О питании усилителей
4) На рис. 2 между конденсаторами фильтра стоит сопротивление 0.25 Ом (4 II 1 Ом). Какой от него толк и есть ли он? Также видел вариант с индуктивностями, эффект фильтра НЧ?
Эти резисторы сглаживают форму пульсаций. Если Вы попробуете поиграться с моделями в мультисиме, то увидите, что без резисторов форма пульсаций будет пилообразной, а с резисторами - более плавной, без острых пиков, синусоподобной.
Всем мир.
Отправлено с моего X900+ через Tapatalk
  • Ответов 3,4т
В 11.07.2018 в 17:05, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Любопытство преодолело "жабу", купил прибор. Для первой намотки с нуля и килоВатта с лишним наверно нормально
Для точного замера тока ХХ нужен прибор с True RMS , так как форма тока не чистая синусоида.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Вот показания двух приборов один с функцией True RMS другой нет ,надеюсь показаниям этих приборов вы доверяете,это без фильтра постоянки, с фильтром токи в 2.5 раза меньше.
42 минуты назад, klaid1971 сказал:
Хорошо сляпанный дает нормальный синус, не надо песен. Всё прекрасно и замечательно можно пощупать осликом........
Я говорю про синус в сети.
Изменено пользователем Alex007
Токовую осциллограмму  ясно не покажет, я про измерения тока ХХ с  True RMS будет точнее, не надо в дебри лезть, тут не стоит задача определения кривой намагничивания сердечника ,хотя  помощью этих приборов такой график тоже можно построить ,но осциллографом согласен быстрее и нагляднее.
Как минимум позволит правильно замерить ток ХХ , для других измерений есть еще осциллограф, но мерить им ток ХХ я не собираюсь, хотя и можно:)
8 минут назад, klaid1971 сказал:
Не единым током ХХ меряется трансформатор.......... ну равно и как его вцелом параметры...........
Полностью согласен, к стати у Fluke 189 есть замечательная функция измерения DC+AC, благодаря которой я лишний раз убедился в необходимости перед трансом ставить фильтр постоянки.
52 минуты назад, Alex007 сказал:
постоянки
мб от  несимметрии синусоиды в сети?
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
9 минут назад, Ulis сказал:
А форму тока есть чем посмотреть?
Eсть,  давно все измерено  и просмотрено:), трансформатор от Карты для Милла.
Какие замеры интересуют?, если в моих силах могу измерить, самому интересно стало , собираю такой усилитель, привык, что бы все компоненты были высокого класса, по возможности.:)
Только что, klaid1971 сказал:
ЧТо и требовалось доказать
Да это еще красота :D Был бы у меня осциллограф, думаю, я увидел бы в своей сети в вечернее время ТАКОЕ :o. Где-то у кого-то включается что-то вроде тиристорного регулятора, в сети такие помехи, что все сетевые трансформаторы 50гц, все дроссели на входах ИБП, и даже некоторые конденсаторы сетевых фильтров начинают трещать. Иногда даже некоторые светодиодные лампы мерцают.
Так что у вас не "проблемы":)
рукожоп со стажем
5 часов назад, Alex007 сказал:
16 минут назад, Alex007 сказал:
Вот, по моему нормально для 1.2Тл, сердечник в насыщение не входит ,что не так?
А мощность транса какая?
16 минут назад, Ulis сказал:
Этим я хотел сказать что доверяю изготовителю трансформатора.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Так что доказать?
6 минут назад, klaid1971 сказал:
странноватенькая очень форма (на цифровике) ..... но я думаю что это что то у ВАС
Я думаю это с инвертора лезет, там  где картинка без инвертора мохнатости нет, ни с низу ни с  верху.
23 минуты назад, klaid1971 сказал:
Вы меня не слушете (видимо), в УМЗЧ не всегда благо снижение индукции.... вот о чем я давеча битый час трындел
Это я знаю,  я же не спорю на счет индукции, 1.2-1.3 думаю для УМЗЧ нормально будет, а вот  на цапе у меня индукция 0.7.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
нагиб синуса не может быть такой
Нормально там все.
В 11.12.2014 в 14:46, Спиридонов сказал:
Подскажите, пожалуйста - как добавить в схему точную подстройку выходного напряжения?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
