Вот такой вопрос а можно в этом БП силовые кт825 которые в параллели заменить половыми и схему как это будет выглядеть -собираю схему V16.2
  • Ответов 14,5т
В линейном регуляторе "половые" транзисторы не имеют преимуществ над биполярными, а т.к. надо перепахивать полсхемы, то никто и не заморачивался.
Здравствуйте!
Мне тут посоветовали собрать версию 16.2. Я ее собрал. Скорость срабатывания триггерной защиты очень понравилась. Номиналы резисторов отвечающих за напряжение выставил для 50-ти Вольт. Но хочется и выставить максимальный ток больше. Сейчас это около 2 А. Хочется 4 А, для начала. Этот ток будет не при 50В, а при максимум 30 В. Так как у меня есть тумблер для переключения вторичных обмоток на 50\30В, в режиме 30В, думаю, транзисторы TIP142 не должны так сильно греться, как в режиме 50В на входе.
Сейчас TIP142 - 2шт в параллель с резисторами в эмиттерах.
Как увеличить максимальный ток?
Стоит ли ради таких токов поставить еще парочку TIP142 в параллель к тем?
Почти каждую страницу одно и тоже, вы хоть немного читайте что ли. :rtfm:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Стоит, и даже не только ради увеличения тока, а из за режима 50 Вольт / 2 Ампера. Смотрите график на 4 странице даташита.
R20 в сторону уменьшения менять...
Если по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=5600#comment-2238410 то пробуй уменьшить R27 и R24.
У меня стоял R27 - 0.22, поставил 0.1 Ом. 4А (при 37в) тянет в режиме 50В, это еще не предел, конечно. Также добавил еще ТИП142. В итоге из 4-ре. Все на одном радиаторе от процессора. Спасибо. Теперь надо вместо китайского вольтамперметра поставить на меге8, так как показания медленно изменяются. Где-то 1 раз в секунду...
Если не изменяет память, шунтирующий резистор (R27) нужно подбирать так, что бы на нём максимально падало 0,5В. Для тока 4А соответственно 0,12-0,13 Ом.
вовсе не обязательно. Внимательно изучив схему мы приходим к пониманию, что размер падения на этом резюке параметр не такой уж и важный и легко меняется подбором пары других мелких резючков. Я ставил от 0,5 до 0,22 ом в разных схемах на ток до 5А и все работало
спасибо кэп
однако сильно уменьшив это сопротивление вы рискуете налипнуть на грабли уже другого сорта. Отсюда и стремление к разумным компромиссам
Ребята помогите советом. Собрал две платы и на обоих при нагрузки просидает опорка на 3 сотых,на выходе соответствино 0.4в. Пробывал 12В подовать с отдельного тр. то же самое. Осциллографом смотрел возбудил нет. Тупик
Чтобы найти причину, нужна точная схема, чертеж платы и фото, как это всё спаяно. Может будет достаточно перепаять один провод или изменить номинал одного резистора.
Собирал по V14, потом апгрейд до V15. На второй ноге был возбуд, Р9 теперь 1.2к. Р16-100к, Р18-100ом, Р20-0R15 ( хочу 3А на выходе). Транзисторы 3 штуки КТ808А. Забыл отзеркалить :blush: , после настройки думаю переделать.
На фото не всё видно, нужно проверить разводку на соответствие этой схеме, которая была здесь не один раз:
Прочитал тему практически от корки до корки.. Появилось несколько вопросов...
1. Что показывает светодиод "перегрузка"? Это КЗ? Или это показывает режим стабилизации тока? Если есть регулятор тока, то о какой перегрузке может идти речь? Даже при КЗ система просто поддерживает заданный ток.
2. Если "перегрузка" это не режим стабилизации тока, то как можно малой кровью добавить индикацию входа в режим стабилизации тока?
3. Ну и собственно главный вопрос: в чем преимущества данной ПИДБ схемы (14,15 вер) по сравнению с распространенной схемой на 723?
Изменено пользователем 111vadim1111
и что, ни разу не увидел, что показывает светодиод "перегрузка"?
ты очень невнимательно читал...
ну, и остальные вопросы показывают, что очень плохо читал тему.
перегрузка зажигается когда срабатывает стабилизация по току. тоже читал от корки до корки, пока читал узнал о каждом компоненте в этой схеме, и реализовал индикацию выставляемого тока стабилизации.
