кпд учитывает потери при работе на номинальную (максимальную) нагрузку, и к току холостого хода кпд не имеет никакого отношения.
так что, формула бредовая...
  • Ответов 14,5т
Ещё как имеет, так как ток ХХ создаёт падение напряжения на активном сопротивлении обмотки. Обычно считают потери в 10% допустимыми, отсюда и ток ХХ считают допустимым 0,1 от максимального тока первичной обмотки. Отсюда и берутся подобные формулы. :buba:
Нет, не отсюда. Подсчитайте потери на активном сопротивлении первички, и всё поймёте.
На холостом ходу, я имею ввиду.
Зачем закон Ома по пустякам трогать, лучше пощупайте китайский трансформатор :yes:
Ребятки, вас же не насильно заставляют пользоваться такими формулами, считайте так как вам удобнее.
А я так, как удобнее мне ... :)
Я не совсем понимаю, насколько плотно весь этот срач на несколько страниц имеет отношение к теме топика??? Еще и активно поддерживаемый модераторами. Главная суть темы сводится к системе регулировки и стабилизации напряжения и тока, частично к различным сервисным функциям, при этом подразумевается, что первоначальный источник этого тока и напряжения есть в наличии де-факто.
Почти 3 сотни страниц, из которых реально по теме хорошо если сотня наберётся. На 1 сообщение "по теме" приходится десяток малоинформативных или откровенного "флуда". Половина сообщений - извечный холивар теоретиков с практиками.
Ваши подразумения, это всего лишь ваши подразумевания. Вопрос возник не на пустом месте, а именно потому, что готовый трансформатор есть не у всех, как выяснилось. И если вас этот вопрос не волнует, никто не мешает вам пройти мимо.
Тогда, следуя вашей логики, здесь можно обсуждать все нюансы изготовления корпуса и внутреннего расположения деталей и модулей, а также виды ручек для регулировки и переноски, длину и марку проводов, цвет и материал радиаторов и т.д. и т.п.
Есть основная тема, и всё содержание должно быть максимально приближено к этой теме. Если возник вопрос по тому же трансформатору (или корпусу, индикации и пр.)- что мешает создать новый пост на соотв. вопрос, а здесь просто выложить ссылку на него???
Именно так. Если у вас другое мнение, обратитесь с предложением к Админу.
Григорий, вырывать из контекста фразу как минимум некрасиво. В приведенном вами примере я говорил о корпусе вчастности. А если вы поддерживаете какую-либо мысль, так и пишите тогда от своего имени
Обычно, технические форумы стараются делать как можно более полными конкретики, а всевозможные отступления от главной темы, а тем более "холивары" модераторы стараются пресекать. Похоже, что данный форум является исключением. Возможно, что это не так уж и плохо, вот только с таким подходом шансов перерасти из нормального технического форума в техническую свалку намного больше.
krbofos, вы тут без году неделя, а нафлудили уже в 30% своих постов. Не пора ли задуматься?
Ваш контекст находится над моим постом, так что не нужно истерить.
Не сортесь, а просто создайте отдельную тему по этому блоку. Типо вопросы про трансы и тд и тп. Обротитесь к деду старичку, он должен помочь. :yes:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
полностью согласен с Григорием и Бородачом - вот и вся моя помощь.
Да ладно вам, если эта тема кому то сильно интересна, то они и должны создать ещё одну тему про этот блок. Я тут вообще проблем не вижу. Ну а деда просто старый стал, ленивый. По идее он и не против, берите и открывайте тему (только кто) и не ругайтесь.
ага, щаз... отдельную тему...
ты еще предложи создать 10, 20, и так далее тем про ОДИН И ТОТ ЖЕ блок питания, по каждой мелкой "болячке"...
Ну зачем про один, про разные. :yes: Просто мне некогда, то камни кладу в сраной Германии, то телефоны прошиваю.
Изменено пользователем Sem2012
Просто мне некогда
Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому.
Давайте не будем ссориться )
Выношу на суд общественности свой вариант платы для 16у2. Силовые проводники максимально короткие, 5W резистор разместил подальше от слаботочки.
Сразу говорю, что мост, конденсаторы, переменные резисторы и светодиоды на отдельных платах. Нет триггерной линии и переделан силовой каскад под 2N3055.
За счет использования SMD-компонентов плата получилась слишком маленькая - всего 80х50. Не знаю хорошо ли это...
В общем прошу критики )
