  • Ответов 14,5т
Светодиоды, отключил,
Растояние от трансформатора диодного моста конденсатора и платы длина общая проводов 20см,
Длина нагрузки проводов до нагрузки 15см,
Длина регулировочных резисторов 20см
Ток нагрузки менее 1ампера
Проблема остается
трансформатор мощный для него это не проблема
Возможно кривая разводка земли
Изменено пользователем interes
Выходной транзистор на проводах? Радиатор не видно на фото. Что за клубочек проводов над операционником? Лучше конечно самому тему почитать чем гаданием заниматься. В ней всё описано.
Клубок это светодиоды, транзистор на проводах 10см ток маленький мение 1а
Кто собирал может чтото посоветуют
Пульсации 1.5-2вольта на нагрузке мение 1а
Заметил еще одну особеность если повесить на ношки питание лм 324 конденсатор на 47мкф то пульсации на выходе при стабилизации напряжения и стабилизации тока в обоих режимах есть пульсации на нагрузке но если убрать конденсатор то пульсации есть только при стабилизации напряжения при стабилизации тока их нету
Поставил в паралель еще 1резистор на 0.22R общее сопротивление токового шунта 0.11R  теперь при токе в 2.5а пульсации 2.5-3вольта при стабилизации напряжения
Установка конденсатора на транзистор 2sk5200 между колектором и базой на 22n керамику устраняет пульсации на выходе которые находятся в диапазоне 150-250кГц и уберает самовозбуды
Шумы исчезли полностью на осциле их вообще невидно
Резистор туда нужно на несколько десятков Ом в разрыв базового провода
39 минут назад, interes сказал:
Любые дополнительные конденсаторы не по схеме ухудшают ПХ БП и так не очень быстрого ПиДБП. Причину нужно искать в ином месте. Так же и с многими промышленными лбп - не заморачиваясь с кривой схемой устраняют доп. кондерами а так же большими емкостями на выходе, и называть это ЛБП...:beach:
На выходе электролит всего 10мкф не каких больших емкостей нету, а керамика решает проблему не сильно влияя на всю схему в связи очень малой емкостью и относительно большими токами для такой емкости так как перед керамикой стоит 2каскада усиления на транзисторах 2n5551 и кт816г так что не так уж он там сильно и влияет на скорость, даже драйвера затворов можно качать эти транзисторами не плохо получается 2-3 irfp3205 так что там все гуд,
Возникли вопросы ктонибуть пробовал использовать транзисторы вместо 2sk5200 у них рассеиваемаемая мощность на переходе в линейном режиме 150Вт а вот mje 13009 при напряжение 50в всего 1 ампер если смотреть график, у разных производителей этот параметр отличается примерно в 1.5раз от30-60втS30815-16475802.jpg.8e1bd6f85c17d930f0abe9bf3fc8623c.jpg
Этот график 2sk5200
По нему видно что при 50в в теории 3ампера а вот с 13009 дала обстоят в 3раза хуже
Вот график на 13009 в большом корпусе
Из него видно что максимум при 50в он выдаст чуть больше 1.4ампера это примеино 70вт
Кто нибуть делал на 13009 в больших корпусах типа to3, to247
Сколько в реале терпят они в линейном режиме 5200 у нас нету а то что продают так это подделка уже много раз обжигался  а 13009 в больших корпусах имеются в наличии оригиналы сняты с блоков
Интересует если опыт их использования в паралель и на линейную и долговременную нагрузку.
13009 имеет слабое усиление 7,5-15 по току
KTD1047 Y-U/P https://www.promelec.ru/product/154322/
по даташиту 30 В 3 А и цена в 100 руб. можно заказать в течении  недели придут
26 минут назад, interes сказал:
Наверное вы не до конца понимаете...есть такие характеристики как выбросы, если конечно собираете только для лампы накаливание или зарядки тогда норм.
28 минут назад, interes сказал:
собирал в параллель 2шт. держат с активным охлаждением 30В,10А но требуется доп. усил. транзистор из-за низкого Ку. На счет 50в - трудно сказать, испытаний не было.
42 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Наверное вы не до конца понимаете...есть такие характерстики как выбросы
Може подробнее рассказать какого рода выбросы вы имеете введу, буду очень благодарен, спаибо!
43 минуты назад, z_vip сказал:
KTD1047
Тема интесная если с 13009 не получится так как пару десятков есть рассмотрю покупку, усиление можно увеличить поставить еще 1на усиление чтото вроде кт829 ну или 13009 еще на базу повесить
Чтото не как не могу найти инфу о тп190-4 может кто знает на какой ток расчитаны вторичные обмотки
 выход с трансаи после диодно моста с кондером  на холостом ходу 42в под нагрузкой в 2.5а проседает до 36в
Вторичные обмотки запаралелены
На вид диаметр 1.1мм если прикинуть что 3А на кв мм то получается 2.5а на каждую итого 5 ампер при 40в  грубо 200вт и габаритная мощность примерно так и есть 190вт
При нагрузке 2.5а напруга нроседает на самом трансе с 32.2 на холостом ходу и под нагрузкой 31.8
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
Хуже того! Подобные приёмы стали считаться "классикой".
А собрано все как нарисовано на плате я вроде чертеж платы скинул и фото готовой платы тоже скинул
@interes И что предлагаете схему нам рисовать в уме..и учитывая что там еще два шунта в разных местах..я лично такого не встречал:unsure:..покажи конкретно схему со всеми изменениями.
@interes Извините, но, вы считаете, мне надо с телефона раскладывать вашу схему? Вы считаете, что кто то обязан за вас искать и устранять ваши косяки, при этом сами не удосужевшись ничего сделать для того, чтобы вам помогли? Тогда в чем проблема, найдите и устранить образовавшуюся оос. Установка же вами кондеров, это просто сглаживание пульсаций и ухудшение пх.
P30815-184347.thumb.jpg.55cba6086462d2adc879bddcd2163776.jpgконденсатор между колектором и базой 2sk5200 на 22n керамика это все что я вносил на схеме его нету его можно нарисовать в уме
R1 - убрать. Он нужен только как шунт для стрелочного амперметра. Поставить перемычку.
R5 - уменьшить до 100-220 Ом
Вместо R11 ставите цепочку из постоянного резистора 1к и переменного 20к. Начиная с самого большого сопротивления уменьшаете до уровня, пока возбуд не пропадет. Если не поможет, можно увеличить делитель R2, R6 раза в 2
Естественно, установленный конденсатор на 2sk5200 убрать
Изменено пользователем ALex_68
30 минут назад, ALex_68 сказал:
R1 - убрать.
Вместо R11 ставите цепочку...
внес все ваши изменения и убрал конденсатор на 22n
В общем вроде все нормально но есть какойто глюк добился почти полного исчезновения всего самовозбуда но когда вращаеш очень медленно регулировку напряжения и в какойто момент появляется возбуд и чуток сдвигаеш и он пропадает пытался его  подстроечником убрать но он не убирается он просто сдвигается вверх или вниз все равно в каком то положение он есть при вращение
Вот начало фото1P30815-193222.thumb.jpg.afe6f1c9ffd0693d93ed9718334de9c5.jpg
Это уже серединаP30815-193230.thumb.jpg.47c4674572a3f52ed2a8bfc692021d1c.jpg
Пока вращаеш потенциометр в какомто месте цепляет резонанс
И начинает в этом месте шуметь постепенно уменьшается или увеличивается шум как будто он дрейфуетP30815-194447.thumb.jpg.810332b44b87a0bdfde141fc06ee0005.jpgP30815-194447.thumb.jpg.2a55fd0d042d060fcbd285f1b37c8da4.jpgP30815-194552.thumb.jpg.0935e505d597c757f5944c0b563b8e89.jpg
на последнем фото видно что он начинает уменьшатся
