В схеме выше есть формула для расчета Uмакс, я руководствуясь этой формулой рассчитал сопротивления. У меня порог 3-24В сейчас.
5 часов назад, Русл@н сказал:
Схема обвязки вот эта, номиналы точно как на схеме.
Ну а вы чего ждали то, если как по схеме? Так и выходит 15,8в.
Калькулятор есть или самому никак посчитать?? Сколько желаете получить на выходе максимум???
Считаем вместе. R34=2,8kOm, R32=100, R30=20kOm
((2800+100+20000)/2800)*3=24,53в. У меня все так..
PS Сколько ваш блок выдает если отключить ОС по напряжению? Может трансформатор намотан так что больше не даст..
Изменено пользователем Сергей_74
я вообще не пойму как тл работает ниже 5-7 вольт без отдельного питания. По даташиту ее питание 7-40 вольт. Опорное 5.  Я опускал где-то до 6 вольт-бп при таком положении регулировки вольт не запускался, нужно было выкрутить на большее напряжение, после запуска бп снижать.
10 часов назад, Сергей_74 сказал:
А как ее правильно отключить?) Пересчитал, нижняя должна быть 3,11. Осталось проверить почему у меня не подымалось)
Изменено пользователем Русл@н
@Русл@н Перед R30, до +клемы поставьте сопротивление 10кОм, макс. напряжение должно подняться до 22в.
8 часов назад, vech сказал:
Я раньше тоже этого никак понять не мог, тоже задавал глупые вопросы. Потом более мудрые и опытные дяденьки на этом форуме научили как готовить бп без дежурки и иметь регулировку напряжения от 3в. Можно было бы и видяху снять как это работает, однако предвижу что придется собирать детальную доказуху ибо не поверите увидев работу блока в закрытом корпусе.
При резисторе 2.7кОм напряжение 19.5в. После 17в начинает трещать, на минимальном токе так-же трещит..  И токовый резистор регулирует в половине шкалы, как растянуть шкалу? Спасибо.
Подскажите  пожалуйста . Есть  блок АТХ.  Хочу  сделать  вариант  Е с  новой обвязкой TL . Но  в  этом  блоке вместо  R16,R17 стоят диоды ,  получается  два  последовательно . R20  R21  по  10R .  Если  я оставлю все  как  есть  только поставлю  резисторы самозапуска  R18 R19 по  220к  схема  будет  запускаться ?
Изменено пользователем Dryl1
@Dryl1 Ты можешь использовать дежурку(заодно вывести 5В USB на зарядку можно), и просто допаять к ногам tl494 нужные регулировки. PS-ON соединить с землёй.(или 4 ногу по схеме варианта E).
Но и допаять резисторы автозапуска можно, работать должно.
Спасибо  за  ответ .  Дежурку  делать  не  хочется .Плата  уже сделана . Перед этим  сделал  зарядку  по варианту Е , один в  один  повторил  со  схемой , работает  как  танк  .Товарищ  очень  доволен .
Добрый  вечер .  Собрал БП от  Сергей_74 , запустился  с  первого  раза  . Регулировка  напряжения  с R34  3к  от 5в до 20в , по формуле  должно  быть больше . Все  холодное  ничего  не  греется . Взял две  автомобильных лампы ,чтобы  проверить  ток , R6 поставил  5,6к , по  формуле  должно  получится чуть  больше  9А . Выставил  20в и  подключил лампы  ,  для  проверки  тока, ток  показал чуть  больше 9А , а  вот напряжение провалилось до  10в .Появился   дребезжащий  звук ,подогрелись  силовые транзисторы .    Да , перед  первым  включением  , была  проверена  осциллографом  работа TL , все  сигналы в  норме .  А  вот  почему  такой  провал по  напряжению ?
Наверное, потому, что дедушка Ом запрещает иначе.
Проверка с  лампой  была  только  при  первом  включении  , как  и  положено  , появился  накал и  потухла . Перед  этим  БП  собрал  ЗУ  по  варианту Е , нагружал  тоже лампами  ,ток регулировался   минимум  не  помню а максимум 9,5А , но  такой  просадки  напряжения  не  было .
Дело не в варианте - либо падение напряжения на деталях (проще говоря) либо работает ограничение тока. БП стабилизирует (ограничивает) ток за счет снижения напряжения. Тоисть приоритет по току. Хорошо влияет на падение напряжения шунт увеличенного номинала, тонкие провода -дорожки
Изменено пользователем vech
добавление
Согласен  с  Вами .  Но  если бы я что то  новое придумал , а  так , просто  повторение  один  в  один . У других это  БП   ведь  работает . А может быть он  так  и  работает ,  а  я  от него  чего то  хочу ?
3 часа назад, Dryl1 сказал:
В чём проблема?
