О питании усилителей
При питании от одного трансформатора (домашняя версия) можно использовать одну батарею конденсаторов на два канала?
Изменено пользователем ZERRO_
  • Ответов 3,4т
Можно, если эта батарея чугунная :D , т.е. нормальная по емкости, а это зависит от тр-ра, чем страшней :D мощней трансформатор, тем меньше батарея, но она в любом случае должна быть.
С уважением ВВ.
Виктор как я понял ты тоже ставишь конденсаторы 3300 на 63В, так он прекрасно работает без доп. емкостей, если трансформатор намотан как положено и нету просадки, я ради интереса подцепил мост и он работает как надо, ни каково фона шума нет, гробовая тишина. Можно плату удлинить поставить 15000 на 63В мост и будет все на одной плате.
Изменено пользователем Lys07
Зато бывают подводные камни. Во первых, надо смотреть при номинальной/максимальной мощности. Грузить не усь сигналом, а блочёк питания отдельным мощным реостатом, способным имитировать потребление тока уся. А сам усь чтобы стоял без сигнала, но с подключенными АС. И в таком виде послушать и померить со всех сторон, будет ли появляться влияние нестабильности питания.
Во вторых, надо в этом режиме ном. нагрузки прикинуть риппл банок. Если ёмкость не достаточная, то он всегда выше допускаемого даташитом, и банки работают хуже и меньше живут.
Как у Gora сделано. Там то что нужно. Я об этом самом и говорил.
Я не советую так делать, только высказываю свои наблюдения, но плата с блоком питания была б то что надо. Все ровно блок питания как можно ближе до платы ставим, а так было б все в месте.
Вот и я так хочу давно себе сделать, но платы у меня уже есть, поэтому давно решил для себя, всё питание будет рядом с усями, у каждого канала свой, прямо на радиаторах, трансформатор посередине и от него только переменка пусть бежит к каналам. Ну это всё если длина радиаторов мне позволит, а так тема классная!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Снова вопрос насчёт стабилизатора http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1320#comment-1691201, а точнее насчёт C3/C4. 4700мкф/100 вольт достаточно дорогие, нужна ли там такая ёмкость, кто может просимулировать?
Стаб последовательный, поэтому минимальная ёмкость зависит от того на какой мощности будет слушаться усь, от запаса транса по просадке его выходного напряжения.
Но в общем случае уменьшать не желательно, если не хотите потерять в качестве и надёжности. И так стоит меньше даже китайско-хай-фаевского уровня, куда ещё экономить то? Хай Энд бесплатным не бывает.
Так у нас же до выхода всё в классе А. Мощность то причем?
Попробуй хотя бы приблизительно сравнить потребляемые мощности "класса А, который до выхода" и самого выхода, когда он работает скажем при Рвых=2 ватта и 100ватт.
Тут немного по другому можно сформулировать. Смотря какое напряжение питания (вольтаж конденсаторов возможно можно уменьшить), смотря какая схема питания, общее или раздельное. Если питание общее, совсем не обязательно ставить 4700мкф в УН, когда перед ними в ВК стоят всего 3*1000мкф, а в общем БП дестятки тыщ. Если раздельное, тогда конечно, чем больше тем лучше, включая и БП УНа.
Верно, Слава. Именно так. Надо смотреть в каждом случае отдельно, по обстоятельствам. Но в целом по пику потребляемых токов, чтобы просадка на выходе фильтра никогда не опускалась ниже Uвх.мин. стаба, и чтобы риппл кондёров не выходил за даташитное значение.
Я спрашивал о конденсаторах, которые ещё ДО стабилизатора УНа. Питание само собой что раздельное, раз горожу этот стаб. Согласен насчёт хай-энда, и так уже достаточно вложено, не стоит пожалуй заморачиваться экономией пары долларов. Хорошо. А как тогда поступить с C21/C22 и C19/C20 на плате усилителя, нужна ли такая ёмкость со стабом, не будет ли дурного влияния?
Ясно. Я ставлю себе 100мкф (ELNA Silmic II) на платах УМ и столько же на платах стаба, на выходах разумеется. А я уже тоже паяю лично себе последнюю версию с раздельным питанием :yes: . Основной толк от количества фарад на входах в стабы и подавлением всякой фигни на выходах этих самых стабов. Будет ли дурное влияние? Вряд ли. :yes: Пара долларов не в счёт... только у меня далеко не пара долларов выходит. :crazy: Да и мать их так, чуть дольше делать буду... :)
Со стабом их можно вообще убрать, а так же R29, 31, 32, 36. Питание со стаба подавать прямо на С9, 10. На всякий случай С18, 19 можно оставить, уменьшив номинал. А иначе стаб не имеет смысла, если оставлять все эти цепи.
Я бы не стал ставить компенсационные стабы в УН. Предпочёл бы параметрический с повторителем. Никакого мегаподавления от стаба не требуется, у уся неплохое собственное подавление. Наибольшее влияние на звук оказывает то какие получатся контуры сигнально-земляных токов между УНом, входом и ВК, а не стабы.
Но если хочется сэкономить, я бы стаб вообще не ставил. С18 19 увеличил бы раз в 5-10, и успокоился бы.
Изменено пользователем Lehsiy
Правильно Слав, спешить не стоит, спешка нужна при расстройствах пищеварения. Для себя любимого не охото потом переделывать если знаешь что, что-то мог сделать по другому на свой взгляд лучше, и неймется потом пока не переделаешь.
Леший, как то несерьезно экономить если взялся за нормальный усилитель, к тому же увеличенный раз в 5-10 конденсатор будет немного не вписываться по габаритам на плате
Он и так очень нормальный. Лишние навороты, не дающие реальной пользы в звуке, оправданы только в коммерческих изделиях, чтобы вытрясти побольше бабла с покупателя.
Желающие сэкономить тут тоже есть. А тут действительно есть на чём сэкономить. Такая "сверхстабилизация" имеет смысл в безосных аппаратах, потому что у них фактор PSRR почти отсутствует. И то не всегда это даёт хороший звук. А в аппарате, который способен отлично играть вообще без фильтров, сами думайте....
Конденсатор не носки под цвет туфель. Пусть не вписывается. Зато работать будет как надо.
Я стабы ставить не буду. Малость поколдую с землями, точками слива фильтраций, постоянными времени фильтра, и всё.
Но это, уточню, моё личное мнение. Никому ничего не навязываю, делайте как считаете правильным, чтобы потом не переживать и не терзаться сомнениями.
Главное в аппарате, это чтобы у его владельца была железобетонная уверенность что всё сделано по высшему разряду. Тогда он никаких косяков не замечает, даже если они есть. А если не уверен в аппарате, то воображение эти косяки всегда придумает, и даёт соответствующую "команду" в "мозговой аудиопроцессор" )))
Чем больше конденсатор, тем на меньшей частоте он перестает им быть, конечно можно его обвешать шунтами, чтобы как ежик ощетинился. На мой взгляд лучше меньше да лучше. УН не то место где протекают амперы тока, тут большой конденсатор ни к чему.
Повторю тебя: Но это, уточню, моё личное мнение. Никому ничего не навязываю, делайте как считаете правильным, чтобы потом не переживать и не терзаться сомнениями.
Вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129579&st=140#comment-1713206 и далее описано зачем он нужен именно большой.
Со стабилизатором это не актуально, у него маленькое выходное сопротивление в отличие от резистора в RC фильтре. и если поставить этот резистор меньшего номинала то на нем не будет падать столько напряжения, да это уменьшит постоянную времени этого фильтра ну и хрен с ним от него проку не особо много. По сути эти резисторы вообще антизвонники по питанию из-за резонанса емкостей и проводов питания, а резисторы уменьшают добротность таких контуров, больше они на хрен не нужны.
Изменено пользователем serzhant808
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1380#comment-1720177 выделено жирным.
На резисторе падает постоянка, она не имеет значения, её там предостаточно. Имеет значение переменка. Ёмкость кондёра определяет падение по переменному напряжению без ущерба для постоянного напряжения.
Да, это нормально работает, проверено ещё в прошлом году
Это в режиме АВ с питанием 50v, работает прекрасно, лично мне он больше всего нравился, до ЭА2012, его я тоже довёл до такого же уровня звучания. Всего уся не показываю по ричине незаконченности его (не "причёсан"), индикаторы ещё не поставил как надо.
И не только из соображения экономии.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Хочется-не хочется, это к радиолюбителю не относится. А что бы понять, нужна переделка или нет, нужно сделать что-то. Я ни когда не переделываю готовое, делаю заново с учётом прошлого опыта, домашнюю ЭА на ПП от Лучезара переводил в безоптронный вариант и всё.
Конденсаторы вставить в 5-10 раз большие проще, чем нормальный стаб в нужном месте.
С уважением ВВ.
Виктор, вижу, - понравилась идея с защитой на выходных клеммах? :)
Леший, я имел в виду раздельное питание. Стабилизированное только для УН. Для ВК отдельный БП.
Тогда да, конечно.
Перечитал всё ещё раз, создалось мнение что я против стаба ). Вовсе нет. Иногда он просто необходим, например если напряжение в розетке скачет в больших пределах, или сеть загружена помехами.
Но если сеть более-менее чистая и яркость ламп не дрожит, то не стоит ждать от стаба каких то радикальных улучшений. Я только лишь хотел предупредить об этом, чтобы у тех кто не обременён тяжёлым кошельком и старается сэкономить, не получилось "деньги на ветер".
