Да работать будет не волнуйся, просто с разбегу не прочитал какой транзистор стоит.
Вот ещё пробуйте.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
Резистор нужен для надежного закрытия транзистора при нагреве кристалла. Защитных диодов в 825 отродясь не было. Схема работать будет, т. к. это Дарлингтон с приличным усилением.
Как это нет защитного диода в КТ825? Рекомендую прочесть статью в журнале "Радио" № 7 1992 стр 46. Речь в статье о 2Т825, но в чем разница.
Ну, стало быть защитный диод есть. Как-то стерлась из памяти эта заметка в "Радио". Кстати, если посмотреть эквивалентную схему Дарлингтона, там и резисторы б-э присутствуют.
Изменено пользователем vg155
Освежил в памяти. - Сомнительная заметка, по стилю принадлежащая сельскому "практику".
Я хочу сказать, что наличие диода не исключается, но официально о нем ни слова. Спрашивается, кому и почему нужно было хранить эту тайну?
В то же время, на кристалле КТ825 присутствует сопротивление, шунтирующее базо-эмиттерный переход второй транзисторной структуры.
Можно допустить, что автор заметки, включив КТ825 в инверсном режиме с усилением протекающего через упомянутое сопротивление тока 2-ой базы, не разобрался, и на радостях приписал результат наличию диода.
Ну вы меня совсем запутали ребята - так есть диод или нет диода в КТ825Г?
Резистор база-эмитер ставить или нет и кокого номинала?
Вот подправил схему
под MJ2955 подразумевается КТ825 ( забыл исправить)
Изменено пользователем Alyns85
Где вы видите диод и вообще упоминание о нем здесь:-
http://lib.chipdip.r...OC001031914.pdf
..или здесь:-
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
?..Не было никогда специально в конструктиве,а паразитно,как в мощных полевых не получается по технологии производства и не ставилось целью.В журнале Радио ошибочное мнение радиолюбителя,умноженное на х..с ним читателя--нет бы обыкновенным тестерком определить...,коим на пределе прозвонки диодов таковой не обнаруживается,а переходы составного транзистора с резисторами в конструктиве кристала подтверждают обычный Дарлингтон. Не самый лучший транзистор,будем говорить ,для использования в БП на фоне множества современных--по даташиту в (метал.корпус ТО-3) ОБР при 40в входного не получим безопасно и 2-х ампер...
А защитный диод ставить обязательно !
kotosob - спасибо за то что развеяли этот миф про защитный диод
мне немного не понятен этот аспект
можно об этом по подробнее
Всем блокостроителям рекомендую к просмотру
В конце графики области максимальных режимов в статике--для метала--А-В и для пластика слева--А2-В2.
Смотри пересечение линий напряжения и тока на образующей кривой времени..Тебя интересует первая снизу,сравнимая с работой при DC.
Странно, журнал "Радио" советского времени имел привычку проверять, что он печатает, тем более. что это не заметка на три строчки, а статья почти на всю страницу.
Если бы у редакции были сомнения, они озвучили бы особое мнение редакции, как делали неоднократно.
Кстати, в зарубежных аналогах КТ825. которые я успел сегодня посмотреть в интернете, стоит защитный диод.
И если КТ825 - это копия западного (мы ведь практически всю элементную базу перекопировали), то получается.что при копировании наши инженеры диод выкинули что-ли?
В моей практике транзисторы 2Т825 проявили удивительную живучесть в самодельных БП, и я считаю, что в том числе и благодаря диоду, который по моему мнению в транзисторе есть.
тогда думаю имеет смысл поискать теперь официальный документ, напрямую подтверждающий ваше мнение
хотя мне встречались биполяры со встроенным диодом отсутствующим в документации на прибор. те же MJE13003/13005 разных серий. Там он то есть, то его нет... И маркировка без особых намеков. И в даташитах он то появляется, то исчезает. И самое смешное что и прибором он четко прозванивается у некоторых, хотя с виду они совершенно идентичны тем что не имеют диода. Теперь всегда звоню КЭ в обе стороны при проверке для спокойствия
Что гадать? Поставьте диод, хуже не будет. Этот момент со временем забудется, А когда то, если сгорит силовой и его замените на другой без внутреннего диода, будете искать причину ненадежной работы БП.
Можно заметить полагаю почти любым NPN транзистором с максимальным напряжениям выше 50В и током >=100mA, полагаю что какой нибудь BC546 подойдет.
Или из отечественных можно попробовать поставить КТ3102 с индексом А или Б.
Если что поправьте.
Alyns85, судя по вашим вопросам вам для начала нужно взяться за что-нибудь попроще.
Да что вы говорите, я просто с даташитами не особо дружу, а так на счету у меня более трёх десятков самоделок в том числе и на микроконтроллерах :crazy:
2n5551 прямой аналог КТ503
прямой, да не прямой, посмотрел даташиты что-то параметры уж сильно разнятся
Ага... у 2n5551 ток колектора 600 мА
А он что в этой схеме на все 600mA работает или что? мне кажется элементарный резистор на 3К который стоит в коллекторе не даст проходить даже при 50В току больше 17мА через этот транзистор. Так что никаких проблем я пока в замене не увидел. Если уж прям прижмет, я могу без особых проблем проверить, но я уверен особых проблем быть не должно.
у меня вместо него как то временно трудился 2N2222. По сути это каскадный усилитель тока, так что параметры этого транзистора мало на что влияют по сути, если только лежат в области допустимых по току и напряжению
3102/3107 тоже вполне подойдут
Где-то в теме встречал, что емкость перехода так какую-то роль играет, а у 503 она в 10 раз больше чем у 5551
емкость перехода при 50Гц точно не актуальна
Вам есть из чего выбирать? ну хорошо возьмем тот же BC546 дальше та что? есть где его взять?
Я же вам сказал параметры по которым можно спокойно выбирать транзистор. Хотите с меньшей емкостью, ищите с меньшей емкостью. Транзисторов в этой категории очень много
Можешь ещё этот КТ6117А поставить если есть.
замена и аналоги транзисторов.txt
