  • Ответов 14,5т
6 часов назад, vg155 сказал:
Именно компаратор
как компаратор стабилизирует ток в режиме СС?
По сути оба ОУ занимаются стабилизацией напряжений. Один на нагрузке (CV), второй на шунте (СС).
Компаратор может только чего нибудь отсечь.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
37 минут назад, dbokov сказал:
 А как компаратор стабилизирует температуру в терморегуляторе?
43 минуты назад, dbokov сказал:
Это, ежели он с защелкой.
8 часов назад, dbokov сказал:
Вот об этом я и задумался.
1. В версии 16 (со смесителем) меня не устраивают пульсации на выходе под нагрузкой. Уровень зашкаливает и в железе составляют 70 мВ. Осциллограммы были любезно предоставлены @xor ранее в теме.
2. Чуть ранее в теме, я приводил подробное сравнение варианта 16 и УТ1, в котором избавился от запредельных пульсаций в режиме СС и снизил пульсации в режиме CV до уровня менее 1 мВ. Но эти изменения в схеме привели к значительным перегрузкам при КЗ и таким образом получились очень хорошие характеристики по пульсациям взамен безопасности транзистора и нагрузки при КЗ. Следовательно, это не вариант.
3. Если не получается решить обе задачи (пульсации и КЗ) в одном флаконе, то почему бы не разделить эти задачи. ТЕМ БОЛЕЕ что наш LM324 вроде как 4-главый:D 2 головы это СС и CV, плюс 1 голова - это индикация СС и CV и еще 1 голова - это термозащита. А почему бы не добавить в схему компаратор?
5. Сначала я добавил в ОС ОУ стабилизатора тока СС резистор 100к. Регулировка получилась хорошая, стабильная...вроде в симуляторе все в порядке. Пульсации в режиме СС под нагрузкой стали менее 1 мВ, то есть как и в режиме CV. НО!!! естественно при КЗ этот резистор привел к огромному току через нагрузку. Так и должно быть.
6. После определения номинала резистора 100к в ОС ОУ тока,  поставил в схему компаратор по его типовой схеме включения из даташит, и его выход подключил через диод к базе НПН транзистора после "смесителя". Диод выполняет роль одностороннего шлюза между выходом компаратора и базой транзистора. В делителе обвязки компаратора я поставил подстроечник на 5к. Этим подстроечником мы теперь можем задать МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень тока через нагрузку при КЗ. То есть "выше не прыгнет". В своей работе с БП мы этот регулятор часто крутить не будем, я бы даже его вывел на панель под отвертку. В работе с БП будет использоваться потенциометр для плавной регулировки тока в режиме СС, как и было ранее. Пульсации при этом будут минимальные.
В файле УТ2 я поставил доступный LM393, хотя например если я буду собирать этот БП в железе, то наверно вместо добавления на плату еще одной 8-ножки (компаратора) я использую 4-ю голову LM324 вместо термозащиты. Но это дело вкуса, поэтому в Симе14 я поставил отдельный компаратор. Напомню, что файл УТ2 изначально был скопирован с файла 16 версии из архива на стр.351.  Из оригинала я убрал термозащиту и светодиодную индикацию СС, СV, чтобы разгрузить мой слабенький целерон на ноуте. Еще изменен шунт на 0,1 Ом, делитель ОУ тока и снижены емскости конденсаторов в ОС двух ОУ (напряжения и тока). Снижение емкости этих конденсаторов значительно улучшили характеристики по пульсациям 100 Гц.
7. Ну а если случится КЗ, то ток не скакнет выше заранее установленного подстроечником в делителе компаратора. Этот уровень принятия решения каждый для себя сам выбирает в зависимости от нагрузки и задач.
8. В симуляторе я провел ряд тестов на осциллографе. Регулируется все хорошо в режимах СС и СV, пульсации менее 1 мВ. При КЗ выброса тока на шунте выше установленного заранее подстроечником в делителе компаратора, я не увидел.
Согласен, что это усложнило схему, но согласитесь, что не на много. Тем более если вместо компаратора использовать 4-ю голову LM324.
Файл УТ2 в Сим14 прикрепляю, и еще скриншот для тех у кого нет Сима.
ПРОСЬБА сразу не закидывать меня помидорами....может в таком решении есть рациональное зерно??:)
БП50 УТ2.ms14
@vg155 и к тому же оба ОУ охвачены ОС.
11 минуту назад, dima1967 сказал:
в режиме СС нас волнуют пульсации тока, а не напряжения.
Для уменьшения пульсаций напряжения в режиме CV можно поставить конденсатор ~1мкф параллельно R7 по вашей схеме
Дмитрий Боков
22 минуты назад, dbokov сказал:
Сопротивление нагрузки у нас не менялось, и при включении режима СС, на осциллограмме раньше появлялся забор с размахом 70 мВ, а с таким забором какая же это стабилизация тока с учетом неизменной нагрузки? Меня вот это волновало прежде всего и не было желания собирать в железе без устранения этого забора. Да и в режиме CV тоже было не идеально по уровню пульсаций, там помогло снижение емкости конденсатора в ОС ОУ напряжения. А снижение емкости конденсатора и добавление  резистора 100к в ОС ОУ тока решило проблему пульсаций в режиме СС.
Изменено пользователем dima1967
Осциллограф всегда показывает динамику напряжения по Y за период времени Х.....если Вы об этом. А уже мы далее делаем соответствующие выводы, основываясь на том, что видим на экране.
В симуляторе осц показывает на шунте в режиме СС идеальную ровную линию..... Например при токе 1,5А, на шунте 150 мВ в моем примере файла Сим14.
А вот при КЗ на шунте происходит подъем до уровня 300 мВ, что соответствует макс. току 3А, именно до которого и поднимается ток через транзистор при КЗ. Этот уровень тока при КЗ 3А я установил подстроечником в делителе на компараторе в примере.
В другом примере я ограничил ток при КЗ до 2,2 А. На осц картина такая же, то есть напряжение на шунте со 150 мВ поднимается до 220 мВ, что соответствует току 2,2 А через транзистор. Выбросов тока выше установленного уровня в двух этих тестах НЕТ.
Картинки прилагаю. КЗ по открытому входу хорошо видно (шунт зеленая, нагрузка красная кривые). Просто режим СС на 1,5 А по закрытому входу на пределе 1 мВ - идеальная линия (зеленый).
10 часов назад, dima1967 сказал:
Круто!  Неизменное сопротивление нагрузки это резистор,  все остальное, за редким исключением, имеет динамический характер потребления тока и бывает зависит от напряжения питания. На сколько я помню, простой и доступный БП не позиционировался как стабилизатор тока, а имел режим ограничения тока, это разное! Поэтому, когда наступал такой режим СС, то это аварийная ситуация для нагрузки, при которой питание лучше отключить вовсе. Чем может навредить резистору  "забор с размахом 70 мВ" ниже номинального питания?
Выходит все эти выводы основаны на моделировании схемы, без привязки к реальному железу. Уверяю, в железе будет все по другому, 360 страниц этому доказательство. Теоретически в модели можно проверить только некоторые моменты и узлы схем, а большая схема в железе поведет себя иначе. Резистор 100к и маленькая емкость конденсатора в обратной связи ОУ превращает его почти в компаратор с ключевым режимом работы, со всеми вытекающими последствиями. Особенно когда уменьшили сопротивление шунта до 0,1 Ом. При указанных номиналах резисторов расчетный выходной ток  БП 20А не многовато?
Я тоже в свое время собрал такую же схему стабилизации опорного напряжения, на транзисторе и TL431,  не мог понять откуда берется возбуждение 50мВ...1В на ВЧ.  В модели все отлично, никаких проблем. Но в железе стало все идеально только после удаления конденсатора между УЭ и катодом TL431, в вашей схеме С10=1мкФ. Кто знает, может это просто мне не повезло с деталями, а может так и должно быть. В импульсных БП понятно, но зачем его ставят в линейном стабилизаторе так и не понял.
Далее, в модели у вас выход компаратора через диод D117 шунтирует базу управляющего транзистора, у которого напряжение перехода примерно 0.55В, а падение на диоде больше 0.7В плюс падение на выходе компаратора. В модели работает, а в железе будет?
1 минуту назад, Хатуль_мадан сказал:
А ответ на этот вопрос может дать только ЖЕЛЕЗО в собранном виде и желательно без косяков)))
Но Сим14 такие не очень громоздкие схемы, как правило, считает очень близко к железу, при условии что компоненты более или менее качественные. Это я проверял на практике. А забор из 70 мВ при СС в версии 16 хорошо видно как в симуляторе, так и в осциллограмме @xor  Больше практического материала для анализа, насколько я понимаю, у нас нет. Более ранних осциллограмм с железа я не видел. Если есть такие , то хотелось бы посмотреть что там с пульсациями.
На мой взгляд, 360 страниц являются доказательством только того, что тема уж больно интересная и популярная, и желаю теме оставаться такой еще 360 страниц.:)
14 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
А что мешает добавить пару-тройку компонентов и сделать полноценный ЛБП с СС и СV и очень хорошими характеристиками по пульсациям 100 Гц на выходе, да и с КЗ тоже в порядке ?
А вот забор 70 мВ наблюдается как раз таки не в режиме КЗ, а в штатном рабочем режиме СС на нагрузке. Поэтому резистор будет жрать этот забор. Резистору 70 мВ конечно по барабану, а вот если от испытаний БП на резисторе Вы перейдете к эксплуатации прибора на реальной нагрузке в виде схемы, то 70 мВ Вас тоже устроят? Если вас устраивает такое на нагрузке, то меня категорически такие пульсации не устраивают. С такими пульсациями в режиме СС вообще не имеет никакого смысла делать плавное ограничение тока. Зачем?? Поставьте триггерную защиту чтобы вырубало все при КЗ. А плавная регулировка в обоих режимах СС и СV, по моему мнению, обязательно подразумевает качественную форму напряжения на нагрузке, если мы хотим качественный ЛБП.
Ну а если нагрузка у нас не фиксированная резистивная, а имеет динамику по сопротивлению и потреблению тока, вот для этого как раз и нужны два режима СС и CV с качественным выходом без пульсаций, а уж пользователю решать в каком режиме питать нагрузку.
.....да, и я уже отмечал выше, что все это конечно усложнило схему, но вопрос на много ли?? И разве от этого БП перестал быть простым и доступным?
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
Обратите внимание, что эмиттер транзистора приходит на минусовую (условно) шину ДО шунта. А вывод 4 компаратора (минус питания) на шину ПОСЛЕ шунта. Ну и, соответственно, на катод диода придет с выхода компаратора, при срабатывании, минус питания ....почти. Вот вам и разница в напряжениях, благодаря которой в симуляторе транзистор уверенно закрывается.
.....да и в железе можно попробовать Шоттки поставить, а это еще 200...250 мВ. Только на Шоттки надо внимательно будет даташит смотреть на предмет обратного напряжения, а то они слабоваты на это.
@Хатуль_мадан если убрать этот резистор 100к из ОС ОУ тока, при этом сохранив все остальные изменения в файле УТ2, то при изменении сопротивления нагрузки в режиме СС, ток остается неизменным стабилизированным, пульсации при этом возрастают на 1,5 А до 8 мВ. Но 8 мВ - это согласитесь не 70 мВ.
На сколько помню, то значительно меняется сопротивление нагрузки при зарядке аккумуляторов, которым вообще все равно какие там пульсации...хоть 300 мВ, хоть 700. Но ведь этот БП не задуман, как зарядка для аккумуляторов, поэтому я и пытаюсь загнать пульсации в минимум, при этом пытаюсь сохранить все те преимущества, которыми эта схема (версия 16) уже обладала. Конечно же приходится искать компромисы...
@xor  А не могли бы вы в своей схеме откинуть временно конденсатор между УЭ и катодом TL431 и сравнить напряжения пульсаций?
Спасибо!
@Хатуль_мадан , эта картинка из даташита поможет вам разобраться в вопросе устойчивости работы TL431 в зависимости от емкости конденсатора на ее выходе.
6 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
позиционировался он именно, как стабилизатор тока. иначе зачем бы понадобилось делать навороты для точной установки требуемого тока.
и одно из применений ПиДБП - заряд аккумуляторов в режимах CC-CV.
6 часов назад, Serrad сказал:
Вы думаете я даташит не читал на этот стабилизатор? И какая связь с моим вопросом? Интересует не емкость на выходе, а в цепи управляющего электрода, разница есть, т.е. своего рода ООС по скорости нарастания выходного напряжения. Кстати, на приведенной картинке этой емкости нет.
Господа! Более приземленный вопрос: при токах 2-3 ампера и выше разумно применять переключение обмоток (количество ступеней, автоматическое или ручное - не важно). Схема пока существует в двух вариантах - 30 в и 55 в, меняются некоторые номиналы. Так оно с самого начало пошло и до сих пор. Может добавить на схему и третий вариант - 15 вольт? Наверное некоторые номиналы тоже изменятся. Может и характеристики слегка изменятся? И вытекающий отсюда еще вопрос: опорное напряжение 12 вольт. Почему? Почему не 10? При работе с переключением, на нижнем пределе напряжений и большой нагрузкой вполне возможен вариант когда нельзя будет получить опорное 12. При опорном 10 наверное тоже какие-то номиналы изменятся? Может имеет смысл не ловить блох, а расширить возможности схемы для разных условий? Не каждый сам может это сделать. И попутно: улучшатся ли намного характеристики схемы если опорное брать от отдельного маленького трансформатора? Тогда величина опорного вообще никак не будет зависеть от силового. Это мощный трансформатор найти не просто, а мелочь на 50-100 ма думаю и найти не проблема и много места в готовом блоке он не займет. И еще: как лучше организовать питание если подразумевается питать и систему охлаждения и "показометры" и возможно систему переключения обмоток? Что питать от отдельного трансформатора имеет смысл, а что нет? Может версию 16У3 получить не ловлей блох из версии У2, а расширением ее возможностей?
Изменено пользователем Vlad90
5 минут назад, vg155 сказал:
Она и так не зависит.
Я рассматриваю вариант с переключением обмоток. Если на входе будет например 10 вольт, то опорному 12 просто неоткуда взяться. Потому при данной схеме - зависит. И тогда нужно или иметь отдельный трансформатор (если это имеет смысл) или отдельную обмотку для получения опорного 12 в. Или заранее расчитаную схему на опорное например 10. Потому и спрашивал - 12 вольт опорное выбрано наугад или как-то обосновано именно 12?
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
Число красивое.:D Думаю, при уменьшении до 10, ничего принципиально не изменится. Нужно учесть, что опора еще и ОУ запитывает.
7 минут назад, vg155 сказал:
Вооот, о чем я и говорю. Раз тут головастые ребята все так красиво прогоняют мультисимом, то почему бы не проверить вариант 15 в на входе, 10 вольт опоры и тп. Если все ОК, то внести добавления в схему, что расширит ее возможности.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
