1. Да, не был припаян конденсатор, припаял снизу. Теперь осциллограмма такая без делителя: (фото ниже)
2. Как теперь рассчитать ток ограничения, подскажете?
Изменено пользователем K.ibragimov
  • Ответов 14,5т
Рассчитываете R27, исходя из 0,5 / Imax. Более точно подгоняете подбором R24, R25.
У вас трансформатор больше 2,5-3 Ампер длительно, наверное не потянет.
Спасибо за подсказки, перечитал ветку выше, теперь наконец до меня дошло все ранее написанное. Буду работать над подбором с расчетами.
схема хорошая, не стоит так категорично ее забрасывать. Лучше упереться и потратить денек-другой на понимание сути ее работы и настройку и потом долго долго радоваться )
У меня первый запуск тоже был очень похожим. Теперь думаю как эту схему оснастить процессорным управлением
Мысли возникли от того, что купленные показометры больше 33 вольт не выдавали, а трансформатор способен отдать 50 вольт при 150 ВА мощности. Изучение схемы показометра навело на мысли о возможности его хакинга и использовании для измерений на напряжениях выше с удалением 3-го разряда после запятой (известные сверхточные китайские показометры с 3-мя знаками после запятой). загадкой было лишь то, что с STM8 на борту показометр выдает весьма впечатляющую разрядность. А разгадка оказалась простой - там на платке стоит 18-битный ацп с интерфейсом I2C и дифференциальным входом, внутри которого есть еще инструментальный усилитель с коэффициентами усиления 1,2,4,8. Это дело спокойно прикручивается к существующей схеме ПиДБП, и цепляется на копеечный STM32F103C8T6 (2,7 доллара на али). К тому же процу цепляется энкодер и пара цапов для управления уставками тока и напряжения и айда - ПиДБП с цифровым управлением и показометрами формата 50.00В 5.000А. Это ж пестня!
Причем схема местами упрощается и обрастает неожиданным функционалом типа интеллектуального переключателя обмоток с цифровым управлением, убирается ОУ измерителя тока и ОУ компаратора, добавляется интеллектуальное управление вентилятором при помощи ШИМ внутри контроллера. Показометры-диоды режимов CC/CV становятся тоже умными.
К этому всему можно добавить возможность интеллектуальной реализации SOA для силового транзистора, позволяющая на лету ограничивать максимальный ток на повышенных напряжениях. Ну вы понимаете о чем я. Для текущей схемы ПиДБП SOA прямоугольник, а с интеллектом она становится многоугольником, позволяющим работать безопасно на всех режимах.
ИМХО - цифра станет красивой оправой для этого бриллианта схемотехники )
для этого бриллианта схемотехники...
Да есть и получше схемы и во много раз.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я вместо потенциометров поставил MCP41010. Делал по 15 версии.
Но к сожалению у меня возбуд, причём даже если я ставлю обычные переменные резисторы.
Может кто знает почему это происходит?
Ура!!! Заработало :dance2:
У меня стояло на выходе керамика. Заменил на электролит и всё сразу заработало. Я не знал что есть разница между керамикой и электролитом :wall:
Правда на выходе всё равно присутствует маленький возбуд.
Вот и я репу чешу.
Господа профи, может вы знаете куда копать?
Кстати вот моя схема. Может в ней я чтото намудрил?
На U3 и U5 не оброщайте внимания, вместо них стоят потенциометры 10к.
это не возбуд. Это фотография плевков импульсного блока питания, от которого возможно питается ваша схема. Или вы думаете люди зря трансформаторы до сих пор мотают? :bye:
ради эксперимента ненадолго запитайте от трансформаторного источника, и увидите как изменится картинка на ослике
очень грубо получится. Не годятся они
- если пролазит шум от импульсного БП, будет пролазить и от обычного, только с чуть другим затуханием. Нужно бороться с разводкой проводов, помехо-подавляющими цепями и т.п.
ага, пролезет он через трансформатор. Если только близко будет работать мощный обратноход или полумост. И далеко уже не с теми амплитудами
Поверьте, я много экспериментировал с импульсниками, в том числе и на связках импульсник-линейник. Ничего толкового не выходит по шумам. Хотя г-н Старичок клянется что у него получалось
И кстати на входе трансформатора если поставить пару гантелек и Y-конденсатор, то вы удивитесь насколько редуцируются шумы
Я запитываюсь от ЛБП и он не импульсный.
Да и кстати я мерил осликом вход, там всё чисто.
Почему грубо? 24/256~0,1в на один шаг. Помойму это вполне приемлемо.
значит гдето рядом работает импульсник
чудес не бывает
для эксперимента - подключите источник питания вашей схемы на удлинитель с фильтром (только с честным фильтром) отдельно от всех других приборов (даже от ослика) и посмотрите на эффект
нет. Почему нет, слишком долго обьяснять
Подключил напрямую от трансформатора , возбуждение осталось.
Да и ещё забыл сказать, что от ОУ я слышу слабый писк.
Изменено пользователем Zahar
Всё наконец-то нашел откуда это лезет. У меня от 12в питается вентилятор который идёт на охлаждение выходного транзистора.
Только как с этим бороться не знаю.
С компьютерным вентилятором кто-то уже накалывался в этой теме. У него потребление импульсное, отсюда и помехи.
Мне тоже неудалось полностью избавится от самовозбуждения операционника DA1.2.
Самовозбуждение начиналось при установке потенциометра R26 на минимум тока
(крайнее положение вниз по схеме).Изменение номиналов С9 и С10 (увеличение)
никчему не привели.Пришлось ограничить минимальную уставку по току
путем установки дополнительного резистора 100ом последовательно с R26 со стороны шунта R27
схема версия v16y2.
возможно с компенсирующей емкостью следовало поиграться более смело. Она влияет на быстродействие, но сильно снижает склонность к возбуду. Искать оптимальный баланс...
отдельный источник, как вариант и разделенные земли
Придётся делать отдельный источник.
У меня трансформатор имеет две обмотки по 12в. Для запитки БП я их соединил последовательно. А если сейчас я от одной из них запитаю венту, не даст ли это помехи?
любая гальваника даст помехи от карлсона. Оптимальный выход - поставить отдельный маленький трансформатор
- страшные "импульсные комплесные помехи"? Лечится CRC-фильтром.
Помехи от малогабаритного (4-12 см) вентилятора успешно гасятся CRC-фильтром. На этом форуме, такие сложные технологии, правда, кажется, не практикуют :-)
