Работать будет но не так как задумано. Вы для чего поставили два транзистора параллельно? Для увеличения тока.  Вот читайте.
В практике радиолюбителя иногда приходится использовать параллельное включение транзисторов для увеличения выходной мощности (коллекторного тока). Один из вариантов данного включения приведен ниже:
При таком включении нужно стремиться использовать транзисторы с близкими параметрами Вст. Транзисторы большой мощности при этом должны устанавливаться на один теплоотвод. Для дополнительного выравнивания токов в данной схеме в цепях эмиттеров применены резисторы. Сопротивление резисторов следует выбирать исходя из падения напряжения на них (в интервале рабочих токов) около 1 вольта (или, по крайней мере, - не менее 0,7 вольта). Данная схема должна применяться с большой осторожностью, так как даже транзисторы одного типа и из одной партии выпуска имеют очень большой разброс по параметрам. Выход из строя одного из транзисторов неизбежно приведет к выходу из строя и других транзисторов в цепочке... При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток  коллектора не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
Напряжение Э-Б при котором начинает открываться транзистор у каждого экземпляра немного отличается от другого. Это напряжение зависит от температуры.  У всех транзисторов разные коэффициенты усиления. При простом параллельном включении транзисторов, через какой то транзистор будет течь ток больше чем через другой. Он будет нагреваться больше чем остальные ( второй) При нагреве напряжение открытия транзистора уменьшается. Он открывается еще больше чем холодный, через него начинает течь ток еще больше и т. д. пока он не сгорит. Для этого в эмиттер ставят резисторы для выравнивания тока. При увеличении тока через транзистор , на резисторе в эмиттере транзистора увеличивается напряжение, значит напряжение Э-Б этого транзистора уменьшается, токи через параллельные транзисторы выравниваются , но не идеально . Как это делать написано выше. Желательно ставить транзисторы на один теплоотвод и как можно ближе друг к другу, чтобы нагрев их был одинаковым, от одного к другому.
У вас сейчас работает, но при максимальной нагрузке есть шанс что транзисторы сгорят. В симуляторе тоже работает, потому как там не учитываются температурные параметры. Симулятор не стопроцентное  доказательство что схема рабочая....
Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
Попробуйте включить по такой схеме – выдрана из лабораторного БП. По схеме, ограничен ток через каждый транзистор “индивидуально”, а в сумме получите максимальный на выходе БП. Вам просто нужно рассчитать ток и ограничить мощность каждого элемента для своего устройства. На рисунке для примера: Iq2max=Ube/R5=0,65/0,22≈3A. Особенно, если будете применять в качестве Q2 составные транзисторы (дарлингтона).
Не лучше ли применить одиночный мощный транзистор, чем заниматься гемором с запараллеливанием нескольких? У меня в ЛБП, к примеру, один транзистор спокойно рассеивает 150Вт при хорошем охлаждении. Нужно больше - есть второй канал, который можно подключить параллельно первому. Но не помню, что бы это когда-то понадобилось.
9 минут назад, vg155 сказал:
Дело хозяйское . Под один транзистор обязателен радиатор с толстым основанием . Под несколько можно радиатор потоньше , даже самодельное что-нибудь и заодно залежавшейся кучи транзисторов найти применение .
Самодельный БП по-любому гемор  :rolleyes: .
Всем привет! Если не по теме, извините, есть один вопрос. Имею амперметр цифровой как на картинке ниже и смотрю на него и туплю как подключить :) С питанием прибора все понятно, а вот как подключить, чтоб показывал ампераж не могу понять :( Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем kuzmitch
54 минуты назад, colorad сказал:
А базовые токи подравнять с помощью резисторов и поставить транзисторы с одинаковым  h21 не пойдет ?
Подойдет – исчезнут лишние сопротивления-грелки. Но при наладке-отладки, настройки на максимальный ток и режим КЗ предусмотреть необходимо … хотя это каждый сам для себя решает, какая нужна защита или нет. Во всяком случае решений предложено несколько и выше, и ниже.
56 минут назад, vg155 сказал:
Да ладно! А что за транзистор
44 минуты назад, colorad сказал:
Чего вдруг?:huh: Хоть один, хоть десять, тепло-то все равно нужно отвести.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Что с одного кристалла 150Вт отводить, что с 4-ёх разницы ну никакой
Чего вдруг?
Мощность то не изменится .  А отводить от одной точки - теплопроводность нужна лучше,  вот для этого толщина радиатора  и нужна .
27 минут назад, colorad сказал:
Но с другой стороны температура кристаллов параллельных транзисторов должна быть одинаковой. Как этого добиться при тонком радиаторе?
12 минуты назад, vg155 сказал:
Строгой параллельностью и по токам и по длине соединительных проводов , наверное - я больше двух не ставил .
Расположением в примерно одинаковых по теплоотводу  местах .
1 час назад, Serg76 сказал:
Да ладно!
Для неверующих.:rolleyes: Вверху температура радиатора, внизу слева - напряжение на фильтре. Выход - кз, как видно.
2 часа назад, colorad сказал:
Не пойдет. При нагреве транзистора изменяется h21. Нет гарантии что  изменение h21 будет одинаковым у всех транзисторов, то же самое и с температурой.
что за один транзистор
Такой, но подойдет любой, у которого параметры с хорошим запасом от необходимых. Главное - обеспечить отвод тепла.
Нужно сначала понять что у него общее "-" или "+", если минус общий, то толстый черный идет к земле, а толстый красный к нагрузке, а после нагрузки на +.
Изменено пользователем Armenn
2 минуты назад, dbokov сказал:
На конденсаторах что ли, после моста?
Ну да, конечно. Моста нет - двухполупериодный выпрямитель на сборке шоттки.
@Armenn подключил вот так
vg155 … Параллелить полевые транзисторы и биполярные – разные кухни (полевики сами себя выравнивают на общем теплоотводе). Если полевик на такую мощность по приемлемой цене еще можно приобрести в Минском Chip&dip, то биполярный даже близко к такой мощности не найти, да и цена … к примеру, MJ11032G в 3 раза больше. Поэтому параллелить биполярные на таких мощностях единственный выход – ну а у них с ростом температуры все не так – горят окаянные без резисторов … Блок питания ваш конечно не оставит равнодушным никого. Держитесь)))
18 минут назад, Serg76 сказал:
Не все так просто, к сожалению.:o
57 минут назад, dbokov сказал:
А зачем? Смотреть работу переключалки (если есть)?
Переключалки нет. На тиристорах слишком занудная, на реле (а нужны ампер по тридцать, имхо)хотел сделать, но как-то руки пока не дошли.:D В принципе, и так устраивает - большие токи, при малом выходном напряжении, явление экстраординарное.  Индикация напруги на выходе выпрямителя, как и температуры радиаторов, просто фишка.:rolleyes: Никаких переделок блока для этого не потребовалось, как вы сами понимаете.
