О питании усилителей
Особенно если медь платы толстая, и тем более если она лужёная, и уж тем более если лужение усилено шунтирующим проводом.
То-то и оно, что на представленной плате этого нет. Если усь для гаражных танцулек, то я сказал, что работать будет. Домой можно и получше сделать. Для себя так платы никогда не развожу и другим не советую.
  • Ответов 3,4т
Смысл уточнения особенно если в том, что и без него всё нормально.
При любой разводке сплошняком, хоть с рукавами, хоть без них, основное удельное сопротивление приходится на участки фольги возле ног банок и термобарьеры, если они есть. На этих участках плотность тока максимальна, и сопротивление этих участков на порядок-два больше сопротивления рукава.
Ещё раз повторю, чепуха это. Разводка с такими рукавами работает ничем не хуже "прямой", обычно даже лучше, вследствие компактности и удобства выбора с размещением.. Разница между банками из одной партии из за разброса параметров более "заметна", на уровне самовнушения, чем разница из за таких рукавов )
Изменено пользователем Lehsiy
Рискну получить по шее от Лешего ))
По поводу "промахов мимо отводов в сторону". Случай из недавней практики.
Когда отлаживал стаб УНа, входной электролит прилепил на длинных ногах (1000мкФ, токи мизер - 50мА) -- стаб завёлся. Поставил как положено - тишина ). Пленка стояла в обоих случаях :yes: .
У Виктора, конечно, и на его первоначальной разводке все будет работать (кроме мостов :spiteful: ), просто зачем делать хуже, тем более, если планируется заводская плата?
Какая может быть шея? ) Не для меня ведь делается.
Сомневаюсь что стаб завёлся по причине длинных ног электролита такой большой ёмкости. На частотах возбуда у таких больших кондёров велик собственный индуктивный импеданс, по сравнению с которым ноги - пыль... Скорее всего была какая то незамеченная причина, которая устранилась при перепайке. Например плохой контакт, или неудачное расположение проводов, или незамеченная и потом отвалившаяся сопля, или ещё что то.
Если стаб заводится от такой ерунды, то это говорит только о его плохой устойчивости, больше ни о чём. Нормально настроенный агрегат не должен замечать таких ничтожных изменений конструктива.
Прошу понимать правильно. Я ведь не настаиваю :) Я просто предлагаю не пугаться и не пугать человека страшилками из разряда "поворот будет слишком крутой, электроны не будут успевать поворачивать к электролиту и будут проноситься мимо". Потому что объективных причин для ухудшения работы такой платы нет. По сравнению с размахом пульсаций и других помех, то что падает на рукаве, даже на не лужёном - просто не существует. Поэтому если есть такая плата, с рукавами, не надо спешить снимать её и в панике бросаться делать новую. Новая не будет работать лучше.
Не забывайте что у уся есть собственный "внутренний стаб" - PSRR, который прекрасно исправляет в тысячу раз бОльшие проблемы.
Как я понял (возможно ошибаюсь, Виктор - поправьте), платы нет, а готовится чертеж на завод. Поэтому - чем смогли :friends:
Крутые повороты - это да )))
Вот так - чего проще?
Плата делалась под конструктив, в длину больше нельзя было. Поэтому все соединения от транса и перемычки с нижней стороны платы. Плёнка тоже.
Фактически это 2 платы - на каждый канал.
У вас 2 канала ведь? Сделайте свой выпрямитель с фильтром для каждого канала, вот и будет по одному ряду в плече для каждого канала.
Да, будет два канала. Данная плата и предполагалась для одного канала. Трансформатор с средним отводом хотел использовать для отладки, так как есть в наличии, но не суть важно. Всё равно нужно будет заказывать тороиды, поэтому уберу соединение диодных мостов.
Предполагается, использование 2шт. трансформаторов тороидальных по 1кВт, мягкий запуск какой нибудь простейший на реле, и соответственно две платы с конденсаторами по типу выложенной выше.
На плате значит будет, по предварительным прикидкам, раз уж я решил её переделать.
От входа к выходу:
(+ - 75В 10А на выходе платы)
* Клеммы для зажима проводов идущих от трансформатора 4 шт. для двух обмоток (провода максимально короткой длины) диаметром 4...5мм, Значит нужно подобрать будет соответствующие клеммы, по мощнее.
* По кондёрчику 0,1мкФх250В на входе, так как всё равно есть место на плате, выше и ниже входных клемм.
* RC цепочка 2,2мкФ х 160В и 20 Ом (мощность резистора нужно будет подсчитать, не уверен, что 2Вт будет достаточно).
* Два диодных моста на диодах КД2997А (30А 250В (100А импульсный ток), тройной запас по току и напряжению.
*Диоды будут зашунтированы конденсаторами, тут уж звиняйте, но ещё три статьи нашёл за последние пару дней, где по прежнему говорится, что нужно ставить данные конденсаторы, например, книжка:
А. А. Данилов "Прецизионные усилители низкой частоты". стр. 170. Процитирую:
Сильноточные мостовые выпрямители являются источником радиоизлучений, обусловленных быстрой отсечкой тока в мощных диодах. Излучение пропорционально току и может быть снижено установкой конденсаторов. шунтирующих диоды.
Поэтому я и место предусмотрю для конденсаторов, и ставить буду 0,022мкф х 250В
* Гасящие резисторы 2 кОм (так как на них будет рассеиваться мощность порядка 2,8Вт и они могут греться, что крайне не желательно вблизи электролитических конденсаторов, то они будут минимум 5Вт, а если есть в наличии в магазине то и 10Вт, чтобы уменьшить нагрев, так как место на плате есть и под 10Вт резистор).
* Электролиты 10 000мкФ х 100В, зашунтированные плёнкой 0,1мкФ х 250В. 100 000мкФ в плечо (400 000мкФ на весь стерео усилитель).
* Предохранители 10А.
* Выходные клеммы.
Разводить буду плюсовую и минусовую шину с одной стороны, земля с другой. И усилю их шинами (медные полоски 1 х 5 мм и на всю длину дорожки). Медь на текстолите, при заказе ПП буду выбирать максимальную из доступной.
Пока всё из предварительных набросков, только что можно добавть, плата будет размерами 160 х 260 мм, их будет две, одна для одного канала, вторая для другого. Располагаться будут одна над другой. И ещё забыл все диоды установлены на радиаторы, для каждого диода отдельный радиатор HS316.
Что за гасящие резисторы? Если это резисторы для разрядки конденсаторов, то не надо на 2кОм, достаточно 24кОм. Можно вообще без них...
С подключенным к БП усилителем банки и так быстро разряжаться будут. ТП никто не отменял. А если надо при проверке или ремонте разрядить, то это можно сделать вручную.
Замечательно. Да, это те резисторы, что для разрядки конденсаторов. Хочется всё же поставить. Тогда я наверное рассчитаю так сопротивление, чтобы на резисторе выделялась мощность 0,5 Вт, а резисторы поставлю по 2Вт с запасом, они особо места немного занимают.
Подсчитал: 12 кОм самое то получается.
Через резистор будет протекать ток 0,00625А и выделяться на нём мощность 0,46875 Вт. Как раз ставим 2 Вт резистор. И не греется особо сильно и места занимает немного и запас в 4 раза.
Изменено пользователем Viktor2312
Viktor2312
Зверь-машина :i-m_so_happy:
Просто хочется мощи. И если уж сделать, то окончательно и на всю жизнь. У меня был ВП собран, но там были проблемы с защитой, 4 пары. Не заводские ПП, и многое, что мне не нравилось. И без корпуса, в результате после переезда, он был разрушен, помят и приведён в негодное состояние. Вот и хочется сделать, что-то мощное, в корпусе, на заводских ПП, проблем с ними сейчас нет никаких, и чтобы глаз радовало. На днях займусь новой версией платы, по всем канонам выше описанным, что получится, выложу тут.
Я об этом уже писал, но повторюсь. Попробуйте ноги электролитов, которые подключаются с верхнего слоя, усилить переходными отверстиями, чтобы можно было впаять перемычки или пролить оловом (не надеясь на металлизацию одного отверстия). Примерно так:
верх
низ
Изменено пользователем DIMM_bl4
Viktor2312, а вот так нарисовать не судьба?post-119606-0-17566800-1395749884_thumb.gif
Судьба. А это так эскиз, я набросал, для себя и на скорую руку, чтобы плату начать разводить и для внесения корректировок.
И конденсаторы С3, С4 в RC цепочке 2,2мкФ х 160В.
По существу:
Добавил ещё по одному конденсатору 0,1 мкФ х 250В возле RC цепочки, место на плате свободное было.
Плата готова, осталось пронумеровать элементы.
Как полностью закончу, нумерацию и другие мелочи выложу здесь, для критики.
А я на этом варианте наверное и остановлюсь, если там явно не будет грубых ошибок.
А чего -- вроде, хорошо всё :)
Белая полоса с отверстиями - это, я так понял, та самая шинка 5х1, припаянная на ножках? Если да, и её уж очень хочется поставить, то, может быть, сделать под неё просто сплошную маску по олову и пропаять потом по всей длине? Или же она идет уже с ногами?
Кстати, картинки не цепляются, потому что bmp.
Будем надеяться, но приятно такое услышать, так как это уже, сбился со счёта какой вариант. До версии 1.2 все дружбан забраковал. Ту что показывал версия 1.2, он уже был готов принять, но ему тоже много не нравилось и после консультаций тут, у меня уже не было сомнений в том, что нужно переделать.
Да, она самая. Хочется заводскую, Пару раз видел в продаже и она с выводами. Надеюсь найти 5х2 как получится. А вот пропаять по всей длине, боюсь и не красиво будет и тяжко. Поэтому оставлю наверное так. Потом, если заводскую с выводами найти не получится, то можно будет и вручную удалить паяльную маску и пропаять.
А я то думал, что она на меня ругается.
Спасибо всем за консультации и помощь.
Теперь наверное буду заказывать изготовление, но сначала ещё раз всё внимательно просмотрю, проверю на ошибки и т. д.
ПВ_ver1.21__005
ПВ_ver1.21__006
Конденсаторы snap-in? Не забудьте - отверстия для них около 2мм. И вообще все отверстия проверьте, влезут выводы или нет...
Мощность большая - хорошо бы диодам радиаторы...
Каждый диод установлен на небольшой радиатор HS316, для надёжности
:yes:
Как-то экспериментировал с токами через диоды, за одно и проверил их нагрев. MUR1520 при I=8А и U=45v в течении 25-30мин нагрелся чуть-чуть, ~35-37*С, рука еле-еле ощутила тепло.
С уважением ВВ.
Прошу прощенья, сейчас разглядел пластиночки. :friends:
Судя по ДШ, у него падение минимум 0.7В при 100гр. 0.7В*8А=5.6Вт. Какие 35гр. без радиатора? :unknw: Просто не 8А через него шло... Даже возьмём падение 0.4В - всё равно 8А*0.4В=3.2Вт. :)
Хм... Действительно, счас взял один - и на блок. Падение 1В уже при 3А и греется при этом как собака - палец не держит. Виктор, может, не MUR, а шоттка была? С ними такое проходит.
<задумчиво ушёл искать место под радиаторы>
У шотток ещё меньше падение, соответственно, меньше греются, но перегрев чреват для них выходом из строя. Расчёт надо делать... До 0.5Вт можно без радиатора. Если больше - хотя бы небольшой радиатор нужен.
