1 минуту назад, ShEV1975 сказал:
Я не видел про переключение обмоток, все схемы почему то идут без
все верно, а зачем оно там , она изначально рассчитана на 3А . Это уже пошли непонятно зачем хотелки...8-10А..Я так же не вижу в этом смысл, тоже тогда делал для издевательств или максимализм :), да и все позволяло - корпус и трансформатор и т.д, а на деле как оказалось с опытом так много и ненужно для линейного.
25 минут назад, ShEV1975 сказал:
Вероятность выйти за безопасные пределы транзисторов есть, но она крайне мала.
Безопасные пределы - это не только рассеиваемая мощность... У D1047 она 100Вт, у 4 - 400. 40В - 10А, как раз в нее вкладывается и никакого превышения не будет и весь вопрос только в теплоотведении. В крайнем случае сработает защита. А вот этот график интересней, тут защита сработать не успеет.
И в случае выхода за него хотя бы одного транзистора, получите его пробой. А за ним пойдут и остальные...
И считать ту тнадо не по сумме токов, т.к. обьяснял, они могут быть разные. И чем больше транзисторов, тем легче получить перекос. По этому и писал, что необходим запас. Чтобы в случае небольшого перекоса - они все равно остались живы и не вышли за рамки дозволенного.
Да, как писал Николай, бывают исключения. Когда транзисторы хорошего производителя с одного кристалла и одинаковыми параметрами, тогда даже без согласования у них все параметры будут идентичными. Расположив их рядом, а значит обеспечив одинаковый температурный режим будем иметь и одинаковые токи. Но вы уверены, что у вас будет также?
Мне тоже повезло в свое время. И в моем БП стоят идентичные пары. Там даже не подбирая эмиттерных резисторов разлет был 5мА на максимальном токе. И что?
Edited by ALex_68
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
9 минут назад, ALex_68 сказал:
Если посмотреть графики, то безопасные пределы как раз и упираются в рассеиваемую мощность 10Ах10В и дает 100Вт, или 2А на 50В, там только к концу графика ток уже резко снижается. Но туда вообще нет смысла лезть.
Я вот только не пойму почему у вас (всех) на выходе 40В х 10А это 400Вт, это же мощность БП, а ни как не рассеивания, Pрассеивания = (Uпитания-Uвыходное) х I выходной.
Edited by ShEV1975
8 минут назад, ShEV1975 сказал:
Совершенно не обязательно. Вам накидать графиков?
2SC5200 максимальная 150Вт, рекомендуемая 100
Смотрим с 60В начиная. А там есть еще 100В, 200В, 300В.
Edited by ALex_68
Еще вопрос такой, нужно ли изменить наминал шунта который регулировку тока обеспечивает для ОУ, при условиях 38в и 7-8А (для моего понимания работы схемы).?
28 минут назад, ShEV1975 сказал:
40В на входе. Масимальное выходное 38В без учета параметра выхода, практически. Если иметь желание получить какой то вменяемый выход, то 32-34В на выходе максимальное (С учетом нестабильности сети, пульсаций и т.п.).  Ну и режим, например, меньше вольта и 10А тока, КЗ и т.п. сколько получается? И тут мощность БП будет 320-340Вт, потребляемая чуть больше 400Вт (БП плюс периферия), а максимальная рассеиваемая около 400Вт. Вы же все режимы должны учитывать. Это не БП с фиксированным напряжением... Как то так.
С другой стороны, если поставить переключение обмоток, то рассеиваемая упадет, исходя из количества секций. Как пример, у меня их 4. БП до 30В, максимальная рассеиваемая 42Вт. Но вот от этих графиков вы не уйдете при этом...
5 минут назад, Salvador сказал:
Да, при максимальном токе на нем должно падать 0,5В
Edited by ALex_68
Спасибо! на счет К.З. там же  стабилизация тока работает, при К.З. должно же быть по току не более выставленного, просто по вольтажу просядет... я правильно понимаю?  или будет некий скачек?
2 минуты назад, Salvador сказал:
Да, работает. Но мгновенно работающих схем еще не придумали... По этому там выброс будет и он тоже должен укладываться в максимально допустимые режимы.
14 минут назад, ALex_68 сказал:
Как то так.
Речь не об этом, как то смешались мощность рассеивания транзисторов и мощность БП, а это совсем разные вещи.
17 минут назад, ShEV1975 сказал:
ничего там не смешалось. Это же ЛБП, брать надо самые крайние режимы. Во время КЗ, что у вас будет? Максимальный ток умноженный на входное напряжение, это и будет мощность, выделяемая на силовом транзисторе.
Edited by ALex_68
46 минут назад, Salvador сказал:
А что просядет, входящее напряжение то останется. Уменьшится напряжение выхода до уровня, когда ток будет ограничен сопротивлением выходных цепей до установленного. А мощность (Uвх-Uвых х I) выделится на управляющем транзисторе. Если это КЗ, то сопротивление нагрузки будет стремиться к 0, напряжение выхода тоже. Uвх-Uвых или падение напряжения на силовом транзисторе будет практически равно входному напряжению. Дальше сами посчитаете?
Добавьте еще, что там будет выброс, т.к. скорость любой схемы ограничена и схема не может предвидеть, что будет, она только будет реагировать на происходящее. По этому и там вы не должны выйти за пределы допустимых режимов. Да, в импульсном режиме они выше, но все-таки...
1 час назад, ALex_68 сказал:
а может ли подавить выброс тока при К.З электролит, стоящий на выходе ЛБП... в теории скачек длится доли сек. за которые половину выброса заберет на себя конденсатор разряжая себя, и не перегружая схему на короткий промежуток времени, давая время стабилизации отработать... или это бред?
3 минуты назад, Salvador сказал:
Может. Не в случае КЗ, а в случае, например резкого изменения нагрузки.  Но в случае КЗ, на что он будет разряжаться, паля за одно и подключенный прибор?
Edited by ALex_68
4 минуты назад, ALex_68 сказал:
в случае КЗ
Обязана присутствовать полноценная защита от кз (помимо ограничения тока). Если это, конечно, ЛБП.
15 минут назад, Salvador сказал:
есть смысл дополнить схему защитой от К.З )
А триггерная чем вас не устраивает?
Опаньки, ALex_68 спасибо!!! в начале я не понял где ты ее увидел... но оказывается я имею старую схему на руках... щас обновил v16у2. Первый день на форуме и совсем забыл, что вы ее много раз допиливали
Edited by Salvador
Ну 16у2 - она изначально самодостаточная. Триггерная защита, по моему, там всегда была...
Весь вопрос, кому что надо...
Edited by ALex_68
Вдогонку про безопасные режимы: нужно ещё учитывать, для какой температуры корпуса транзистора они указаны. Обычно это 25 градусов, а реально транзистор в блоке будет горячей.
У того же 2SC5200 максимальная рассеиваемая мощность снижается на 1.04 Ватта на каждый градус выше 25. Очевидно, и ОБР тоже уменьшается.
Ребят, на канале Паяльник TV, чел заменил резисторы диодами на данной схеме (ну или не он, не важно короче), как ваше мнение, это более удачное решение, чем резисторы на 10Ком? 790669121_.png.735ef918500c41710773acd58044ebb3.png
И еще вопрос, возможно глупый, я самоучка и не понимаю до конца как это работает, ситуация: есть трансформатор, на нем основная силовая обмотка и еще одна намотана поверх нее полностью независимая от первой для питания всякой лабуды, с диодными мостами обе. Вопрос в том, что если я запитаю узел управления от мелкой обмотки на 12в, то что будет если 1) минус взять от другой (силовой) обмотки? 2) соединить минусы? 3) или на выходе с БП взять плюс с силовой, а минус со слабой? просто спросить не у кого, а на грабли наступать уже боюсь... шишек многовато и взорванных компонентов с нервами
Edited by Salvador
Если я правильно понял, речь идёт о возможности соединения двух гальванически развязанных выпрямителей.
Да, соединять минусы можно без последствий. Только силовой минус для соединения надо брать не сразу после моста, а после резистора R12.
Соединять плюс 1 с минусом 2 тоже можно, только зачем, ведь в данной схеме общий провод у основного и вспомогательного выпрямителя именно минусы.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
