5 часов назад, He3haika сказал:
А еще есть провод прогревочный.
так спирали нихромом и мотают, что сталью что ли???
вопрос на зацепку народ, температура радиатора 60 градусов, значит температура кристалла внутри транзистора под сотню?
  • Ответов 15,1т
10 минут назад, ALex_68 сказал:
как радиатору это все передается
забыл прописать, без подложек, прямой контакт через пасту, затянуто двойными шайбами для равномерной нагрузки на корпус
значит термозащита правильно настроена, 58 градусов
39 минут назад, Aliens444 сказал:
Какое отношение прогревочный провод имеет к нихромовым спиралям?:unknw:
Нержавейка и нихром Паяется. Есть флюс специальный-ортофосфорная кислота
20 минут назад, He3haika сказал:
Современные прогревочные провода делают по технологии NTC.  C набором определенной температуры сопротивление провода резко увеличивается и ток через него уменьшается. Это не чистый металл
6 часов назад, He3haika сказал:
Это для прогрева залитого бетона в зимнее время, кто не в курсе.
Я в курсе. На космодроме Восточный в морозы втыкали в бетон арматурины 32 и к ним кабеля 380В . Бетон грелся  :)
Изменено пользователем OlegOleg
3 часа назад, Aliens444 сказал:
Помимо этого вам ещё надо знать мощность, рассеиваемую на кристалле, и тепловое сопротивление кристалл-фланец (оно же переход-корпус, junction-case) для выводов о его температуре.
Для наиболее точных замеров температуры фланца, я подключал коллектор через радиатор и мерил температуру средней ноги транзистора. При таком замере, я думаю, можно с достаточной точностью воспользоваться значением теплового сопротивления переход-фланец.  Зная рассеиваемую на транзисторе мощность и температуру фланца, можно предсказать температуру кристалла, учитывая, что тепловое сопротивление считается как разность температур на участке тепловой цепи деленная на мощность теплового потока протекающего через этот участок. То есть, (T1-T2)/P = Rt, и для нахождения температуры кристалла T1 формула будет T1=Rt*P+T2.
Возьму для примера 2sc5200, который имеет тепловое сопротивление переход-фланец 0,83 градуса по цельсию на ватт. Допустим, температура фланца, или средней ноги - 60 градусов, и на транзисторе рассеивается 50 ватт. Тогда температура кристалла составит T1=0.83*50+60=101,5 градус по цельсию, что довольно опасно, имхо, но всё ещё не предельные 150 градусов.
Такой расчёт позволит прикинуть +/- 10 градусов что происходит с кристаллом и выбрать соответствующий режим для долговременной работы.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
13 часов назад, OlegOleg сказал:
Извиняюсь за оффтоп, но это называется PTC.
У NTC с ростом температуры сопротивление падает.
С уважением, Владимир
14 часов назад, OlegOleg сказал:
Ага, охотно верю.:D
Представляете, сколько уходит такого провода, чтобы построить не самый большой монолитный дом?
Он же одноразовый.
В 14.02.2024 в 14:26, Владимир65 сказал:
Нужен совет. Схему прилагаю. Переработал свою схему до v16. Но осталась одна проблема. При токах больше 3.5А и по большей части при 5.5А(это максимум) со временем(2мин.) плывет ток и напряжение( постепенно уменьшается). При 5А падает на 0.6А (и соответственно напряжение)и стабилизируется. Как я понимаю плывёт сопротивление токового шунта из-за нагрева (0.22ом*10w цементный) и из-за этого и уплывают все параметры. Все соеденительные провода по 1.5 квадрата. Правильно ли я понимаю? Дело в шунте? По советам гуру падение на шунте должно быть 0.5v а у меня 1.1v. Как я вижу решение данной проблемы - уменьшить шунт как минимум до 0.1ом и изготовить его из манганиновой проволоки( скоро приедет)
19 минут назад, mihail24 сказал:
Ну так изготавливай, результаты сообщить потом не забудь.
4 минуты назад, He3haika сказал:
27 минут назад, mihail24 сказал:
скоро приедет)
Так я и сделаю. Просто нужен был совет в правильности моих рассуждений...
Чтобы поставить правильный диагноз, нужно провести полное обследование. И даже в этом случае случаются ошибки.
@mihail24 попробуй шунт закоротить и нагрузить резистором свой БП на 5 А, тогда и увидишь, что плывет.Может еще неправильная разводка платы дает о себе знать. Успехов
4 часа назад, mihail24 сказал:
Уточните. В каком режиме плывет ток и напряжение? В режиме ограничения тока или стабилизации напряжения?
@Aliens444 при правильном монтаже ОУ компенсирует издержки элементной базы, если плывет напряжение при нагрузке, значит где то от перегрева изменяется либо опорная часть, либо выходная. Хуже только возбуд при прогреве - тут можно не один паяльник сломать:P. Всем успехов.
у меня тоже на 2.5А плывет на 0.1 вольта. На макете два 5Вт резистора в параллель, по 0.39R. Это 100% разогрев транзисторов влияет. В усилителях мощности для этого ставят термокомпенсирующий транзистор
Только что, Aliens444 сказал:
Блок питания это другое устройство. В БП схема предназначена для стабилизации напряжения и тока не зависимо от температуры транзисторов. Если плывет ток или напряжение, то это виновата схема. Если только уже не начался неконтролируемый ток силовых от перегрева.
2 часа назад, Владимир65 сказал:
@mihail24  Может изменяются параметры деталей которые нагреваются, может виновата разводка платы или монтаж. Те же длинные провода внутри БП рассматривайте как резисторы некоторого номинала, которые тоже изменяют свое сопротивление, либо просто на них падает напряжение при большом токе, которое не предусмотрено  для отслеживания схемой БП.
Проще всего разобраться для себя как работает схема, что за что отвечает. Тогда и причина нестабильности быстро найдется. Сложного ничего здесь нет.
Вопрос общего характера... Стал обладателем дюжины старых транзисторов КТ808А(2Т808А) в корпусе КТЮ-3.
По общим параметрам (8А 120В) 50W, вроде подходит для данной схемы. За сверх токами не гонюсь, (2А 30В). Раньше ставил 819-е по два в параллель с пассивным радиатором и тишину себе обеспечивал.  Не могу нигде найти информации про ОБР (SOA) данных тр.-ров. Кто расспологает старыми справочниками, поделитесь. Или ссылочку. Буду признателен. Знаю, транзисторы не "фонтан", зато "железные" . Раньше их ставили и в БП и в усилки. Если же не стОит с ними иметь дело, может хоть в электронную нагрузку их можно пристроить. Спасибо за советы.
