Постояльцу респект !
Непонятно ,что значит  Ваше "не выгадать" - нет аргументов.
ТАНы из СССР не имеют зазоров. Провод намотать нельзя !
Это нужен еще один силовой трансформатор или же отказаться от  халявы на ТАН-56.
Прошу продолжить ответы.
  • Ответов 14,5т
Я в аналогичной ситуации для питания цифрового показометра намотал маленький трансформатор, подключив его ко вторичной обмотке силового тр-ра (27 вольт).
Если устроит две ступени переключения обмоток, можно применить вот эту схему. Не нужно делать питание еще и для реле. Для развязки вместо транзистора поставить оптопару типа PC817 или подобную.
Я думаю можно от 3х6.3 запитать схему БП, а к оставшейся обмотке прицепить реле и ВА, если будет не хватать напряжения то поставить удвоитель напряжения например.
В 30.04.2017 в 09:53, Dr. West сказал:
Гистрезиста нет, без компаратора не обойтись.
С уважением, А. Ю.
Так это только силовая часть переключателя, схемы отслеживания напряжения БП здесь и нету.
В 02.05.2017 в 16:15, Dr. West сказал:
Точно. Бородач, просто стабилитрон без гистрезиста получится.
С уважением, А. Ю.
Здравствуйте! Собрал БП по 14 версии запустился сразу, но когда подключаю нагрузку загорается светодиод, подскажите как настроить БП?
Смотрите в приложенном архиве. Описано для версии 10 - соответственно у вас нумерация некоторых элементов другая.
ПИДБП_настройка.ZIP
Без нагрузки БП отлично работает, подключаю нагрузку и как только начинаю поднимать напряжение сразу же скачек и вылетает транзистор VT3. Подскажите кто что знает.
6 часов назад, Николай 161 сказал:
1. Тип транзистора?
2. При каком токе?
3. Что показывает осцил?
Делал по схеме 14 Ver., напряжение регулируется плавно 0-25в ничего не греется это без нагрузки, подключаю лампу 12в 60вт начинаю с 0 поднимать напряжение сразу же вылетает VT3, транзистор стоял TIP35C, потом заменил на КТ819 но лампа уже на 36в и с БП как ни странно ничего не случилось, осциллограф не подключал я новичек не знаю как им пользоваться хоть он и есть.
42 минуты назад, Николай 161 сказал:
Брось пока БП и займись изучением осциллографа, иначе транзисторов не напасешься.
Господа!
Возник вопрос: начиная с первой версии опорное напряжение принято 12 вольт. Какие могут быть грабли если снизить его до 10 вольт? (LMка работает от 3 вольт).
И еще такой момент: как лучше отключать напряжение от устройств подключенных к этому блоку (вер 16)?
1 - сетевым выключателем самого блока
2- поставить тумблер на разрыв на выходе блока
3- как-то (как?) использовать цепь термозащиты искусственно симулируя перегрев, тем самым отключая напряжение.
В каком варианте будет наименьший "стресс" для подключенного устройства?
19 часов назад, 111vadim1111 сказал:
если пересчитать номиналы резисторов в цепочках задатчиков и измерителей, то никаких не должно быть.
Бросать БП тоже не вариант он мне нужен, а без осциллографа нельзя, если нет то что нужно проверить в БП с осциллографом буду пробовать смотреть.
В 09.05.2017 в 23:08, 111vadim1111 сказал:
Господа!
я бы полевиком нагрузку отключал.
С уважением, А. Ю.
В 11.05.2017 в 22:55, getshket сказал:
для лабораторника не вариант. Включать придется в нижнее плечо, а там он даст свое падение на переходе. И оно кстати будет не такое уж и не чувствительное и зависеть о тока.
Честно говоря не очень понимаю зачем эта функция нужна ПИДБП, но если бы делал, поставил бы реле
В 10.05.2017 в 05:08, 111vadim1111 сказал:
не вариант. У большинства тумблеров максимальный ток контакта 6А. Реально, не более 2..3А для сохранения ресурса. Смотрите доки на тумблера
47 минут назад, vg155 сказал:
Тогда уж на выходе выпрямителя
не вариант. При отключении выпрямителя при снижении напряжения питания опорки или коррекции ОУ может быть произвольный выброс до максимума питающего в момент искры (дребезга) на контактах. Питаемый девайс такого может не пережить. С подобным эффектом уже сталкивались люди, поэтому такого решения в нормальной схеме вы не найдете
Замыкать верхний и нижний по схеме выводы резистора регулировки напряжения. А между движком резистора и конденсатором С8 поставить резистор 1 кОм.
2 часа назад, mail_robot сказал:
@mail_robot не могли бы напомнить, где это обсуждалось. Признаться, не понял, каким образом отключение силового транзистора от питания может спровоцировать всплеск на опоре. Да и искрогасящих цепей никто не отменял.
В 12.05.2017 в 19:07, Владимир65 сказал:
А если параллельно терморезистору R31 поставить кнопку с фиксацией или тумблер, "симулируем" перегрев, отключается напряжение на выходе. Чем плох такой вариант?
Я просто не понимаю, почему практически всегда вопрос включение-отключения нагрузки не рассматривается, а все заканчивается просто выключателем 220 на входе в трансформатор питания.
Даже интересно, а как реально народ подает и отключает питание к подключеным к блоку устройствам?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
