О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Да нет Слава затея хорошая, даже питание УН стабилизированым напряжением дает свои плоды, при больших мощностях усилитель ведет себя совсем по другому, звучит не принужденно и искажения совсем другие, а вот запитывал ОУ от лобораторного блока питания то особых изменений ненашол, но тут провода питания длинные, а если стабилизатор разместить по ближе, тогда может и он даст свои плоды.
А на каком усилке будете проверять - на его "стачках"?
Пока да.
Я ведь усилитель делаю, чтобы в дальнейшем слушать, а не мерить его параметры.
Это да, но не всех устраивает абстракция типа "звучит-не звучит", поэтому на этот случай будут цифры, которые в принципе не обязательно и покажут что-то из ряда вон выходящее, даже думаю что ничего путного и не покажут. Не всё к сожалению можно измерить, по крайней мере в домашних условиях с весьма обычным оборудованием (я про себя), вот и приходится "нравиться-не нравиться", "слышно-не слышно" итд... ИМХО.
Слава, и еще вопрос. Вот опять я вижу только половину твоего сообщения. Если бы не решился ответить - не увидел бы вторую половину (про ошибку в старой ПП). Что происходит с сайтом?
А вот этого я не знаю, наверное потому, что вторую половину я добавил чуть позже, просто не показано "Изменено..."
Если всё сделать так как я задумал сделать, то http://forum.cxem.ne...00#comment-1674561
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
но никто не узрел одну и ту же "маааленькую" ошибку на ПП
я уж подумал на ПП в БП УНа (БП для ОУ не смотрел)
1. ошибка на схеме в сплане - нет соединения с общим - "выходные" стабилитроны в БП УН. ( П.С. и в новом тоже)
2. ошибка на ПП в стабе ОУ - сопротивления R21/22 в цепочке фильтра по переменке подключены на прямую.
П.С. (в старых файлах)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Жму руку! :bye:
1. В Сплане точку забыл поставить, на ПП всё правильно.
2. Она! Сгорят сначала, потом и стаб заработает, но снабберам уже будет ку-ку. Это я и имел ввиду, сам увидел только когда переделывал ПП. :D Поэтому и по удалял все из темы, чтобы не пыхнуло у кого нибудь.
Щас задумался по землям в БП Литаврина в теме
также это связано с моим вопросом на предыдущей страничке (на который все промолчали :()
С Уважением
Приветствую. Я както задавал вопрос про выбор транзисторов, с BF422/423 все понятно, но только сейчас обратил внимание какие полевики в схеме заявлены, (IRFP5210/3710), не опечатка-ли?
Не все. :) Но поверь, не будет так радужно, как в симуляторе.
Она самая. Перезалил. Спасибо! Я IRF5210/3710 кстати не нашёл в магазинах, поставлю IRF9540/540, и их там хватит с головой.
+1. давай без Симы
в симе просто схемы удобно копировать с данными измерениями
С Уважением
проверил в симе - всё чётко .
по IRFP5210 - есть в базе сима, даташита конкретно в инете не нашёл, только модель.
С Уважением
В симе то можно, но надо питание через трансформатор подавать, имитировать сеть (с пульсациями, помехами, возможной постоянкой и т.п.) для транса. Параметры транса тоже настраивать и т.д. А потом с осциллом смотреть выходы. :D Легче поставить на каждую полярность соответствующий стабилизатор и не заморачиваться. :yes::friends:
А в моделях есть просто IRF5210? Сравни, в чём различие, по моделькам.
Важна суть что лучше??? и почему... (см. вопросы)
и ещё
можно ли соединять по общему земли 2хП стабов если один 2хП стаб питается от/с средней точкой от транса, а другой гальванически развязанный обмотками, но с общим по коллектарам по выходу на землю.???
П.С. год назад по схеме соединения земли от Вячеслава делались замеры пост#285 в другой теме,
но там без моих вопросов было.
С Уважением
"Я его слепила из того что было..."post-102175-0-86234100-1383237381_thumb.jpgpost-102175-0-48738500-1383237385_thumb.jpgpost-102175-0-37011500-1383237630_thumb.jpg
Вот, спаял наскоряк. :D На огромные К73 и мощные резисторы не обращайте внимания, всё чисто для проверки и подбора резисторов под мой трансформатор, впаивал то что было в наличии. Естественно в чистовую будет совсем другая комплектация... Ещё не включал, завтра погоняю. Сфоткал пока плата жива, потом не известно что будет. :lol:
а она(о) ... красивая(ое)
ну прям песня...
С Уважением
коротЕнько так... :yes::dance2:
П.С. а "земелька" будет куда???
С Уважением
а я завтра циферки по Кг и шумам представлю)
коротЕнько так... :yes: :dance2:
Только хотел спросить, а Вы уже :yes: . Не далеко ли ;) ? Вроде как "чуть чуть" даже ближе чем от правого края ПП УМЗЧ, где всё питание подключается, это при общем питании. И ничего, никто не говорит что до УНа далече. :)
Две их там, думаю обе на мекку, но тут не знаю, предусмотрел четыре варианта. Первый: обе соединяются на плате стаба проводом и идут на мекку одним. Второй: обе идут на мекку отдельными проводами. Третий: оба соединяются на ПП стабов и одним проводом идут на землю УМ (хотя вряд ли). И четвёртый: каждый отдельно идёт в правую часть ПП УМ, там где GND. А какой наилучший, да шут его знает, это уж посмотрим потом, когда всё в корпус начнёт селиться, там ведь всё по другому может быть чем на "соплях" и фанерке... Поэтому на земляных полигонах стабов есть по паре отверстий, а на GND для УНа вообще три, так что либо так, либо эдак. :unknw: Только опытным путём наверное. ИМХО
Давай-давай Рома, только этого и жду. :yes: Хотя уже писал, "АХ как" вряд ли мы увидим, а вот на звук... вот это интересно вдвойне. Ведь конденсаторы в питании, хорошие или не очень, мы слышим... а стаб чё, не услышим что ли? Имею ввиду, не ужели на звук не повлияет? Не поверю пока сам не проверю. А вот в какую сторону :unknw: ... надеюсь не в худшую. Завтра погоняю на том что есть, циферок шума и Кг не обещаю ( не чего питать пока), а осциллограммки самого стаба(ов) под (и так и сяк) нагрузкой выложу. :yes: А там глядишь Рома быстрее сделает.
Извиняюсь, я не про стабы, а про предохранители хочу спросить, где их ставить-то. После БП, после транса или как? Ответ туда, или сюда не годится, аргУменты нужны :)
С уважением ВВ.
я ставлю только в первичку транса. расчет такой: если что-то плохое суждено, то оно все равно случится!
з.ы. было мало времени, но пока результат по стабам такой: точно не хуже, не особо лучше, правда, но и вреда нет. причем сильной зависимости от длины проводов я не ощутил :unknw: . более точны результаты (в цифрах) сообщу уже завтра.
У меня в первичке 6А и после БП четыре по 6А, видно на фото в этой теме #834 . трансформатор по спецификации: 1200ВА 0-220В-230В/55В-45В-0-45В-55В х 5А (симметрия), 55В-45В-0-45В-55В х 5А (симметрия), 25В-0-25Вх 1А (симметрия), 16В х 1А, 16В х 1А, 12В х 1А, пропитка, экран, крепление - 180х85мм. Ток х.х. - 40мА
Изменено пользователем valeroncik
А теперь про стабы, Слава это к тебе, вникни, а пост можно и Del.
В далёкие времена лучше Солнцева или Решетникова усей не было и мне довелось их повторять (Солнцева) более 10ти раз, с РАЗНЫМ питанием. И ни один из них лучше другого не "играл", какое бы питание там ни применялось. Если усь хорош, то он и с простым БП хорош. Первый Солнцева с его стабами был, но когда повалили заказы я и задумался над упрощением, крутые по тем временам тр-ры в стаб требовались. Тот же усь запел и без стабов, подключал ради интереса через аккумуляторы, те же яйца, только вид... Про измерения сказать не могу ни чего, меандр/синус смотрел и этим ограничивалось всё, чисто и хорошо. Но вспомни как " Аудиокиллер стал убийцей звука" , много 000 , это ни есть 100% качества и ты это знаешь. А со стабами ты долго уже возишься ( с v.2012), а толку будит с Гулькин ..., ну оч мало, на столько-что сам засомневаешься в целесообразности этой затеи. Извени, но это мой опыт. Ни хотел писать, но меня добило то, как ты показал фотку с ПП уся. Размер стаба в половину уся.
valeroncik, отличный у тебя трансформатор, только ни много ли предохронителей поставил. Здесь пословица "Бережёного Бог бережёт" ни катит.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
