предпочитаю реле - проще и надежнее
Представьте такую ситуацию. Только что отсоединили крокодилы от заряженной батареи, собрались заряжать другую батарею, а релюшка-то не отпустила. Перепутали полярность крокодилов при подключении другой батареи...Вопрос, что раньше произойдёт - сгорит вторичный выпрямитель или отключится реле?
Да, я в курсе падения напряжения на шунте. Это заметно при больших токах, когда батарея разряжена, в данном случае недобор (в худшем случае)1В: 10А х 0,01Ом = 1В никак не влияет на заряд, тем более что к концу заряда напряжение строго равно выставленному. Введение шунта в контур стабилизации тянет за собой работу усилителя ошибки по току в нелинейной области вблизи нуля и с большой переменной составляющей.Возможно это и есть причина свистов ШИМа из-за пропуска импульсов при заходе рабочей точки ОУ в нештатный режим.
По поводу неотпустившего реле - есть выключатель питания зарядника и собственная голова.
Кстати, пока не было реле - горели при переполюсовки при подключении, то хозяин не увидел, то поторопился. Порой выгорали вместе с платой.
Погорячились, 10*0,01=0,1 В. "Недобор" приводит к затягиванию окончания заряда и замедленному спаду тока. Это уже обсуждалось здесь. Но при такой малой величине 0,1 В, оно действительно мало влияет.
Смотря как вводить шунт. В приведенных мной вариантах пульсации напряжения на датчике тока почти отсутствуют. Свист возникает по причинам более приземлённым и в любых вариантах схемы, но не у всех :bye:.
Если "есть выключатель питания зарядника и собственная голова" - зачем тогда вообще такая защита от переполюсовки, которая действует не всегда, а только тогда, когда вы с ней правильно обращаетесь? Я это не к тому, чтобы отказаться от защиты вообще. Есть простые, надёжные и более эффективные схемные решения защит от ПП на полевых транзисторах, не имеющих указанного недостатка.
Согласен,1В - это перебор, перестарался :thank_you2: . А голова нужна всегда и при сборке и при эксплуатации. Защита на полевиках это на любителя, ничего против нее не имею, я же предпочитаю делать вещи как можно проще. На вкус и на цвет.....
Обещанная "холодная" регулировка. Производится на полностью смонтированной плате (или на доноре, приведенном к виду, представленном в СПЛАНе. Сетевое напряжение не подключается, резисторы коллектор - база силовых ключей не ставятся (если были на доноре АТ - выпаять!). Подключить регулируемый источник постоянного напряжения 10 - 15В (с током до 100мА) между общим проводом и + выходом зарядника (к выводам конденсатора С6). Установить на вспомогательном источнике 15В. Измерить тестером напряжение на 12 ножке ТЛ494 (13 - 15В) и на 13-14 н.(5В+/-0,05В), на 2 и 15 - 2,5В. Если на доноре на 2н есть смещение 2-3в - оставляем как есть. Регулируя R3(максимальный ток), установить на 16н напряжение меньше, чем на 2-15. Измеряем напряжение на 3н, и регулируя R5(напряжение) добиваемся переброса напряжения от 0 до 3,5 - 5В и обратно. Не трогая R5 и изменяя напряжение вспомогательного источника в пределах 14 -16В, убедиться в срабатывании компаратора при 15В.
С регулировкой выходного напряжения закончили, переходим к регулировке макс. выходного тока (тока КЗ), точнее готовим безопасное включение и предварительное ограничение тока. От вспомогательного источника подаем 12 -14В (меньше 15В), измеряем напряжение на 2-15н, регулировкой R3 (здесь желательно применить многооборотный резистор) на 16н устанавливаем напряжение на 20 - 50мВ (не более 100мВ) меньше, чем на 15! При этом напряжение на 3н должно быть близкое к 0. Если есть осциллограф - проверяем наличие прямоугольных импульсов на 8 и 11н микросхемы и наличие импульсов на первичной обмотке согласующего тр-ра. Если есть только тестер, то на 8 и 11н около 1,5В постоянного напряжения, при отсутствии импульсов там 2-2,5В. На выводах первички вольтметр покажет 5-9В, без импульсов около 1,5В. Отключить вспомогательный источник и подключить на выход лампочку 12-24В 0,1-0,25А. (Я использую коммутаторную КМ 24В 90мА)
В сеть ЗУ включаем через лампочку 60-100Вт (я использую линейную галогенку на 100Вт, она крепче механически), лампа кратковременно вспыхивает и гаснет, лампа КМ не горит, все нормально. Подключаем к выходу ЗУ вспомогательный источник 12-15В (Через диод, катодом к + ЗУ, анодом к вспомогательному источнику). Лампочка КМ загорелась, при отключении 15В продолжает гореть - можно поздравить себя с рождением ЗУ! Проверяем выходное напряжение - должно быть 15В, при необходимости подкорректировать R5. Смело закорачиваем выход ЗУ НА АМПЕРМЕТР 10-15А. Ток должен быть не более 10А, защитная лампа не светится или едва заметно. Переменным резистором R3 устанавливаем необходимый ток ограничения (для большинства АКБ достаточно 5-6А, для больших - 10А). При отключении амперметра лампа КМ снова загорается. Регулировка закончена.
Снаббер работает так, превращая энергию выброса в нагрев резистора. Мощность резистора этого, обычно, 2-3Вт. Если у тебя меньше мощность, то неудивительно, что перегревается.
Палец от 60 градусов пострадает, но для радиодеталей типа резистора трёхватного, это ничто. У него рабочая температура может быть в 2 раза выше.
Рассеиваемая тепловая мощность на резисторе зависит от номиналов С12. Уменьши C12, что бы уменьшить нагрев. Но тогда, возможно, выброс будет больше.
резистор 2Вт, С12 1n. Спрашиваю потому, что на другой зарядке такой-же двухватный резистор можно при нагрузке можно потрогать пальцем, а на этой через минуту на ХХ уже идет запах.
Сгорел импульсный блок питания 12В 20А , выгорели два трназистора D209L ( биполярные) ну и по мелочи резисторы в обвязке. Что хотел бы сделать с минимальными переделками-поставить полевые,так как не нашел адекватную замену в своем хламе,а покупать биполярные не хотел,да и не хвалят их ,все таки полевые есть где взять и они поменьше греются ( так мне кажется. ) Обвязка транзисторов очень похожа на эту схему http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=307754 тоже стоит 494 с тгр ,в общем схема есть. Теперь вопрос-можно ли на этой печатке переделать на полевики или не пудрить нос и купить биполярные и восстановить как было. Ах да-хотел бы конечно добавить регулировку по напряжению и току,но это в идеале. Или ваять новую печатку и собирать заново блок питания? Пару фото для ознакомления-вдруг кому на печатке что пригодиться...
...на другой зарядке такой-же двухватный резистор можно при нагрузке можно потрогать пальцем, а на этой через минуту на ХХ уже идет запах
При ХХ на первичной обмотке трансформатора возникают паразитные колебания (звон), который давится снаббером. Под нагрузкой звона обычно нет - нагрев резистора меньше. Различие между двумя ЗУ может быть в величине тока граничного режима дросселя (на вторичной стороне). Если ток в дросселе прерывается из-за недостаточной L дросселя, на первичке будет звон => нагрев снаббера. Это ответ на вопрос.
...не пудрить нос и купить биполярные и восстановить как было
Однозначно. Полевики здесь совершенно не годятся, только всё испортите.
А с регулировкой стоит заморочиться? Почемуто Старичок не стал делать глубокую регулировку по напряжению, может быть с биполярниками не стоит рисковать?
ЗУ не нужна глубокая регулировка напряжения, поэтому Старичок сделал ограничение конца заряда ( по напряжению) с поправкой на сезонность.
Зарядное устройство должно иметь достаточную надёжность и поэтому для сообщения #235 этой темы есть замечания по монтажу элементов печатной платы:
1. Выводы элементов, по возможности, отрезаются выше обычной высоты и должны быть загнуты для повышения прочности соединения вывода с платой;
2. Большие электролитические конденсаторы и трансформаторы должны прижиматься к печатной плате отрезками провода Ф=1 мм, концы которого со стороны пайки загибаются и припаиваются к общей шине платы;
3. Плата заливается слоем компаунда или лака.
Ну прям расписал, кто как хочет- так и ******, и попробуйте меня не поддержать. :)
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос. Нигде не могу найти информацию на счёт управляющего трансформатора ( а может неправильно ищу). Есть ли в них отличия для AT и ATX БП?
Нет, не одинаковые :acute:...Вот здесь приведена масса вариантов трансформаторов управления, все различаются числами витков и их соотношением. 1 виток ПОС на самом деле представляет собой 2 витка. На что эти вариации влияют - отдельный разговор.
А есть где-то информация по расчету управлющих трансов? Допустим мне надо для БП по схеме ATX, силовики - классические биполяры и частота 30-50 КГц. Витков же там мало, проще за пол часа намотать самому то, что надо, а не бегать пол дня по мастерским в поисках...
Изменено пользователем BARS_
за пол часа намотать самому то, что надо, а не бегать - Мотай. Никаких проблем. Хоть на кольце, хоть на Ш, хоть на ЕЕ - без зазора. Соотношение 4 : 1. (2 Х 36 - 2 Х 9 + 2 или 2 Х 40 - 2 Х 10 +2). Я то же, когда первые З/У делал, заморачивался с переходным трансформатором. Потом намотал один, другой, попробовал на кольце. десятки намотал, все хорошо работают. Только одно требование - хорошая изоляция обмотки "верхнего" по схеме ключа. П/П у меня своя, меньшего размера, с модулем управления, который я проверяю, настраиваю частоту отдельно. Все П/П сохранил на компе, и прежние, по варианту "С" и последние - "Е". С одним электролитом на горячей стороне и с двумя.
Вопрос к бывалым. Как правильно заряжать батарею из двух последовательно соединённых аккумуляторов по 12В?
1. Раздельно каждый своим зарядником по 14,5-15В.
2. Одним зарядником с напряжением 29-30В и подключением к +24В и массе.
3. Одним зарядником с тем же общим напряжением и отводом от средней точки (что-то типа 0-12-24В или -12В - 0 - +12В) с подключением средней точки зарядника к средней точке батареи.
Теоретически первый вариант самый правильный, но иметь два зарядника как то не радует.
Как лучше сделать с одним?
Спасибо огромное за информацию :drinks: Мотать же все обмотки в одном направлении?
все три пункта правильны, но клемму автомобиля+ лучше откинуть во время заряда. самый лучший способ- либо два зарядника, либо зарядник со средней точкой и отдельной регулировкой для каждого аккумулятора. можно и просто два аккума соединить и дать +28 вольт, но тут есть подводные камни. Например если возраст и\или состояние аккумов разное- то один может недозарядиться (что еще более-менее терпимо) а второй получит перезаряд. Перезаряд для автомобильных стартерных батарей крайне вреден.
