О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
трансформатор 1 ква, четыре обмотки вторичные, по 54в - 3.5А, выпрямитель  по два моста на канал, емкости 40 000 мкф на плечо, диодные сборки параллелятся. При такой конфигурации надо софт старт или нет?
Софт-старт делать обязательно.
А не вспомнить ли нам классику. Как-то несколько лет назад, когда шло бурное обсуждение схемы стабилизаторов для ЭА я уже предлагал подобное решение. И вот всвязи с дадумкой о постройке NXP Control решил попробовать "классическую" схему стабилизатора.
Возможны неточности в номиналах, но в целом идея думаю ясна.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Что-то такое я уже делал. И лайка есть. Только плата не только на стаб, но и с МС управления индикатором уровня...
Во, даже моделька на стаб лежит.:)
Модель БП 48V (1).rar
Да, помню эту плату в обсуждении пару лет назад (или больше). Но я решил сделать немного по-другому, не принципиально конечно, но все же. В положительном плече референсом является ИОН, в отрицательном же - земля, и сигнал ОС берется делителем 1:1 между + и - выходной шиной. Чуть меньше деталей и отрицательное плечо автоматом постраивается под +. Можно пойти по пути некоторого усложнения, т.е. питать ИОН не через RCR, а через источник тока например, так же с базой регулирующего транзистора поступить (в стабе Волжской рыси так сделано). Но и того что есть, думаю для нашего применения вполне достаточно.
Антон. Блог
9 минут назад, pryanic сказал:
Да нет проблем, если не надо подстраивать отдельно плечи. Если потребление одинаковое по плечам.
Да помню в "основной" схеме пришлось подбирать стабилитроны, т.к. их там 3 штуки, то разброс получился почти 1 вольт в плечах.
Антон. Блог
16 часов назад, pryanic сказал:
Я подобный (со слежением за плюсом) блок питания делал для ПУ Waso несколько лет назад. Только на микросхемах. Основу (плюсовое плечо) у Lynx-а утянул.
Вот, даже фотку нашёл, сделанную после сборки
Изменено пользователем Fer
Лазил по просторам интернета и нашел интересный фильтр от постоянной составляющей в сети, так называемый Шушурина. Пробовал его кто в деле?
Стоит его ставить после обычного сетевого фильтра?
Изменено пользователем Sergey89
Как ты увидишь составляющую в 1в при амплитуде 310в?
Это надо дифференцировать.
Постоянка в сети насыщает магнитопровод трансформаторов и ток первички имеет выбросы. особенно актуально для тороидалных магнитопроводов
Вот аудиокиллер проводил изыскания.
Ш-образный сердечник примерно 40 ВА (из бесперебойника АРС)
Тор 100 ВА (намотанный профессионально в трансформаторном цеху)
Трансформатор при этом начинает гудеть, при подключении через емкость гул пропадает, так например ведёт себя тор моего мощника в моей сети.
Это уже насыщение железа видно. То есть изменение формы тока.
А конкретно постоянную составляющую увидеть в сети, как в источнике напряжения - не так просто.
За 30 лет ни один тор никогда не гудел. Скажу больше в лаборатории ЦСМ ни хрена никаких фильтров нет по питанию от сети. А приборчики там ой ой )))
Вся штука просто в том, что когда переехал с частного дома в квартиру, заметил как все трансформаторы стали подгуживать периодически... но самое интересное: ЭА2014 настроеный безо всяких всплесков и генераций начал давать противоположное. А ведь ничего не подстраивал и не менял! Вывод напрашивается какой...
14 минуты назад, klaid1971 сказал:
Берешь современный ТОР, без пониженной индукции, понижающий по напряжению, врубаешь там в ту же ветку сети или дрель или другое изделие с тиристорным\симисторным регулятором оборотов и т.д...
Это будет картинка не постоянки в сети, а её последствий.
