Деталей добавить и лишнее убрать. Если сделать отдельное питание и убрать половину резисторов, и конечно же заменить lm324 на что то более подходящее, то будет лучше устойчивость и работа блока будет лучше во всех отношениях (возбуд -, скачки -). И немного пересмотреть подключение пред выходных транзисторов. И поверь Володь, это много даст. Но как говорится, хозяин барин. Много резистивных делителей не есть хорошо. Схема нуждается в апгрейде, больше выхода я не вижу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • Ответов 14,5т
Это будет уже другая схема, возможно с более хорошими характеристиками. Изначально цель ставилась такая
, в этом русле и развивалась. Резистивных делителей ровно столько, сколько необходимо, иначе никак. Работа схемы и так довольно стабильная, а у кого есть проблемы, так это думаю, ошибки при повторении или монтаж неправильный . Это случается  при сборке любой схемы, ошибиться можно везде.
Изменено пользователем Владимир65
Посмотрите пожалуйста, может свежим взглядом заметите явные косяки или есть предложения от чего избавиться или чего добавить. Заранее спасибо
Простым и доступным трудно назвать, однако.
Не пойму, как переключалка работает. Нижняя обмотка транса подключена напрямую к мосту.
Дроссель L1, по идее, должен давить пульсации 100 Гц, и быть размером с силовой трансформатор, иначе толку от него никакого.
такую схему переключения обмоток в соседней теме предлогал kotosob (ссылка на тему, там kotosob подробно объяснил принцип работы этой схемы, а так-же ее плюсы в сравнении с перекючалкой на реле)
а дроссель будет взят из компютерного ИИП, в нем он стоит для компенсации реактивной мощности, и да вы правы он размером с небольшой трансформатор
1 час назад, Mr.Smith сказал:
Не видел раньше. Оригинальное решение, в качестве выпрямителя работают тиристоры.
По моему тот дроссель не расчитан на такую нагрузку. На нем будет большое падение напряжения, если он не сгорит раньше.
Индуктивность у него - 50mH, сопротивление - 2 ома. 50mH для 100Гц - это ничто, для 100Гц нужен дроссель на несколько Генрей, на 2х омах при 3х амперах упадет 6 вольт. Дросселя на много Генри весьма уместны в ламповом высоком конце, там от них одни плюсы. Здесь есть формула требуемой индуктивности дросселя -  http://next-tube.com/ru/articles.php?sub_menu_item=99&article=../articles/supply/SupplyRu.inc
Понял, спасибо, ставить не буду. Просто в этой же теме кто то его ставил и написал что не повредит) думал что у него выше индуктивность
Народ, поясните, если вы грузите БП 30 вольт 3 ампера  это 90 ватт,  то как ведет себя бедный шунт 0,33ом 2вт , ведь все это идет через него, как?
Ватты тут ни при чём, тут амперы важны которые гуляют через проводники.
Если заметили, то дорожки по которым идёт ток после резистора на 0,33ома тоже можно считать резистором, но они греться не будут, так как сделаны из металла с малым сопротивлением электрическому току.
Этот резистор можно представить к примеру как медную дорожку несколько метров в длину ;)
Просто чем больше сопротивление проводника, тем больше будут потери переходящие в тепло.
Изменено пользователем kolfs
20 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Эти 90 ватт выделятся на нагрузке 30 вольт/3 ампера = 10 Ом. В пятый (или какой там) класс, физику учить.
42 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
Бедному шунту придётся несладко, так как на нём будет рассеиваться почти 3 Вт, поэтому нужно его ставить на 5 Вт.
То есть если поставить этот резистор 5 вт и использовать его еще и как датчик для амперметра он покажет мне эти 3 ампера, а если поставить такое-же сопротивление в плюсовую цепь для амперметра , то при токе 3 ампера дым обеспечен?
Неважно, в каком участке последовательной цепи он стоит, мощность на резисторе будет та-же.
Можно включить последовательно 30 таких резисторов и на наждом будет по 3 Ватта, в сумме 90.
Наверное туповат , не доганяю, вот пример 1 , падение 0,87вольта при 3 ампера  0,87х3=2,61вт
тоесть резистор 2 вата маловат, это в цепи по плюсу.
Теперь пример 2
падение уже 0,96вх3а=2,88вт  2х ватник маловат,
это в минусовой цепи,  но почему падение разное
5 ватный подойдет, в качестве датчика на амперметр могу использовать???
Умножайте ток через резистор на падение напряжения на нём - получаете мощность в Ваттах. Это справедливо для любой цепи.
Возьмите резистор 0,15 Ома, мощность на нём будет выделяться в 2 раза меньше.
12 часа назад, Юный пионер сказал:
Вот эксремент провел. 0.3 Ом, 8 Вт, 57 градусов. Так что не менее 10 Вт нужно.
Теперь сам себя загнал в угол, если подключить к выходу резистор 10ом при тех же 30в 3а тонкими проводами, то они задымят,
но сопротивление их совсем мало и по этому закону должны держать, почему тогда греются?
7 минут назад, vg155 сказал:
Во и интересуюсь о резисторе R20 -0,33ом 2вт что в схеме стоит,
Тот номинал рассчитан на выходной ток БП 1,5 Ампера. Для 3 Ампер надо уменьшить вдвое.
