17 минут назад, motoandrey14 сказал:
необходимо выкинуть шунт, так как он не рассчитан даже на 5А, горит синим пламенем и плавится
ничего подобного, работает как и положено. сделал 2 зарядки варианта Е, на обоих китайские В/А с использованием штатных шунтов и никаких проблем.
Интересно, и какое напряжение на выходных клеммах, неужели чёткие 15В(14.4В) что с нагрузкой, что без? Не верю! Да и смысла не вижу использовать два обогревателя, если можно использовать один "штатный шунт". Мои две зарядки, при использовании в гараже сдохли, поплавились индикаторы и прогорели дорожки. Да, сразу всё работало(дома были пол года - и ничего), но со временем окисляются контакты и... прогарание
Ну и зимой столкнулся с проблемой запуска, TL494(TL494CN) не работают при отрицательных температурах, пришлось заменить на TL494I (TL494IN)
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
@СевастьЯн А что не так?
Регулировка тока в самом начале регулятора тока. Вчера поменял переменный резистор тока, но на 1к не было, поставил на 5к, соответственно изменил делитель, сейчас регулируется ток плавно до максимума, но нет ограничения тока. Подключил аккумулятор к зарядному, ток на минимум, а показывает 1,2А, почему не 0,1А?
Сумбурно как-то у вас. Локализуйте проблему. Типа этого:
Регулятор тока зарядки на минимум. Напряжение ХХ выставлено 14,5 В. На АКБ по факту - ___ Вольт. Ток батареи минимум ___ Ампер.
Регулятор тока зарядки на максимум. Напряжение ХХ выставлено 14,5 В. На АКБ по факту - ___ Вольт. Ток батареи максимум ___ Ампер.
Если напряжение ХХ и реальное на батарее близки, то и ограничения не будет.
Вообще, ток ограничения можно измерить, напрямую подключив амперметр до защиты от переполюсовки. Но недолго, вентилятор, возможно, работать в этом режиме не будет.
Если ток ограничения превышает ожидаемый минимальный, значит, вы ошиблись в расчете токоизмерительной цепи.
30 минут назад, Vslz сказал:
Регулятор тока зарядки на минимум. Напряжение ХХ выставлено 14,5 В. На АКБ по факту - 13,1 Вольт. Ток батареи минимум 1,2 Ампер.
Тогда как проградуировать ток на регуляторе? Подключить нихромовую спираль и регулировать сопротивление длиной?
А вот так работает с двумя галагенками, подключенными параллельно: http://clq.ru/k2/FZol
Изменено пользователем СевастьЯн
Добавил видео
6 часов назад, СевастьЯн сказал:
Значит, минимальное ограничение тока и есть 1,2 А. Для 0,1А номиналы цепи измерения тока пересчитать. По-другому никак.
14 минуты назад, Vslz сказал:
Как же так, посмотрите я правильно считаю делитель?
Вот такая обвязка сейчас:
Ошибся со скриншотом
Цитата
5к и 10 ом последовательно с ним
Выкрутив 5к в ноль до упора вы получаете именно 0 Ом? Полагаю, что больше. Проверьте его омметром.
1 час назад, Vslz сказал:
Нет не ноль, получаю 3,6 Ом да + 10 Ом = 13,6 Ом на минус, а на +5 В 4,22 кОм, вынул с кроватки тлку, получилось 59,8 кОм.
18 часов назад, СевастьЯн сказал:
Vslz, могли бы и сказать, что я совсем не так считаю, как надо.
Если кому-нибудь нужно будет пересчитать делитель напряжения или тока, здесь на схеме есть формулы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3276217#p3276217
Благодарю кота Сергеj`я
А, я уже назначен ответственным за ваше поражение? Это вы погорячились. Я думал, вы в курсе закона Ома :D.
Не глядя на схему - отношения верхнего и нижнего плеча делителя для тока 0,1А должно быть равно 1000. Потому, что 0,1А через датчик тока 50мОм создает падение 5мВ на нем. А 5мВ это 1/1000 от опорного 5В. Для 10А падение 10А*0,05=0,5В. Отношение плеч 5В/0,5В=10. Все!
Верхнее сопротивление берется 47К от фонаря и безо всяких подстроечников, нижнее (для 0,1А) будет 1/1000 от 47кОм, т.е. 47 Ом. Для 10А нижнее будет 1/10 от 47кОм, т.е. 4,7 КОм.
58 минут назад, Vslz сказал:
Конечно я сам виноват. Я начинающий радиогубитель. Закон ома знаю, но в данной ситуации применить не смог. Теперь запомню ваш пример и сам смогу пересчитать делитель под другие номиналы переменных резисторов. Спасибо вам.
@klarist  Понял спасибо
Просто есть куча ColorsIT'ов на 300-350 Вт Чинить их смысла нет вот и думал использовать их трансформаторы. Но они на ШИМ SG6105. Вот и решил уточнить
БП на 6105 так же переделываются на 494, даже просто заменой ШИМ-контроллера. (субмодуль)
38 минут назад, kotenok сказал:
Это как? 6105 похитрее чем TL494. Насколько знаю никто не смог переделать БП на 6105 в регулируемый. Во всяком случае я ЛИЧНО не смог найти схему переделки
просто выкорячиваете 6105 и на ее место паяете субмодуль на TL494 отдельной маленькой платкой со всей обвязкой  , затем выходы субмодуля подключаете к соответствующим пинам где стояла 6105
Да переделать то в регулируемый, даже не меняя ШИМ- как два перста оросить. :)
Обманываем супервизор, и всё.
Просто полезнее собрать субмодуль на 494, и просто впаять его в место 6105.
Там в субмодуле всего то деталей 8-10, не более.
http://diodnik.com/zamena-sg6105-na-tl494-s-pomoshhyu-platy-perexodnika/
@kotenok
14 часа назад, kotenok сказал:
Странно, но я не смог найти ни одной схемы. Искал вроде не плохо...
Там на 3528, а это совершенно другой ШИМ, он даже близко не похож.
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Вот это действительно странно, даже тут, на форуме есть целая тема про переделку таких БП.
Сильно отличаются они. Обмануть 6105 значительно сложнее, в то время, как у 3528 ноги супервизоров, мало того, что все в пределах 5-ти вольт, так их вообще можно вывесить- не подключать ни куда, и ШИМ не заткнётся.
Только что, kotenok сказал:
Блин, виноват, ошибся, заклинило у меня про 3528. Но переделки в регулируемый на 6105 есть, а регулировку тока можно и из схемы на 3528 позаимствовать.
Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.1.pdf
Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.2.pdf
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
