вопрос насчет кабеля. при его шевелении не должно вообще быть ложных сработок или что-то допускается?
Допускается.
Точка неопределённости очень маленькая, в режыме только цвет добейтесь вырезки ферита и павельной работы дискрима после переключите в реж. все металы и проверте чтоб чернина непопадала в йветную озвучку и наоборот цветняк неперешол в чернину и всё.
Очень ёмкий ответ у меня точно тоже С5-1000Пф в начале вырезает сигаретную фольгу в конце дискрима алюминиевую пробу только почему то если перевернуть ее на ребро , а точки неопределённости нет всё что в схеме обозначено для побора подбирал результата никакого. :blink: Чуйка нормальная баланс катушки сведён до 20mv разность частот 100гц.
Смотрел по осциллографу сдвиг фаз есть.А точки неопределённости нет :huh:
Читать статью
Артем Калюжный Если без фанатизма выгиная в разные стороны то сработок недолжно быть.
Aleksandr1976 Главно чтоб медь невырезало, сомневаюсь что вы кагданибуть попадёте на грунт у которого будет такойже отклик как у ферита, а если хотите поставте многооборотник заместь обычног переменного и тогда точно попадёте на вашу точку, а с другой стороны зачем вам она только чтоб услышать что ферит неозвучиваетса и всё?
у меня на кольце такая же фигня была ,и нифига не помогло,,,сделал ДДшку и прибор возродился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дело в том что я первый трио делал на ДИП элементах и там всё работало и точка неопределённости сразу сама по себе определилась(но как опыта в изготовлении и настройке катушки типа " КОЛЬЦО" не было не разобрался со сведением баланса - платку разобрал :angry:хотя чуйка при балансе катушки в 01mv была на 1 УКР ГРН. где то 20-25 см) на этом варианте использовал практически те же детали кроме резисторов что и на пред идущем но первая плата фонила так что ни к чему не дотронуться , сделал новую проблема самовозбуждения пропала но вот появилась проблема с "точкой".
Медь конечно же НЕ вырезается но при максимальном положении ручки дискрима немного падает чуйка на медь.
R61 - действительно стоял - многооборотный на 150кОм.
На ДИП работал ка кто почисче хотя и длину кабеля влепил 1,5метра :blink: правда плата побольше.
КОМУ ИНТЕРЕСНО ПЕРВЫЙ ДЕЛАЛ ВОТ ОТСЮДА http://md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=4346&start=50
ЗАВТРА ПРИДУТ НОВЫЕ ДЕТАЛЬКИ ПОПРОБУЮ ВОССТАНОВИТЬ :)
Edited by Aleksandr1976
Ну если я не убедил, то приведу цитату Алексея из инструкции по Терму
6) Кабель датчика – его необходимо обмотатьвокруг штанги прибора и плотно закрепить в двух-трёх местах либо самозатяжнымипластмассовыми хомутиками (продаются обычно в автомагазинах) ,либо простоизолентой, для того чтобы исключить шевеление кабеля при поиске. Дело в том чтов приборе не предусмотрен буфер исключающий ложные сработки от шевеления кабеля(во многих покупных приборах кстати тоже не ставят этот буфер так как онснижает глубину обнаружения цели). Ну вот вроде и всё. Удачных находок!
ur5erz Поверте моему опыту, приматуйте не приматуйте изолентой или чем либо другим токой кабель, а головной боли как было так и останется, я свои кабеля проверяю и в процесе поиска только обматую кабель вокруг штанги и всё.
Может я упустил: о каком кабеле идет речь? У меня кабель 4 жилы в общем экране. На столе во время настройки при шевелении он дает сигнал. Но в поле обмотал плотно вокруг штанги и тишина.
Микрофонный для ТХ две жылы в одном екране или две жылыкаждая в своём екране для РХ одна жыла в екране, все провода в термоусадке.
уяснил, хреново что катушку почти залил. разбивать прийдется. demonsk а вы какой кабель используете?
Какой у вас кабель?
у меня vga кабель
Однозначно сказать затрудняюсь, но думаю можно. Такой?
Ребята, точка неопределённости - она именно ТОЧКА. В этой точке идёт смешаный и неустойчивый(то есть не всегда есть) сигнал низким\высоким тонами. Даже не сигнал ,а скорей хрипок. Может проскочить в днусторону высоким, а в другую низким(или наоборот), а может и вообще не проскочить. Вправо\влево крутнули б\г - и феррит опять звенит(либо низким, либо высоким). Ваша задача добиться того чтоб энто дело происходило не больше чем 2см - 4см от датчика(если меньше то лучше), выше 4см на феррит должна быть тишина. Добьётесь этого - это и будет той самой точкой неопределённости. И как правильно заметил demonsk ,врядли вы будете искать на грунте соответствующем ферриту, ну разве что в карьер по добыче железной руды полезете.
А кто знает, почему перестал видеть черный металл в режиме все металлы?
Ещё один совет по подбору мс7\мс13, а то как то из виду его упустил. И народ подбирает эти микры как кому вздумается. Сперва настраиваем прибор в режиме только цвет(как и было сказано). Потом включаем все металлы и подбираем мс13, ориентируясь на одинаковые по размеру и форме цели из меди и железа - так чтоб они брались на одинаковом расстоянии от датчика и каждый из них звучал своим тоном. Делается это для того чтоб канал проводимости не опережал канал индуктивности.
Почему, у меня на огороде обычный грунт, без внесения хим. удобрений - отстраиваюсь от феррита и грунт перестаёт озвучиваться, затем наоборот отстраиваюсь от грунта и феррит не видится. Почему и перестал обращать внимание на воздушные-показушные тесты, как по моему насыпал грунта 20см видна цель, досыпь ещё 5см вновь проверь.
Не видит, или не озвучивает? Это разные вещи. Проверьте реакцию на металлы на выходах каналов осцилографом, проверьте сработку компоратора и если там всё нормально - значит проблема в ген.звука или вокруг него.
Почему и перестал обращать внимание на воздушные-показушные тесты,...
Воздушные тесты - это некий стандарт демонстрирующий работу прибора и дающий о нём какое то представление. Грунты у всех разные, а воздух у всех почти один и тот же, поэтому общепринято показывать воздушные тесты.
Вопрос к Алексею на md4u есть тема Экспериментальный ,4-х канальный, двухтональный Терминатор
чем закончилась разработка? видео двольно таки интересное особенно в части "горячего камня"
Ситуация не понятная, тем более пролежал всю зиму никто его не трогал. Вчера решил подготовить. Включаю, режим цвет, феррит, дискрим норма. Переключаю все металлы цвет норма, а черный у самой катушки и высоким тоном не естественным. Поменял компараторы, ничего не дало. И еще меня удивило, кружок дюраля озвучивался в режиме все мет. как цветной, а теперь настоящим звуком черного металла. Пока я в раздумьях Осцил. не включал.
Ничем, забросил. Другие идеи появились , но их(идеи) пока ремонт дома не закончу доделать не получится. Постараюсь весной или в процессе сезона всё же воплотить их в жизнь.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
