Серёж, главное не ссать, напряжение на питание 494 колеблется в очень больших пределах. :yes:
Может я не совсем понимаю, но если акумулятор подходит к концу зарядки, то зарядник продолжает заряжать тем же током или сила тока снижается?
Плыли-плыли, а на берегу утонули... А о чем вся эта тема-то?
Собрал вариант С, на ХХ греются 13009. На базах ключей и всех выводах ослик показывает размытую повторяющуюся форму сигнала. При нагрузке размытость не пропадает. На входе трансформатора от ТЛКи после с945, импульсы четкие. Что это, как с этим бороться?. С донором сравнивал все корректно подключено.
Ежели имеется осциллограф, не повредило бы проконтролировать все цепи, согласовать, т.с., со стоящим рядом БП в штатном исполнении.
Сначала картину на выходах 494, далее по цепочке- причина и найдётся.
П.с. Совсем не обязательно с таким же ШИМом, можно с любым.
Что значит "греются" ,насколько, за какое время?
Хоть чуть чуть нагрузи его ).
Изменено пользователем к561
Греются за 3-4 минуты, радиатор не терпит руки. Что значит нагрузи его? там есть R29 450 Ом резистор на выходе Меня больше смущает форма импульсов на транзисторах - с наводкой-размытая. Буду проверять. Под нагрузкой греется меньше - но форма импульсов та-же. Может это быть из за неисправного транса- или, что то из элементов вносит не понятную наводку?
Добрый вечер!
Собрал зарядку по варианту Е, спасибо автору варианта и всем "умам" из треда за труды. Печатку брал из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=2000#comment-2309457. Автор печатки пишет, что переполюсовка не проверялась, но в треде я встречал печатку от другого автора, вроде "вариант С", разводка переполюсовки идентична. И оно работает, если при включенной зарядке поменять полюсовку загорается диод, зарядка остается живой. Вопрос возник, когда я попытался нагрузить выход автолампами для выставления верхнего порога тока, у меня ничего не получилось. При подключении нагрузки в виде лампы загорается светодиод "переполюсовка" и зарядка остается на ХХ. Если "-" взять сразу после R27, то лампы светят. Если подключить аккумулятор, то все работает адекватно. Прошу прощения, если мой вопрос совсем глупый.
Да уж точно.
Лампы- это практически коза, сопротивление стремиться к нулю в момент подключения.
Попробовать включать сам зарядник в сеть при уже подключенной лампе.
Что получилось с борьбои нагрева на холостом токе выше писали? Наконец то еще у когото такая ерунда получилась. Любопытно узнать как ее побороть.
zanny, защита и будет срабатывать с автолампами на выходе (будет кз). Если хочется проверить работу с автолампой, то автолампу включить до защиты.
Буду проверять. Может это быть из за неисправного транса-
Проверь сами транзисторы ,трансформатор хорошо бы проверить подменой на другой
jnc,
zanny
а нихром применить для проверки никак?
kotenok, jnc спасибо, вопрос исчерпан, до защиты я лампы включал и все работает.
к561 может я сморожу очередную глупость, но чем кусок нихромового провода отличается от куска вольфрамового провода? только длиной для получения одинакового сопротивления для нужной величины тока?
Забыли про температурный коэффициент сопротивления. У вольфрама сопротивление сравнительно сильно увеличивается с ростом температуры. У нихрома сопротивление почти не меняется (если сравнивать с вольфрамом).
к561, нихром еще иметь надо. Т.к. зарядка собирается из того что есть, то и проверяется тем что есть. Вся прелесть что для данной зарядки покупать пришлось только электронный ампервольтметр!
Ну вот, амперметр аж из китая заказывал, а купить спираль от плитки- уже религия не позволяет?
есть у меня кусок нихрома, не нужен уже :).
Вчера все было проверено под нагрузкой, решил сложить назад в коробку от БП донора и пользоваться, но не тут то было. Сетевой фильтр БП получился вплотную к дросселю, начался свист. Через этот фильтр все включалось изначально, только разложено было все на столе. Был у меня подходящий по размерам пластиковый бокс, примерял, все хорошо раскладывается, только радиатор транзисторов буквально на 2мм упирается в вернюю крышку. И тут я нарушил 3-й закон схемотехники. Выпаял силовые транзисторы, подрезал радиатор, спаял все обратно, прозвонил транзисторы, ничего ли не коротит, все ок. Помыл плату спиртом, так как паять больше нечего было, высушил феном и где-то с час пилил себе дырки в боксе. Разложил все в боксе, и решил проверить все ли ок. Вместо ок получился бабах. Прозвонил транзисторы, им хана, ну и лег себе спать в расстроенных чувствах.
Сегодня выпаял _всю_ обвязку транзисторов, все проверил, R20, R23 горелые. По второму и вчера было видно, обуглился совсем. Перепаял транзисторы и горелое, на всякий случай електролиты, так как проверить их у меня нечем, визуально через лупу все обсмотрел, на кз в местах пайки проверил, через лампу включил - бабах был покруче вчерашнего, с транзисторов куски пластика поразлетались. Выпаял всею обвязку, все целое, кроме R20, R21, R23. Последний, как и вчера обуглился. Стало совсем тоскливо, из знаний только третий закон схемотехники, из приборов только мультиметр, кусок нихрома и две лампы :)
Где я так мог нахомутать, что горит одно и тоже?
Бах под лампочкой если ранее работало - только коза. Посмотри может посадочные под крепеж как то проглядел...
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
У меня как то было такое, вылет ключей, из за того что паял кислотой вместо канифоли. По неопытности, долго думал почему, пока дошло что кислота электричество проводит.
Я еще вчера после того как впаял новые детали с лупой просмотрел все дорожки, мультиметром на КЗ проверил всю высоковольтную часть, звонились как КЗ (в режиме проверки диодов) только цепи R20, R21.
посадочные не метализированные, с ними не может быть проблем. паяю только канифолью, я читал в ветке про проблемы после паяльного жира. да и нет у меня ничего другого :)
Как показывает практика, даже если проблема на поверхности и не увидел ее сразу, потом можно обсмотреться и ничего не увидеть. Гляну, конечно еще раз вечером, но думаю ничего нового не увижу.
ладно, впереди куча выходных может попробую с нуля. хотя так жаль недели потраченного времени, даже не времени, то того, что работало и перестало явно из-за какого-то пустяка.
