Доброго времени суток.
Если не затруднит, подскажите какие резисторы надо менять в версии V16у2, если имеется трансформатор с выходом 35В 3А, буду очень признателен за точные номиналы резисторов.
Спасибо.
  • Ответов 14,5т
Вопрос?
Разве максимальное выходное напряжение не будет ограничено номинальным напряжением тем что запитаны операционные усилители, то есть 12 Вольт?
Не усматрел что компаратор DA1.2 выводом 12 включён к входящему источнику питания.
Зачем компараторы запитаны от стабилизированного источника питания?
Столкнулся с проблемой параллельного подключения силовых транзисторов. Пока транзистора только два, стоят на разных радиаторах, но первый нагревается заметно сильней. Как решить проблему?
Такой оборот речи "зачем" только в Баку слышал.
Установить на один радиатор оба и увеличить выравнивающие резисторы в эмиттерах.
Candid
На кой хрен операционные усилители запитаны от стабилизированного источника напряжения 7812?
Можно ли запитать их на прямую от входного источника напряжения?
Питай от входного напрямую,какие проблемы. Только гармоник, уровень шумов и т.д , будет больше.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Переставить на один радиатор не вариант. Я пробовал в разрыв эмитера ставить резистор на 0.1 Ом, но тогда при подключении нагрузки напряжение падает в ноль.
Sem2012 интересно. Может тогда запитать ОУ от 5 Вольт, такой подход напрочь снизит все возможные гармоники и шумы.
То есть чем ниже напряжение питание ОУ тем лучше?
Может тогда запитать ОУ от 5 Вольт...
На ОУ подаётся 10v...12v, на регуляторы напряжения и тока 2.5v...5v, и то это возможно немного снизит всю паразитную связь. Тут всё дело в транзисторах после ОУ. И как за питаешь на 5v, дашь знать .
такой подход напрочь снизит все возможные гармоники и шумы...
Хрен там что снизит.
Разобрался с проблемой. Решил проверить номиналы резисторов и выяснилось, что они в обрыве. Видать это и послужило причиной выброса на свалку этого лбп "TEC88". Резисторы стояли тамже куда и я поставил. Воткнул на 0.33 Ом и сразу все заработало как положено.
я даже новые резисторы измеряю на соответствие номинала. а ты из горелого хлама берешь без проверки...
Речь про простой и доступный, вот на нём и проверяй эти 5v, а не та что выше. Как говорится хрен с носом не сравнивай.
Изменено пользователем Sem2012
Как-то даже в голову не пришло, что 5 ватный резистор свиду как новый может быть горелым. Да и мой мультиметр не может мерять меньше одного ома.
И что? Показал бы 0 Ом, т.е. обрыва нет.
Я в шоке
Изменено пользователем павло
