море таблиц и графиков со своими коэффициентами.
Это Старичёк виноват, до него мы все эмпиричеством занимались и получалось же
Изменено пользователем Drevnii
