и что, ни разу не увидел, что показывает светодиод "перегрузка"?
а вот и не увидел... Узел "Перегрузка" молча и безо всяких объяснений появилась в 4 версии.
А по поводу "плохо читал", так почти 300 страниц, из них наверное половина неинформативные, в голове соответственно каша..
перегрузка зажигается когда срабатывает стабилизация по току.
То есть светодиод "перегрузка" - это и есть индикация входа в режим стабилизации тока?
PS. В моем (возможно извращенном) сознании, термины "перегрузка" и "стабилизация тока" - это все -таки разные вещи.
Изменено пользователем 111vadim1111
  • Ответов 14,5т
там даже было про настройку этого диода, а так если внимательно посмотреть на схему, то можно понять как оно там все работает.
Изменено пользователем Mishany
Подскажите, как рассчитать выравнивающие резисторы?
Uвх примерно 37В, ток 3А, планируется 2шт 2N3055
И ещё, подбирать их по схожему h21э?
Из расчета падения на них ~0,2 Вольта при токе 1,5 Ампера. Т.е. 0,13 - 0,15 Ома. Больше - лучше выравнивание, но и потери увеличиваются.
Если есть возможность - лучше отобрать одинаковые транзисторы.
Т.е. если вдруг попадутся транзисторы с одинаковым h21э, то выравнивающие резисторы можно брать как раз такие, как Вы написали? Мощность как понимаю 0,5 Вт хватит?
Откуда вообще взялось 0,2В? Где бы прочитать методику расчета?
Небольшая иллюстрация. В свойствах транзисторов бэта Q1 = 10, Q2=100. Несмотря на такую разницу, коллекторные токи через транзисторы почти одинаковы.
Думаю, всё-же можно выбирать резисторы под падение 0,2 Вольта.
Сим не показатель. Модели транзисторов в нем одинаковые и разница в задаваемых параметрах. Здесь не учтено самое главное. У транзисторов есть некоторый разброс по напряжению эмиттер база, при котором он начинает открываться. И температурная зависимость этого напряжения 2 мВ на градус. При разнице в температуре транзисторов 50 градусов это уже 100 мВ. В тяжелых условиях кристалл транзистора греется очень быстро, не успевая отдавать тепло радиатору. По этому разница в температуре кристаллов запараллеленых транзисторов может быть значительная. Чем сильнее транзистор нагрелся тем больше пойдет через него ток, и тем сильнее он будет греться дальше, получается лавинообразный процесс. Так что 0,2 В это очень мало. Получится не экономия , а скупость... :bye: :bye: :bye:
Изменено пользователем Владимир65
То есть, теоретически, с предварительным отбором транзисторов и обеспечением одинаковой температуры кристаллов хватило бы 0,2 Вольта, а 0,5 - 1 Вольт это просто запас на разброс параметров?
Теоретически может и без резисторов будет работать, а практически и для подобранных транзисторов 0,2 В мало. Два транзистора не подберешь идеально, хоть немного но будет разница. Греться будет больше тот, через который идет больший ток. При максимальных режимах, за счет более быстрого и сильного прогрева его, через него ток еще больше увеличивается относительно второго транзистора. Даже установка рядом на одном радиаторе не всегда спасает. Ни у кого не сгорал только один из нескольких параллельных транзисторов, а остальные целые? Тем более, если сделан расчет без запаса. Допустим при каком то напряжении максимальный ток транзистора 2 А, надо 4 А, ставят два транзистора в надежде что хватит. А где запас на несиметрию тока? Может с большим запасом по ОБР хватит и 0,2 В, но думаю потери 0,3-0,8 В не такие большие чтобы на них экономить в ущерб надежности. Ну не хватает этих пол вольта, добавьте несколько витков на трансформаторе. Пусть лучше греются эти резисторы чем будут гореть транзисторы. Я думаю так, каждый решает по своему. :thank_you2::bye:
однако схемы параллельного соединения транзисторов все же работают. И если отталкиваться от этой посылки, то можно сделать вывод - если подойти грамотно, все получится )
А если ничего не делать, то ничего и не получится. Одни думки да страхи
на счет разницы в нагреве - не стоит забывать что транзисторы параллельные обычно на общем теплоотводе стоят ;)
Да, мультисим. Протеус больше для цифровых схем подходит.
к слову
измерение ТП в симе (Уси)
п.с. в общем графики могут быть идеальными если постараться - с учётом того, что в печах уже стоят разной проводимости!!! МОП или БИП
зависит от смещения,типа,тока транзисторов ВК Уся и разброса параметров транзисторов в плече - последнее надо проверить наглядно!!!
- для начала допустим поставить в параллель разнотипные, но близкие по параметрам :yes:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В общем, теперь окончательно понятно, откуда взялась эта цифра 0,7 - 1 Вольт. Запас на разброс характеристик и усугубление его с прогревом.
И как можно ближе друг к другу, а не на разных концах радиатора, я так думаю.
Чтобы передняя панель выглядела более достойно, на неё можно было сделать накладку из тонкого металла или оргстекла и на ней нарисовать все названия ручек и выходных клемм ... :)
Если панель металлическая, то можно нарисовать с помощью ЛУТ.
Типа вот этого -
Переднюю панель я несовсем закончил.Что касается накладки она будет закрывать вентиляционные отверстия.По поводу ЛУТ для передней
панели.На что перевести изображение что-бы наклеить.
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Собрал данный ПиДБП, вроде и напряжение регулируется на холостом ходу и ток регулируется, но при подключении лампы 12В 50Вт на выходе получаю максимум 4В. Осциллограмму на холостом ходу прилагаю, это так должно быть или нет? (щуп с делителем 1:10). Трансформатор мощностью 63 Вт 24В, диодный мост, конденсатор 4700uF. С чего начать настройку? на Tl431 - 13.1В. Без подсказок желание пропадает с логарифмической зависимостью, хоть куда копать, подскажите пожалуйста.
1. Такого быть не должно ни в каком режиме, это возбуждение. Не вижу электролита С5 на выходе БП - он на проводах припаян или где?
2. По умолчанию схема настроена на максимальный ток 1,5 Ампера. От вашей лампы БП должен уйти в режим ограничения тока, т.е. снизить напряжение.
Но сперва надо разобраться с возбуждением.
