Всем доброго времени суток! Может осталось у кого печатная плата? Приобрел бы, на jlcpcb заказать не получается из Крыма да и 5 плат многовато.
  • Ответов 14,5т
В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал:
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
Собрал схему как у автора поста. После первого включения на выходе напряжение не поднималось выше 3в при входном 40 после замены резистора R6 27к на 2к напряжение поднялось до 38в.
В чем может быть проблема такого поведения схемы?
Настраивайте делитель. Чет с чувствительностью ОУ. Вместо постоянного R6 запаяйте подстроечник. Смысл в том, чтобы установив потом постоянное сопротивление (желательно металло-пленку или точное проволочное, т.к. от их ТКЕ будет зависить стабильность напряжения) получить на выходе максимальное напряжение в районе 30-31В. Потом, более точно, верхнюю границу устанавливаете резистором R13.
Вообще от схемы можно получить достаточно хорошие параметры, если все каскады настроить и собрать на нормальной комплектации.
35 минут назад, ALex_68 сказал:
от их ТКЕ
ТКЕ у резисторов?
1 час назад, ALex_68 сказал:
Помогло.
Вопрос с терморезистором в наличии только на 5к что нужно изменить чтоб его использовать в схеме?
к сожалению да, с нагревом плывут все, какие то больше, какие то меньше. Из доступного лучше металлопленка 50-100 ppm, углеродистые 200-500 ppm, металлооксидные, там еще хуже. Ну а каждый выберает что хочет
Ну в начале посмотрите, на какой температуре будет срабатывать защита. Если будет не хватать, тогда и отрегулируем...
Всем привет. Собираю блок по этой схеме. R17 и R28 заменю на 1N4148, последние из которых подтянутся анодами через 1.5 кОм на опору 12 В, т.е. 17 версию. Выжимать планирую с него до 5 А. Поясните пожалуйста назначение в схеме VD1 и VD2. Судя по даташникам они могут пропустить максимум 3 А. VD2 похож на "защиту от дурака", но со стороны катода нет фьюза, что малость настораживает. Логично предположить, что для максимально снимаемого тока лучше их заменить минимум на 5А10, но интересуют мнения экспертов. Если я прав на счет VD2, влепить ли ему туда фьюз? И С3 будет 11000 мкФ исходя из советов 2000 мкФ на 1 А выходного тока (батарея 5 банок по 2200 суммарно); не нуждается ли она в плавной зарядке, или переживет включение вместе с выпрямительным мостом? Всем добра1726547448_.png.c8aefb8935d323e80f68bad33d5e2b23.png
VD1 защищает силовой транзистор в случае, если к ЛБП подключена нагрузка имеющая собственную ЭДС (аккумулятор или конденсаторы большой ёмкости), а в этот момент питание самого ЛБП пропало.
VD2 - "защита от дурака", а также для вариантов, когда последовательно с блоком включается ещё один источник питания. Предохранитель поставить имеет смысл.
Я в мощном блоке на 10 Ампер/ 20 Вольт ставил батарею конденсаторов 30000 мкФ, мост на 50 Ампер (китайских), без плавных стартов работает. Правда, сетевой предохранитель пришлось применить на 4 Ампера, если правильно помню, меньший сгорал при включении.
Если немного подождете, думаю, что сразу после нового года. Будет допиленный БП. С платой на 16 версию и доработками (кто как захочет собирать) и на ОУ, начиная от LM324 до TLE2074. Результаты интересные, но без тестов не хочу выкладывать.
Конденсатор ставить из расчета 2000 мкФ на 1А - мало, придется либо много срезать, чтобы убрать пульсации, либо получить их на выходе. Я бы рекомендовал ставить из расчета 6000-10 000 на 1А, с учетом потери емкости электролитами со временем.
Мягкий старт лучше ставить - меньше нагрузка на сеть, дольше проживут трансформатор, диоды, конденсаторы (особенно).
Я просто сам развожу, поскольку здесь приложил только схему непосредственно ЛБП. В довесок рядом с ней на одном листе текстолита будет разведен релейный коммутатор, отдельный выпрямитель + линейные стабы для питания вольтамперметра и антивандальных кнопок на вкл/выкл и триггерную защиту. Ну и плюс где можно, буду делать на smd деталях в погоне за размером итоговой платы. P.S. уже видел тест идентичного БП на 3 А с 6600 мкФ - пульсации по выходу составили 1 мВ, что очень даже неплохо. В любом случае электролиты не вечны, рано или поздно менять придется. Если помрут раньше положенного, то прикручу к ним термистор навесом.
Изменено пользователем Denich
При емкости 2000мкФ на 1А у вас пульсации будут вотльт 10. Чтобы получить 1мВ на выходе, их придется обрезать. Соответственно все это у вас выделится на управляющем транзисторе. Если вы готовы вольт 20 обрезать, то нет проблем... Т.к. вам необходимо попасть в зону достаточности напряжения. Но каждый решает сам, что и как ему делать...post-46176-0-20318500-1339689980.jpg.a0dd2bb08afb1c82f02e9557b995929d.jpg
Изменено пользователем ALex_68
@ALex_68  Напиши что у тебя получилось - напряжение, ток , пульсации на выходе, выбросы и провалы... Для сравнения с тем что получалось раньше у других.
это ты сам придумал или как-то это посчитал?
а у меня есть встречный тезис - при емкости 2000мкФ на 1А пульсации будут примерно 4 Вольта.
Что у других не скажу. Из измеренного:
Напряжение 30В, нагрузка 10 Ом
При подключении нагрузки: провал 4 В, выброс 60мВ.
При снятии нагрузки: выброс 0,36В
Длительность переходных процессов <=40 мкС
Напряжение 10В, нагрузка 10 Ом
При подключении нагрузки: провал 1,5 В, выброс 80мВ.
При снятии нагрузки: выброс 0,24В
Длительность переходных процессов <=30 мкС
33 минуты назад, Starichok сказал:
Да пусть 4В, все равно их резать, все равно в тепло... IMHO чем меньше, тем лучше... Размер радиаторов по любому будет больше, чем сэкономленное место от СМД резисторов
Посчитал коефициент пульсаций из 11000 мкФ. Вышло 0,06%, то бишь 0,0144 В, т.е. 14 мВ. Формула расчета, которой руководствовался:
C=3200*Iн/Uн*Kп,
Где Iн – ток нагрузки, Uн – напряжение нагрузки, Kн – коэффициент пульсаций
Даже если вдруг что то на экране ослика будет отличаться, то вряд ли это будет настолько кардинально. В теории же коеф совсем приятный получается, можно даже усилители запитывать
6 часов назад, Denich сказал:
Я для себя считаю просто (могу ошибаться:unknw:)
Известно, что при частоте 100Гц, конденсатор емкостью 1600мкФ имеет импеданс 1 Ом.
Далее, берем конкретный мостовой выпрямитель и прикидываем, что хотим от него получить.
Допустим, хотим ток 1А при напряжении на нагрузке 30В. Такой ток получится при нагрузке 30В/1А=30 Ом. Очевидно, что отношение сопротивления нагрузки к импедансу подключенного параллельно ей конденсатора, пропорционально напряжению пульсаций на этой сладкой парочке. То есть, если хотим получить на выходе пульсации 0,3В, ставим конденсатор с импедансом 0,3 Ом. То есть, 1600 мкФ х 3,3 ~ 5000мкФ.
Все это, разумеется, довольно приблизительно, зато ясно и понятно. На самом деле, хотя мостовая схема очень простая, процессы, происходящие при ее работе, довольно не простые.
Симпатично выглядит от 0 до 60 вольт и ток до 5 А. Два канала! Схема с переключением обмоток? По какой делаете? Если не сложно и хотелось бы услышать про блок изолированных источников питания .
