С Днём Победы! ×
Ну а почему тогда не собрать хороший прибор? Схемы в интернете есть, может деталек немного больше... разве это пугает?
на вкус и цвет товарищей нет!!!етот собирать то пол дня ,я его делал исключительно как L метр,для катушек импульсников ,мне понравилось -спасибо автору!!! ;)
Ведь было бы точнее измерить сдвиг между током и напряжением на элементе при приложении к нему синусоидального напряжения. Сменой частоты можно было бы изменять диапазоны измерения в широких пределах.
Мне тоже нужен только L метр (остальное есть в мультиметре), главная проблема при поиске деталей - точные конденсаторы и герконовое реле (у нас в Минске), их я не нашел.
Интересно, можно ли предельно упростить схему оставив только L метр?
Зта схема проще уже некуда , с нее выбросили все :) Ну можно выбросить и реле , закоротив при этом соответствующие выводы .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Здравствуйте! Собрал данный девайс как первый свой LC-метр (далее надеюсь посложее освою).Точности хватает , собирался в целях сортировки SMD конденсаторов. Подключил самодельный пинцет из стеклотекстолита через экранированый кабелёк 25-30см. Калибруется отлично , ёмкость рук не мешает.
При первом включении появились симптомы - прыгают показания, частота порядка 3700 (короче низкая) ни-че не настроить. Путём очень долгого камлания выявлен виновный -- китайский тумблер(новенький!!!), после замены все заработало по инструкции, учтите этот тумблер кто собрался делать этот девайс. Следующий глюк возник при установке в корпус. Этот прибор у меня просто отказывался работать в полностью экранированом корпусе (и в замкнутой рамочке из боковых стенок при непроводящих крышках тоже!!)учтите. Еще из недостатков -- больше 0,47мкф измерять отказываетя , да и в этих пределах сбоит (хотя пики измеряет отлично). Покурив множество форумов пришёл к выводу - надо дроссель не 100мкг, а как на схеме 82 и чем выше точность и термокомпенсация тем лучше ( и частоты в настройках выше- я правильно понял?). Теперь сижу думаю как при отсутствии точных приборов сделать (а может найти где)хороший дроссель, может чё посоветуете. Ещё вопрос- в подобном измерителе через USB видел вместо релюхи просто транзистор эмиттер---коллектор--на землю, вопрос- в чём преимущество реле?
Для начинающих очень полезная конструкция! Мой четвертый прошитый PIC!
Парни подскажите в чём проблема . при калибровке малой ёмкостью например 6.8 ПФ,
после сохранения безошибочно определяет только мелкие ёмкости.большие уводит на 30% если откалибровать большёй ёмкостью например 100hF, видит безошибочно только большие . у мелких появляется большая погрешность в чём может быть проблема ?
Ну и ГЭЭЭ сей девайс! Собрал я сие творчество на индикаторе 16x1 и как ему плогается, оно не заработало. Пробовал всё, но оказалось как всегда дело в прошивке!!! Сначало на индикатре горело 8-мь квадратиков, с другой прошивкой высвечивалось только 8-мь символов, а дальше никак. При переключении на L пишет Over и всё. Огромное спасибо товарищу Negoro за подсказку
"Спасибо,но к сожалению эта прошивка то-же кривая,но я решил проблему,под 1601 нормально работает прошивка 8х2,просто символы L и C находятся в самом начале шкалы индикатора,а значения в самом конце,т.е. получается большой разрыв,но это никаких проблемм не создает и на качество измерения не влияет,а вот 16х2 сюда уже никак не катит."
А то было бы совсем обидно, т.к. это мой первый LC метр. И вообще исправте саму статью, что мол индикатор 16x1 и 8х2 только прошивка 8х2!!!!!!
Знать где упадёш........ Теперь бду воять это. Вроде девайс полутьше да и с подробным описанием с картинками на Русском!!!!!
P.S. Я бы сам в прошивке 16x1 порылся бы да исходников нет. А то в асемблийном то без меток и заменны битов с коментами хрен проссыш!
Изменено пользователем Svarog_gcg
Собрал этот прибор. заработал сразу. экран 8х2
проблема была с реле решилась роздеребаниванием старого модема. там реле 5в сопротивление 170 Ом. ставил без транзистора.
конденсатора прецезионного такого номинала не нашел. поставил зеленую КМ-ку. точность измерения немного уплыла, но термостабитьность вышла хорошая.
дросель мотал сам. просто загонял генератор перемычками у часоту.
корпус сделал из китайского тестера.
ЗЫ: моя первая конструкция на пик. прибор супер. мне понравился)))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Для тех у кого нет СОМ порта для програматора http://compconnect.ru/2010/02/perexodnik-usb-v-com-na-ft232rl/
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Только программаторы через переходник не работают :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Проще адаптер PCI-COM купить. У меня через такой адаптер ( в смысле программатор к адаптеру) шьются и ПИКи и АТмеги.
Изменено пользователем Maxim72
На пецезионный не претендует, но показометр нормальный.
post-105542-0-68399800-1328963546_thumb.jpg post-105542-0-58475100-1328963558_thumb.jpg
Калибровка вовсе не сложная.
Схему в студию ну и документацию, и что нибудь от себя(если были какие либо нюансы)
Схема этого L/C ,не сложная и довольно хорошая,но чтоб её правильно настроить нужно попарится,тем более нужно программно подправлять данные EEPROM,что не каждый сможет.
Схема и документация по ссылке выше на форуме радиодеда. Юрий, всё оказалось довольно просто, методом тыка разобрался в калибровке. Платку нужно чуток корректировать.
