Мне не нравится ТГР. Он довольно горячий. Есть мысль что его габарит слишком маленький (ЕЕ-16а). Как проверить, достаточна ли габаритная мощность ТГР?
@breusovok , так и будем гадать? Никакой полезной информации. К тому, что вы приводите в качестве исходника, вопросов быть не может - ошибки у вас, поэтому показывайте то, что сделали Вы. Схему, печатная плату, фотографии и т.д.
Я понимаю, что ошибка у меня-это однозначно. Вопрос в чём именно ошибся. Свои печатки скинуть чуть позже, они на рабочем ПК. По совету одного из форумчан пытался запитать ШИМ от отдельного источника питания. Отключил r13 от vd14. Подал питание. Блок запустился. Снял питание от внешнего БП. Блок все равно запускается. (!) Как такое может быть? Откуда берется питание для ШИМ контроллера? P.s. печатная плата устала от многочисленных паек. Канифоль уже не отмывается(((
В АТ блоках питания автозапуск построен на токовой обмотке ПОС в ТГР, и паре резисторов в базовых цепях силовых транзисторов. Главное- это обмотка, и направление её включения. Может не правильно подключена?
Которая последовательно с первичкой силового трансформатора?
2 часа назад, breusovok сказал:
Зачем?
БП должен запускаться как Ташибра.
А маленькое колечко насыщающегося трансформатора в Ташибре, в АТ- питальниках заменяет ТГР.
Помеха появляется с частотой 50гц. При этом, сама помеха представляет собой 4 затухающих колебания на частоте больше 2 МГц. Входные кондетсаторы могут вызвать колебания выходного напряжения? На ногах входных кондетсаторов колебания около 70 В при напряжении 290в. Нагрузка около 300вт. Емкость 2*820мкф.
Если не знакомы с правилами трассировки ВЧ сигналов, посмотрите в готовых блоках питания. Как у вас, размещать ключи и конденсаторы нельзя. Это только то, что я увидел по вашим фото. Остальное по фоткам не разберёшь .
Сегодня тестировал плату ШИМ с заводской платой от АТХ блока питания - ключи трансформатор ТГР кондетсаторы. Работает отлично. Завтра буду переразводить  плату с учетом ошибок. Не думал, что такая длинна дорожек до кондетсаторов будет критичной.
Подключение ТГРа смотри по оригинальной для него (ТГРа) печатке.
Фазировку обмоток.
Зачем два дросселя? Где сетевой выпрямитель? Вторичка трансформатора расключена неправильно. Размещение высоковольтных электролитов - нормально. Часть деталей висит неподключенными.
Два дросселя стоит практически во всех АТХ блоках питания, и я решил тоже поставить. Про несколько резисторов в курсе, не заметил при передвижениях элементов. Входной диодный мост, дросселя, кондетсаторы будут на отдельной плате. Планирую в одном корпусе 3 БП на 40а/12в и одна плата входного выпрямителя/фильтра., Которая в последствии возможно будет заменена на блок APFC. Но чувствую мне пока рано браться за апфц на 1500вт.
Собрал плату, БП стартует идеально, ничего не свистит в диапазоне до 300вт(больше пока нет нагрузки) нагрев допустимый, но помехи на месте. Завтра буду пробовать не простой диодный мост на входе а полноценный выпрямитель/ фильтр от АТХ блока питания. Вопрос: что будет, если фазировка обмотки токовой ОС ТГР не верная? БП не будет запускаться?
Доброе время суток. Все не едут лыжи.  Вариант Е, печатка то же отсюда, ничего не менял. Первый вариант собран, запущен. Регулировка 4- 16 в. Ток 0.6 ----0.001. Реле не установлено. Все шикарно.
Убрал лампу страховочную, включил галогенку горит. Коротнул случайно выход, Волшебный дым унес всю высокую часть, предохранитель цел. Благо плат изготовлено две, с трупа только трансы и дросель взял. Все новое в новую плату (доноры есть) . включаем, напряжение 9-18, ниже никак. Ладно R30-1k r31-10k r32 -убрал. напряжение 6-16. Устраивает (но при регулировке напряжения если ручку крутить быстро есть провалы) если медленно то все норм.   Выставляем ограничение тока  0.5 ----0.001 (получилось только заменив r8-10k)
C лампой страховкой-- 14.4в, ток на мах. 5вт лампа в нагрузке. Все пучком, напруга 14.4 ток держит. Вроде все хорошо. Убираем лампу страховочную. включаем 14.4в ток на максимуме. Подключаем АКБ
12.3в ток 2.7а писк , волшебный дым уносит высокую часть, теперь с предохранителем. Я конечно знаю про кривые руки, но не настолько же. Первый вариант ясно, второй почему? Если ограничение по току было отрегулировано..
Почему есть провалы при регулировке напряжения?
Изменено пользователем workcar
С фильтром от АТХ блока питания все шикарно. Нагружал на 35А, выжил. Но появляется свист. Думаю, начинает срабатывать токовая защита. Падение напряжения на шунте 150-200 мВ. Как должна проявлять себя токовая защита? Защелка? или периодическое пропадание импульсов ("икание")? или снижение ширины импульса?
Прошу не пинать, но что то я немного запутался с трансами . Разобрал 4 блока - везде разное. На одном силовом две выходные обмотки между собой попарно замкнуты- это 2 пятивольтовые?
Конденсаторы стоят на двух по 330, на одном 470 и еще на одном 680- какие в итоге ставить? (есть на 220)
Как влияет размер переходных трансформаторов на общую мощность зарядного?
На двух блоках стояли дросселя на желтом кольце диаметром 21мм с намоткой проводом 1мм  30 витков- можно ли их использовать в качестве выходного дросселя?
Если все таки ошибся с трансами бабах через лампочку будет?
Через лампу бабаха не будет, если лампа не больше 60вт/220в. По входным конденсаторам: чем больше тем лучше. Расчет 1мкф на 1вт мощности. Если конденсаторы соеденены последовательно- то 680 мкФ*2 то до 400вт мощности. По ТГР: важно каким проводом намотана обмотка обратной токовой связи. Выяснить где какие обмотки можно по толщине провода, 12в обычно менее толстым проводом намотаны. Либо запустить БП не впаивая вторичные обмотки и померить напряжение. Только ШИМ надо запитать от внешнего источника на 12-24в
Собрал зарядное по схеме С, через лампочку запустил- лампа моргнула, убрал лампу , подключил и тишина. Подскажите контрольные точки проверки, так как собирал из сгоревших блоков.
Диоды, резисторы и кондеры через мультиметр, 13007 не проверял, возможно ошибся с переходным трансформатором (WYEE-16C)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
