29 минут назад, Владимир65 сказал:
С11 разве не увеличивает выброс тока при КЗ? Он стоит на входе ОУ куда приходит сигнал с шунта. Да еще емкость 1 мкФ
@Владимир65 в 14 версии токовый ОУ ведь не управляет силовым транзистором напрямую.
  • Ответов 14,5т
1 час назад, Владимир65 сказал:
А до С6 как сигнал идет? И откуда он выходит, как попадает на вход ОУ тока?
Работу 14 верс в режиме кз грубо можно представить так
Изменено пользователем vg155
Да, но только вход + подключен к шунту через резистор, вход - подключен после шунта, а конденсатор одним концом на вход +, а другим после шунта, то есть на вход -. С11 шунтирует вход ОУ по переменке.
Поставьте в схему R17,R18 и C11.
Вход ОУ тока закорочен по переменному току конденсатором. То есть он задерживает сигнал с шунта. О каком тогда быстродействии ограничения тока можно говорить?
Делал опыты с этим конденсатором на входе токового ОУ в январе, схема 16y2R. При емкости 0,47 мкФ завал фронта на выходе ОУ всего несколько %. То есть этот конденсатор практически никак не вредит при скачках режима ограничения тока. Этот конденсатор я не ставлю, от него задержка срабатывания на несколько %, лучше без него. Шорохов  от резистора регулировки тока без этого кондера на осциллографе не наблюдал.
Так это все раскладывалось по полочкам 5 лет назад оказывается. От шорохов избавляются применением хороших переменников, а не всякими подпорками.
5 часов назад, Владимир65 сказал:
Он уже раньше с этим согласился, но видно опять забыл...)))  Тут и на следующей странице.
ну да, за столько лет я уже забыл.
да, твой перенос С11 был сделан правильно. после такого переноса С11 будет передавать импульс тока на вход ОУ.
4 часа назад, Starichok сказал:
Я так понимаю, схема выглядит так
тут С11 давит выброс тока на силовых при КЗ
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
54 минуты назад, dbokov сказал:
Скачок отрицательного напряжения на шунте при КЗ вызовет закрытие транзисторов через ОУ. Конденсатор, как минимум, не мешает этому процессу.
Доброго здравия товарищи! Собираю схеме 16у2 на печатке 16у2 лучшая.
И что-то у меня не сростаеся печатка со схемой, а именно нумерация выводов ОУ на схеме( обведено красным)  с их расположением на печатке, или же эта схема не соответствует данной печатке?
В остальном вроде всё норм, сегодня планирую тестовый запуск.
v16y2 m лучшая!.lay6
9 минут назад, Alyns85 сказал:
Те что вы обвели красным - поменять нумерацию местами на схеме. На верху будет 7 6 5, внизу 14 13 12.
Тестовый запуск состоялся! Сразу-же сгорел китайский транзистор 2n3055 но тут моя вина - подал на вход 36 вольт и повесил нагрузку на выход 12 вольтовую лампу выкрутил ручки переменников на максимум и транз не выдержал такого издевательства.Заменил транзистор на кт 827 и запитал схему от 18 вольт, на выходе у меня получилось 17в макс. и 1в мин. на холостом ходу.
При нагрузке лампой 12В 40Вт макс. ток1.46 А но напряжение падает до 3 вольт, трансформатор на 5 А расчитан
Подскажите где, как и с чего начать настройку блока?
Изменено пользователем Alyns85
41 минуту назад, Alyns85 сказал:
Листай тему назад, через каждые 20-40 страниц попадается ссылка на архив по этому БП. В архиве кроме всякого ненужного хлама со времен царя Гороха есть файлик с настройкой. Точно уж не помню, кажется там тоже каша из всяких кусков разных версий, отдельно для 16 версии кажется нет, так что пытайся разобраться. Другого все равно нет.
Вот нашел http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=249532
Изменено пользователем 111vadim1111
30 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Спасибо!
У меня ещё вопрос: при замене 2n3055 на кт827  транзистор BD140 в базовой цепи стоит убрать или можно оставить?
52 минуты назад, Alyns85 сказал:
827 - составной, ему 140 не нужен, убирай.
1 час назад, 111vadim1111 сказал:
Извините меня тёмного за столь глупые вопросы: так это должно выглядеть, резистор r8 так и оставить 1кОм?
31 минуту назад, Alyns85 сказал:
Оставить.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
