О питании усилителей
Цитата (Клайд 1971): "ЕЩЕ раз предупреждаю УМНИКОВ- никто так изголяться в производстве не БУДЕТ, забудьте даже думать!"
Можно часть обмоток мотать на производстве, допустим сетевую и мощные выходные. А что то уже домотать дома до заполнения окна - все или часть слаботочных. Но чтобы все правильно угадать, кто то должен сделать все ручками от начала и до конца. И может быть не один раз. И на завод уже заказывать витки и сечение, а не напряжение и токи.
У намотки тора до полного заполнения окна есть один недостаток - повышенный расход дорогой меди из за увеличения длины витка последних обмоток. Дешевле получится если перейти не следующий типоразмер сердечника и все мотать на станке. Можно даже не увеличивать сечение проводов. Немного увеличатся потери в стали и уменьшатся потери в меди за счет уменьшения длины обмоток: за счет уменьшения количества витков и меньшего количества слоев.
Изменено пользователем Семен Семеныч
  • Ответов 3,4т
ЭЭЭЭ так не пойдет, давайте спорить, ровно так же я думал до сей поры... пока еще раз не окунулся в это дело, то есть- ВЫ ПО большей части правы, разумеется и поймали суть рассуждения, а дальше?
вот люди спрашивают как так приходит маленький ( относительно их мнению но не по заполнению) тор как он может выдать мощность в 2 раза больше ? как так- да ПОПОЙ ОБ косяк!, причем там будет и по токовым формулам лучше), если БУБЛИК приходит с ОЧКОМ что нога вовнутрь пролазил КАК ОТ РОСТОВСКИХ бывало- я что виноват чтоли что они рукожопые? на то и уговорили Антона чтобы складчину нормальных торов организовал)
Дело не в том, что допустим ростовские рукожопые, а в том, что с любым изготовителем надо плотно работать, как к примеру Антон. Задали изготовителю ток, а он выбрал плотность тока побольше и съэкономил на меди. (коммерция понымаэшь и многие это проглатывают. А цену выставляют из расчета габаритной мощности железа).
Если сказать каким проводом и сколько витков - намотают без проблем. Только расчет надо делать самим.Есть хорошие программы для расчета.
А по поводу "вот люди спрашивают как так приходит маленький ( относительно их мнению но не по заполнению) тор как он может выдать мощность в 2 раза больше ?" Я давно,когда еще слабо понимал, что такое "мощность трансформатора" намотал трансформатор на 200-ватном железе- торе. Думаю - сколько же он может выдать. Нагрузил 400 Вт, потом 600 Вт. Работает зараза, но греется. И напряжение на обмотках проседает в два- три раза. Дошло до меня - если обмотки будут иметь нулевое сопротивление через трансформатор можно прокачать бесконечную мощность (ну если забыть про КПД транса и нагрев железа).Поэтому сколько выдает трансформатор - вопрос философский. В каких условиях он работает (температура окружающей среды), допустимая температура обмоток ("лак - изоляция" бывает на разную температуру)допустимый перегрев сердечника. Как организованно охлаждение транса. И т. д. трансформатор допустим можно поместить в канал туннеля охлаждения усилителя, поместить в горшок и залить теплопроводящим компаундом.
Цитата (Клайд 1971): "ЕЩЕ раз предупреждаю УМНИКОВ- никто так изголяться в производстве не БУДЕТ, забудьте даже думать!"Можно часть обмоток мотать на производстве, допустим сетевую и мощные выходные. А что то уже домотать дома до заполнения окна - все или часть слаботочных. Но чтобы все правильно угадать, кто то должен сделать все ручками от начала и до конца. И может быть не один раз. И на завод уже заказывать витки и сечение, а не напряжение и токи.У намотки тора до полного заполнения окна есть один недостаток - повышенный расход дорогой меди из за увеличения длины витка последних обмоток. Дешевле получится если перейти не следующий типоразмер сердечника и все мотать на станке. Можно даже не увеличивать сечение проводов. Немного увеличатся потери в стали и уменьшатся потери в меди за счет уменьшения длины обмоток: за счет уменьшения количества витков и меньшего количества слоев.
Ну к примеру на Тульском заводе по вашим расчётам мотать не будут - считают сами по своей патентованной проге и не иначе - вы можете только заказать величину индукцииДалее по тексту - перейти на больший типоразмер - ага и получится казус - у большего типоразмера вторички тоньше , чем у меньшего :lol2: потому как многие соседние типоразмеры железа отличаются от младших собратьев всего лишь высотой железа . к примеру 120-160 , 250 - 400 , 630 - 1000 !!! и как бы сечение железа больше , а запихнуть в то-же по сути окно провод большего сечения не ВЫЙДЕТ. либо не на столько толще чем хочется и овинка цены тогда своей не стоит От туда у моих 2х250вт торов ноги и растут - оптимально возможное заполнение при станочном мелкоосерийном производстве и соотношение цена - качество .Можно конечно поиграться - вместо 2х250 запустить в производство 630вт , но я не гарантирую результат - вы хотите получить тощий тор? нет ? тогда пока оставим так как есть.А мотать - доматывать я сам не буду - лень , не хочу , некогда , неохота. Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Чтобы заказать правильный тор на производстве, нужно знать только одну вещь - какую плотность тока там используют в расчетах.
К примеру, там считают 3,7А на 1мм2, нам нужно 2мм2, значит заказываем нужное нам напряжение на 3,7 х 2 = 7,4А.
Нужна при этом пониженная индукция? Просим домотать ВСЕ обмотки процентов на 20 из расчета, чтобы окно было закрыто на 80%. Всё.
Какая при этом мощность получится - вопрос второй, но не маленькая.
Изменено пользователем Sergo_PnL
Точнее, какое железо надо выбрать из стандартного ряда, чтобы все это влезло. Для наших задач оптимальное железо будет нестандартное - с увеличенным окном. Если заказать тысячу трансов нам и железо намотают какое скажем. А так приходится выбирать стандартное большей габаритной мощности. Двухтактный режим работы ВК требует этого.
Далее по тексту - перейти на больший типоразмер - ага и получится казус - у большего типоразмера вторички тоньше , чем у меньшего :lol2: потому как многие соседние типоразмеры железа отличаются от младших собратьев всего лишь высотой железа . к примеру 120-160 , 250 - 400 , 630 - 1000 !!! и как бы сечение железа больше , а запихнуть в то-же по сути окно провод большего сечения не ВЫЙДЕТ. либо не на столько толще чем хочется и овчинка цены тогда своей не стоит
Если тор будет выше, то и витков надо мотать меньше при той же индукции. Значит можно увеличить сечение. В два раза выше тор, в два раза больше сечение железа - в два раза меньше количество витков. При том же окне. Уменьшаем потери в меди, в два раза увеличиваем потери в стали при той же индукции.
Есть разные параметры оптимизации трансформатора в зависимости от конфигурации железа и индукции: потери в меди, потери в стали, стоимость трансформатора, вес трансформатора, ограничения по габаритам трансформатора.При стандартном железе маневра не остается. К примеру для 250 ватного транса имеет смысл перейти на 400 ватный (железо с тем же окном, но выше). Можно увеличить сечение (задать больший ток) вторичных обмоток и повысить жесткость транса.
На первый взгляд действительно похоже на казус - мощность первички в таблице будет гораздо меньше мощности вторичек. Но у нас двухтактный режим работы ВК. Половину периода течет ток через обмотку, половину периода не течет. Вот и получается, чтобы уменьшить просадки во вторичных обмотках, нужно выбирать при расчете плотность тока вторичек в идеале в два раза меньше чем у первички, т.е. в два раза большее сечение.Изготовителю в таблице придется писать в два раза больший ток вторичек. Грубо говоря первичку задавать 250 Вт, а суммарную мощность вторичек - 500 Вт. Тогда получает трансформатор не оптимальный по весу и габаритах.И в цене тоже.Куда деваться - такая нагрузка у транса.
Да и при этом они для более мощного железа сразу переходят на больший станок - у которого мотовило толще . и получается остаётся огромное очко - мы думаем , что они на меди экономят и что можно было домотать ещё , а нет не получится - диаметр мотовила не даст увеличить заполнение окна - знаем проходили.
Вот с таким подходом меня в первый раз нахрен послали объяснив , что не будут мотать тыкая пальцем в небо . Это тоже самое - что просить "Сделайте мне ведро 10 литров , но чтобы в него влазило 12!!!" так не пойдёт - это гадание на кофейной гуще , вы что все не понимаете ? это производство! там у них свои стандарты размеров железа и они привязаны к индукции , возможностям станков , и плотности тока , и многим ещё параметрам - а вы толкуете про увеличение сечения или количества витков на 20% - и типа упихать всё туда. не выйдет! это только в ручную можно запихнуть!!! С таким подходом самое малое над вами втихаря поржут , а скорее пошлют лесом.
Вот с таким подходом меня в первый раз нахрен послали объяснив , что не будут мотать тыкая пальцем в небо . Это тоже самое - что просить "Сделайте мне ведро 10 литров , но чтобы в него влазило 12!!!" так не пойдёт - это гадание на кофейной гуще , вы что все не понимаете ? это производство!...
))) ну так помножьте сами В на А, сообщите им Вт + пусть домотают. Сердечник и подобрать можно, чтобы заполняемость была какая нужно. Дальше, пусть они цену скажут на то, что получилось. Все в наваре. При чем здесь 12 в 10 и пальцем в небо? У них кроме пальцев больше нет ничего? ))) Ну тогда мимо, пусть ищут других клиентов.
У них тысячами заказывают , а с нами возятся только из миценатских побуждений - т.к. ген директор сам в прошлом радиолюбитель.
Ну тогда найдите где вам намотают по приемлемой цене идеальный тор.
Sergo_PnL
а вы хоть раз мотали тор своими лапками? или вы по своему скудоумию даже понятия не имеете о чем треплетесь?
Не мотал, исключительно по скудоумию ))
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?, намотайте сами, мы вам все подробненько расчитаем, всё будет правильно, даже расчеты дадим, мотовила даже пришлем, если надо и провод дадим...
У кого проблема? Я себе уже заказал, именно так, как и описал, поделился опытом - хотите используйте, нет - ваше дело, я вас переубеждать или осуждать не буду. :)
Может лежат у кого без дела готовые ПП для БП с двумя мостами на 8 банок диаметром 40мм? Готов купить парочку, если хорошие.
может еще в другую тему сходите за поиском комплектухи ? А то борзометр уже зашкаливает- реально :)
Да, понимаю, что оффтоп, но эти платы как раз могут быть у кого-то, кто эту тему читает.
Если совсем нет - пусть модераторы удалят.
Народ подскажите у меня получается питание УНа +-57вольт , а банки в БП на 63в . вроде есть запас 6 вольт - не стрельнет? хотя я видел как целый год конденсатор на 35в работал при 37в и вроде как ничего.даже не вздулся. А тут запас в 6 вольт да и банки не плохие Самвхна
Антон, шутки возле х... с бритвой могут закончиться очень плачевно, броски напряжения в сети ещё никто не отменял :bomb: ...хотя запас лриличный, можно и попробовать
Изменено пользователем pkartavin
Маловат запас, минимум надо 20% закладывать, лучше 25.
Нам как 2 года поменяли полностью столбы и подстанцию и провода на улице я наблюдаю за напругой в розетке всё это время так стабильно всегда 227-230 больше не разу не видел да и зависимость выходного напряжения из транса не линейно зависит от входного - т.е. если в розетке возрастёт на 6 вольт - то на выходе транса на 6 вольт не возрастёт - максимум на 2-3 вольта ну и у кондёров как думается запас некий имеется - думаю скачёк кратковременный выдержат .
Недавно ремонтировал активный сабвуфер китайский, работавший в комнате отдыха, смежной с сауной и бассейном, так там литы Капсхон на 63в при питании 55в попухли
а так-то дороговато выйдет 8х4700х80 или 100 вольт
Ну так-то условия схожие. а сколько в розетке было там в сауне и сколько у вас дома ? может в этом причина. Да они ещё могли попухнуть из-за того что их мало было по ёмкости , а усь с них точару тянет - они грелись наверно вот и попухли , в УНе как такового и потребления-то почти нет , а импульсных токов подавна Изменено пользователем Buzzzin
Согласен, ставь приличные на 63в, во всяком случае не ниже Джамикона или Самвхи (или как их там, короче бывший Самсунг)
Ну да, та сауна в промзоне находится, там когда запускают по соседству оборудование, из за перекоса фаз броски до 255в бывают
А у нас на улице нет оборудования такого - 40 домов и всё думаю будет всё стабильно , ну а так от СЛУЧАЯ думаю никто не застрахован . попухнут - заменю.Но к этому времени думаю уже продам его
планирую питание ВК +-45в, УНА +-55в стабилизированное. ТОР выдает соответственно четыре по 33в и четыре по 39в. после мостов и кондеров должно быть +-46 с копейками (вроде нормально) и +-54,9в. последнее напряжение смущает, т.к. стабилитроны в БП УНА набраны на 55 в. не маловато напряжение с транса? или подобрать стабилитроны, ну допустим на 53в чтоб был какой то запас для стабилизации?
стоп! проворонил! оказывается те обмотки, что по 39 имеют домотку еще по 8 вольт. как раз под стабилизатор. так что у меня все гуд.
Изменено пользователем samara40
samara40
В твоем трансе всё предусмотренно, гляди внимательней
сначала то несообразил, как начал писать предыдущее сообщение, тут то до меня и дошло.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
