1 час назад, vg155 сказал:
вы хотите сказать, что возможен вариант, когда напруга на инв входе выше, чем на выходе?
@vg155 , посмотрим на этот иначе.
когда переменным резистором (на неинвертирующем входе)  установлен ноль, этот резистор с плюса питания "обманывает" ООС, говоря, что на выходе есть напряжение. а ООС, пытаясь уменьшить выходное напряжение, надежно закрывает регулирующие транзисторы.
так что, именно мы сознательно создаем, что напруга на инв. входе выше, чем на выходе.
но тебе выше уже сказали, что ОУ может попасться с собственным смещение другого знака, тогда этот резистор смещения будет не нужно подключать.
с собственным смещение другого знака это собственное смещение будет "обманывать" ОУ, как будто напруга на инв. входе выше, чем на выходе. и ОУ закроет транзисторы без установки упомянутого резистора.
2 часа назад, Starichok сказал:
@Starichok берем простой повторитель и хорошо и ясно видим, что при отсутствии специальных выводов, балансировать входы возможно исключительно по неинвертирующему входу. Хотя это и "костыль", но гораздо меньший, чем балансировка усилителя по инвертирующему входу. Твой резистор входит в петлю ООС и оказывает на нее влияние, хоть и незначительное.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
23 минуты назад, vg155 сказал:
простой повторитель
IMHO тут не простой повторитель и прямой связи с выходом ОУ нет. Я про влияние смещения. А делителями влияние на выход сводится к 0.
Edited by ALex_68
31 минуту назад, vg155 сказал:
тебе уже выше было сказано, что входы дифференциального усилителя равноценны.
так что, по фигу, по какому входу делать балансировку.
номинал этого балансировочного резистора во много раз больше, чем сопротивление делителя.
да, он оказывает влияние, но как ты сказал - незначительное.
собственное смещение ОУ может быть разным, и сопротивление этого резистора можно подбирать, чтобы исключить перекомпенсацию.
приведу числовой пример.
допустим, собственное смещение ОУ равно 6 мВ. коэффициент ослабление выходного делителя равен примерно 2,5.
без балансировочного резистора на выходе установится напряжение 6 * 2,5 = 15 мВ. то есть, не чистый ноль.
подбираем резистор, чтобы на входе создать эти 6 мВ, тогда на выходе будет чистый ноль.
номинал резистора (1Мом) я поставил из расчета согласно максимально возможному смещению согласно даташита.
46 минут назад, vg155 сказал:
Хорошо, оказывает. Тогда объясните какое именно. А если бы Р12 был подключен к минусу (общему проводу), он оказывал бы какое нибудь влияние на ООС?
19 минут назад, vg155 сказал:
я не про пидбп говорю, а вообще про ОУ
А я про него. Все ж от схемы включения зависит. В свое время ковырял с ним, в самом начале, когда Пидбп собирал. При желании можно получить на выходе меньше 100мкВ, но это уже уровень обратных токов
16 минут назад, Starichok сказал:
Никогда не будет ноля на выходе ОУ при однополярном питании. Тем более у 358. На выходе самого блока может и будет при определенных условиях.
я не про выход ОУ, а про выход БП.
31 минуту назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 ну как какое? Оу непрерывно подстраивает инв вход и какое там взаимодействие с напругой подстройки смещения я не знаю.
Нет, конечно. Просто параллельно нижнему резистору. На какие-то доли увеличится усиление, но оно будет стабильным.
12 минут назад, Starichok сказал:
При обрыве ООС да, силовики закроются, будет ноль.
Edited by vg155
А не может быть назначение этого резистора, чтоб держать всегда потенциал на входах LM324(она же LM358) выше 0.1V . При меньших , насколько помню,  они глючат .
1 минуту назад, colorad сказал:
У этих ОУ допустимое входное напряжение  ниже нуля (минуса питания ОУ) до минус 0,5 или 0,6 В по даташиту. Точно не помню.
4 минуты назад, colorad сказал:
Если вы о Р12, то уже было сказано, что он для получения нуля на выходе БП. Польше никаких причин для его установки нет.
при обрыве ООС на выходе будет максимально возможное напряжение, "до упора".
м-да, пора тебе заняться ликвидацией безграмотности в работе операционного усилителя.
53 минуты назад, Starichok сказал:
@Starichok ты меня огорчаешь сегодня прям с утра.:unknw: Когда ты придавил опером базуТ3 до закрытия и силовики тоже закрылись, связь инв выхода с выходом ОУ нарушилась и в закрытом состоянии всю эту бандуру держит только ноль на неинв входе, и, соответственно, что-то там около нуля на выходе ОУ и на базе Т3.
Edited by vg155
это ты меня огорчил в сегодняшней беседе, и очень сильно.
до сегодняшнего дня я был о тебе более высокого мнения.
@vg155 Ну обычный аналоговый сумматор же, ну
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 часов назад, Bobius сказал:
Возможно и так. Я вообще про другое говорил.
9 часов назад, vg155 сказал:
Вот упрощенная схема пидбп. Что будет, когда нвпряжение на выходе ОУ упадет ниже 0,65В и транзисторы закроются? Очевидно же, что ООС разорвется.
3 часа назад, vg155 сказал:
а с какого фуя напряжение должно упасть ниже 0,65 В?
и даже если успеет упасть и транзисторы закроются (произойдет такое ЧУДО), ООС от этого не разорвется - как была ООС соединена с выходом, так и осталась соединена.
но чуда не произойдет - как только напряжение на выходе начнет падать ниже заданного уровня, напряжение на "+"-входе ОУ тут же начнет открывать транзисторы и напряжение на выходе достигнет заданного уровня.
В 10.01.2023 в 13:22, vg155 сказал:
Я про то, что компенсирующее напряжение не подают на инвертирующий вход ОУ, охваченного петлей ООС
4 часа назад, vg155 сказал:
В том то и дело, что не упадет.
сбился по счету, по какому кругу, но точно по последнему, вернусь к упомянутому резистору R12.
при нулевом задании напряжения резистор R12 создает условие, при котором на выходе ОУ будет меньше 0,65 Вольта, и транзисторы будут точно закрыты.
На базе 0,76В, а на коллекторе 0,62В. А тип Q1 известен?
4 минуты назад, Starichok сказал:
@Bobius можно в симулятор добавить резистор 1М с +12В на 2 ногу ОУ?
2 минуты назад, vg155 сказал:
А тип Q1 известен?
С разными транзисторами будет разное напряжение, но не ноль. Чтоб стало ноль, Старичок писал, что делать.
  • Recently Browsing   1 member
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам, и в т.ч. на ретро, и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
