То есть мне надо уменьшить количество витков для решения проблем? В первом посте сказано: 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
У меня при 30 витках по замеру 70 мкГн. И я не понял про мощность 25 Вт в Вашем посте. Что с ней не так у меня?
Сердечник желтый с белым торцом. Диаметр где-то 23 мм.
Изменено пользователем foto-boss
25w это 25 витков
Провода тонкие, что плохо, медь термозависима и не должна быть в цепи измерения токов! 0.2Ома много! Нужно в 10 раз меньше, что снизит нагрев в 10 раз. И не через медь!
Дроссель должен греться, однако в изоляции теплу некуда деваться, расплавится и замкнёт! Обычным эмальпроводом нужно мотать!
Треск - неправильна выбрана ёмкость конденсатора выходного, дросселя, и цепи коррекции! Это приводит только к нагреву и перегреву-взрыву транзисторов\диодов.
Шум - Y конденсаторы не подключены. Соедини их на массу, они соединяются с массой болтами через корпус. Так же конденсатор на выходе может быть с высоким ESR...
Короче, кучу косяков...
25w это 25 витков
Ясно. Собираю по данной теме. Здесь рекомендовано 30.
Провода тонкие, что плохо...
1 мм2. Здесь рекомендовано 0,8 мм2
0.2Ома много! Нужно в 10 раз меньше...
В данной схеме указано 0,22 Ом
У него нихромовый резистор 0,2 Ом так что пойдёт, у меня вообще шунт с китайского тестера 0,9 Ом.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Полностью избавился от звуков на всех режимах, от холостого до 5,5 А (больше не пробовал), после замены выходного конденсатора 1000мкФ на 100мкФ.
Через 8 мин. на 14,8 вольт 5,5 А нагрев диодной сборки на выходе 70, дроссель 60. Транзисторы на входе 54. Без обдува на открытой плате (в помещении 27 градусов).
Это многовато?
Спасибо огромное автору данного девайса!
После того, как утром аккумулятор сказал - ыыыыыыыхх.....ыыыыыыыыыыхххх... и онемел, а до гаража километра три пешком в мороз, и ветер как всегда в харю, принял решение собрать зарядку. Долго рыл инет в поисках подходящей схемы. Трёхкилограммовая зарядка - это конечно серьёзно, но хотелось что нибудь полегче и посовременней.
Falconist ещё два раза "ку" с приседанием :) Всю тему не успел прочитать, собрал за три дня. Запустилось всё сразу, подстроил ток и напряжение и вуаля, заряжаю новой зарядкой. Алгоритм работы - что доктор прописал.
Пы сы: зарегился, что бы сказать спасибо Фальконисту и Старичку.
Изменено пользователем Harryer
Доброго времени суток! Оговорюсь сразу в импульсной технике ничего не понимаю, попытки починить 2 АТХ увенчались "пыхом" сопровождающимся хлопком петарды! Поэтому решил собрать вариант Е с нуля, первый запуск с лампочкой, вспыхнула и потухла, на выходе 7.5-8В больше не регулируется, иногда проскакивает бжжжж (жужжит) похоже дроссель, какой резистор надо уменьшить\увеличить? Схему прилагаю, R32 1k. R33 56R.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Собирал эту же схему с платой из поста 1885 работает очень хорошо, заработала не сразу исправил 2 ошибки монтажа и подключение транса, после этого зарядка заработала.
С напряжением разобрался, R30 поставил 10К, теперь буду с током биться)
... у меня вообще шунт с китайского тестера 0,9 Ом.
Со стрелочного? Штук 5 цифровых восстанавливал, разбраковал не меньше (восстановлению не подлежали), там шунты по 0,01 Ом.
Из цифрового китайского не дорогого марку не скажу не помню. Сопротивление измеряли серьёзным мостом постоянного тока в электротехнической лаборатории.
Никак не регулируется ток, ни подстроечником ни переменником, подключил прямо к аккумулятору, поставил стрелочный амперметр в разрыв плюса, стрелка еле заметно отклоняется 0.1-0.2А. Подскажите куда дальше копать?
Амперметр рабочий проверен на другом зарядном...включаю показывает 6А и начинает снижаться, так что со стрелочником все ок, а тут он почти не отклоняется и еще напряжение в этот момент на аккумуляторе увеличивается на 0.1В не более, зарядка при этом работает кулер продолжает крутиться.
Я на него тоже грешил, но измерить столь малую величину нечем, запаяны 2 резистора 0.1ом 2Вт. И может кто пояснит на, что влияет R33 обозначенный звёздочкой?
Изменено пользователем Wilzevul
Наводка. Если амперметр исправный (как вы утверждаете), замерьте напряжение перед амперметром и после амперметра. Уверен, что оно будет почти одинаковым. Поднимите выходное напряжение на ЗУ.
Поднятие напряжения ничего не дает, с 14.2 до 15В, схема то вроде со стабильным напряжением и током, и подключив к аккумулятору 12.4В в момент заряда на нем становится ну грубо 12.5В тоесть напряжение на зарядном тоже проседает?! Полагаю оттого, что ток минимален.
Можно и подразрядить, просто чувствуется проблема - напряжение то получается проседает при подключении к аккумулятору, и хочется разобраться какие резисторы влияют на мин/макс ток в этой схеме вариант Е. Собственно R33 и R6???
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
  • Похожий контент
